1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Полотенцесушители (выбор, монтаж, подключение, замена, восстановление работы)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Гиря, 21.07.08.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Размеры изобразите. И фото на стояк.
    Может вам красивые хромированные трубы поставить, может фальшкороб сделать сверху и из него трубы (уже короткие) опустить красивые на полотенчик.
  2. T1974
    T1974
    T1974
    Одинцовский район, Московской области
    Серая полоса шириной 70 розовая 55, высота от пола до потолка 240, сверху то ладно, меня больше интересует как нижнюю сделать не убого.
  3. T1974
    T1974
    T1974
    У меня была мыль насчет хрома или нержи под опресовку, но такой маленький объем никому не интересен или ставят минимальную цену заказа, не меньше десятки.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @T1974, Позовите человека, который будет вешать ПС. Спросим его, на что он готов, и что сможет понять по советам.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Сделайте сами. Купите красивые трубы, соедините их красиво. Сейчас всё продаётся. И нерж. на резьбе.
    2. Вполне возможно что всё ваше подключение (вместе с подключением полотенчика) в красивом исполнении, так как вам нужно, и стоит не меньше десятки.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На фото Вашем крепление на ПС - а не ПП, не путайте
    и в зависимости от ПС там обычно свои крепления идут - встроенные
    ПС где ?
  7. opp77
    opp77
    opp77
    Подскажите пожалуйста. Изначально думал сделать вертикальную подводку к полотенчику. Со стояка гвс отводы на расстоянии 100 см друг от друга.
    Сейчас прихожу к тому, что наверно нужна нижняя подводка. Будет ли адекватно работать, если спускать трубу на метр? Полотенчик будет выше, чем обратка конечно.
    Плюс один поворот на 90 градусов.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Рисуем, моя твоя не понимая
  9. opp77
    opp77
    opp77
    Извиняюсь за каля-маля. С телефона делаю. Полотенчик будет через стенку конечно.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  11. opp77
    opp77
    opp77
    Спасибо конечно. Но у меня будет не «легкий уклон», как вы понимаете. И по прежнему не могу ответить на свой вопрос.
    Байпас как на вашей схеме у меня есть.
    Есть еще такая литература. По которой я как раз понимаю, что у меня вариант только бокового подключения?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не понимаю и не хочу.
    сделайте тяжелый, да какой угодно можно сделать при фантазии
    на Вашей фоте верхняя схема - та же что и по моей ссылке.
    смысл один - что в нижней что в верхней, чуть гидравлика разная.
    идеал - диагональ с теми же уклонами
  13. opp77
    opp77
    opp77
    Ох уж этот тонкий стеб на форумах...обожаю)
    Давайте попробую подвести итог.
    По вашей ссылке нижнее подключение в моем скромном понимании. На моем стояке (уточню - стояке гвс) отводы сделаны под боковое подключение.
    И еще раз приведу цитату с сайта сунержи - в приложении скрин. http://www.sunerzha.com/technics/articles/?IP=447&news=417380&W=1
    «Верхний отвод должен быть ниже или наравне с низом прибора». Это при нижнем подключении.
    Правильно ли я понимаю, что вы хотите сказать, что они не правы?
    Про диагональ они, кстати, пишут, что преимуществ перед боковым не имеет.
  14. T1974
    T1974
    T1974
    Я Вас слушаю.
  15. T1974
    T1974
    T1974
    Да вопрос н ев том как закрепить ПС, тут особо то проблем нет, вопрос как закрепить Г образный кусок трубы от ПС до той трубы в углу. Сегодня плиточник положил плитку завтра переварю трубу на времянку и сделаю фото, будет понятней.
