ТИСЭ + ростверк
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Egthnsq, 01.11.12.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    Нет никакого смысла сыпать песок, нужно сразу лить бетон!
  2. sash35
    sash35
    sash35
    Челябинск
    @Egthnsq, день добрый!
    В каком состоянии сейчас у Вас дом. Очень интересно. Просим фото.
    Очень понравилась Ваша планировка. Нет ли проработанных чертежей планировки с изменениями, которые внесли? Все ли устраивает в плане удобства планировки?
    И ещё пару вопросов по фундаменту.
    Чем отличаются на рисунке сваи темно-синие от светло синих?
    Где-то читал, что средняя стена несет больше нагрузки чем боковые, у вас расстояние между сваями одинаковое. Критично ли это?
  3. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    По планировке. Сейчас бы я увеличил длину дома на 80 см, за счет этого увеличилась бы спальня и сан узел на 1 этаже, а также маленькая спальня на 2-м этаже и су.
    По цвету свай. Наверное хотел сделать различное уширение свай, но в итоге все одинаковые, по 50 см. Если боитесь за нагрузки, можно увеличить уширение (подошву свай) до 60 см.
    Дом с октября подключен к магистральному газу, соответственно отапливался всю зиму, без нас + 15, с нами 22-23 С. Пока полы теплые только на первом этаже. Септик Ростик (самый большой, кажется Котеджный), вода из колодца. ГКЛ полностью обшит 1 этаж, плитка на 1-м, второй частично, надеюсь доделать в этом. Сейчас занимаюсь изготовлением мебели для кухни, начиная от шкафов и кончая дубовым столом 2х1 м (тяжелый гад:)])
    Вы лучше спрашивайте что-то конкретное, постараюсь ответить. :pioner:
  4. sash35
    sash35
    sash35
    Челябинск
    Хотелось бы увидеть фото дома. Снаружи и внутри.
    Как устроен пол?
  5. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Снаружи немного фото с 200 сообщения https://www.forumhouse.ru/threads/216521/page-14
    Несущая конструкция полов на 1-м этаже есть в теме, далее поверх осб стелил толстую полиэтиленовую пленку, на шурупы сверху дорожную стальную сетку, к ней в соответствии с проектом пластиковыми стяжками трубы теплого пола, заливал песчанно-цементной смесью 5 см., далее плитка керамическая. В стяжке по краям помещений идет вся силовая проводка.
