1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Только УШП или возможны варианты?
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем absik, 01.11.12.
  1. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! На ближайшее будущее запланировано строительство каркасного домаПМЖ (1этаж+мансарда). Проект ещё в разработке, но с уверенностью могу сказать, что фундаментом будет УШП-компенсация низкой теплоёмкости строения и отопление ТП (в мечтах тепловой насос).
    Вводные данные самостоятельного наблюдения:
    участок 35*40 на поле (повезло, что на возвышенности-весной большая часть поля была затоплена, а наша часть сухая)
    грунт-сплошная глина, по крайней мере 1.5 м
    УГВ дальше 2-х метров (геологию ещё не делал, но сосед копал ленту на 1.8м-воды не было в течении полугода).
    На фото проекты, от которых возьмём по чуть-чуть и примерный план первого этажа
    shop_property_file_629_36.jpg shop_property_file_629_27.jpg as-186-1.jpg as-1623.jpg Фундамент.jpg
    На плане:
    жёлтый-гараж (сверху ничего)
    белый-терасса (сверху мансарда, общая с основным зданием)
    красный-основное помещение
    Вопрос заключается в следующем- можно ли УШП возводить только где красная часть, так как остальные помещения не отапливаются. Террасу опереть на сваи по ТИСЭ, пространство между столбами утеплить (ПСБ-50), обвязка общая с УШП. Гараж вообще на отдельном фундаменте, крыша односкатная через демпфер.
    Понимаю, что в идеале нужно делать "всё единым и не делимым", но УШП штука дорогая по сравнению с предложенным мной вариантом. Темы про присоединие веранды, крыльца и прочего к УШП читал, но у меня над террасой будут спальни, соответственно нагрузка пристройки на сваи и дома на плиту должны быть одинаковы. Рассчитать можно, обеспечить неподвижность-тоже, дренаж, ливнёвка планируется, отмостка разумеется.
    P. S. Если нужно, накидаю примерный план, но это не принципиально пока.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  3. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Al185, спасибо за направление. Я правильно понял, что вы предлагаете вариант МЗФЛ и утеплёные полы грунту? На данный момент рисую схему и отказался от идеи "нависных" жилых помещений. Но терассу хочу, а средств как обычно не хватает.
  4. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Вот эскиз
  5. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Меня интересует возможность вот такого конструктива. Похожий вариант был в теме по мотивам финского дома (она меня вдохновила на стройку:)). Общее основание, общий дренаж-элементы фундамента находятся в одинаковых условиях и выполняют свои функции.
  6. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Просчитав варианты совмещения различных видов фундамента, пришёл к выводу, что особой экономии я не получу, так как основная трата средств идёт на подготовку основания. И следуя http://www.forumhouse.ru/threads/52587/page-16#post-1356779 понял, что проект всё расставит на свои места. Нарисовав 4-5 вариантов, пришёл к ответу на вопрос, поставленному в заглавии темы..В моём случае выгоднее и надёжнее ТОЛЬКО УШП.(гараж будет отдельным строением..попозже) Пора переноситься в другую тему - обсуждения проектов.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ну...:faq: и где продолжение...?
    С фотками...:super:
  8. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Я ещё только основание готовлю-чё там фоткать? :) Хотел выложить, когда трактор подчистит горы от траншей геоконтура.
  9. absik
    absik
    absik
    Балахна
    К сожалению, в этом сезоне не успел закончить УШП (причин много), на данный момент практически готово основание, но рисковать заливать плиту в минус не буду, так как важна конечная марка бетона. Возник вопрос, в первую очередь к @al185, о возможности использования схемы Супергрунд, но с внутренними лентами, чтобы весной можно было начать собирать каркас, а полы с системой отопления сделать под крышей. Для ленты буду использовать несъёмную опалубку Velox, пенопласт только с внутренней стороны (?). Вопрос в соединение внешней и внутренней ленты-через пенопласт, чтобы не разрывать тепловой контур?
  10. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Тему можно закрыть. От УШП отказался. Причины-
    -решил поднять нулевой уровень пола до +300, лишний ППС класть не хочу;
    -отказ от напольного отопления в пользу тёплых стен и выбор деревянной половой доски;
    -использование ТА под домом;
    -не известно сможет ли заехать бетоновоз.
  11. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Такой хоккей нам не нужен :(
  12. absik
    absik
    absik
    Балахна
    @Кольцевод, ничего против УШП не имею, просто мне не подошла. Хотя мой вариант получается дороже:hello:
  13. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    отсыпка песком до уровня земли и далее плита и даст нужный уровень +300мм
    тонкий лиминат и тепло ногам :super:
    просветите - как это ?
    непонятно как вы вообще заливать что то будете без бетона :ogo:
  14. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Есть такая штука-бетономешалка, при полах по грунту требование к бетону не как в УШП (хоть и не собираюсь халтурить, а сделать честные М300) плюс возможно разделение этапов.
    При перепаде 7 см по одной стороне получится насыпь, плюс сложность в устройстве отмостки без разрыва теплового контура
    Я написал, что хочу половую доску
    Сомневаюсь, что при моём утеплении пол будет тёплый
    Здесь на форуме есть примеры и целая тема @PipilatsMotors
  15. казерог
    казерог
    казерог
    а сам фундамент тоже мешалкой :ogo:
