1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Полотенцесушители (выбор, монтаж, подключение, замена, восстановление работы)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Гиря, 21.07.08.
  1. Mihail_Credo
    Mihail_Credo
    Mihail_Credo
    тему почитал, все осознал что перекос и геометрия важны. НО я спрашиваю не это к сожалению. Уже все есть как есть, и вот как малыми затратами решить этот вопрос.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Малыми затратами не получиться.
    Если нет надежной герметизации в плоскостях - вода обязательно дырочку найдет, например в щелях накидной гайки.
    Лучше, постараться исправить перекос.
  3. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Можно попробовать:
    1. Силикон (либо нейтральный, либо автомобильный, казанский).
    2. Фибровая прокладка (она распухает и возможно заполнит неплотное прилегание фланцев).
  4. Tigershot
    Tigershot
    Tigershot
    Добрый день. Отвод на полотенцесушитель подгнивал 2.5 года назад (на тот момент кстати прошло около 2.5 лет с момента ввода в эксплуатацию дома), фонтан был, управляющая компания заварила дыры и все. Но трубы отвратительные гниющие у всех в нашем доме и скорее всего сейчас догнило, снова бежит. А поскольку сварщик в прошлый раз 2.5 года назад так щедро вертикальный стояк переварил, видимо надо теперь вырезать вертикальную трубу-стояк и заново приваривать отводы, делать резьбу чтобы попало в полотенечник или этим обычно нынче не занимаются и придется вырезать часть стояка и заменить его бещ всяких отводов, перейти на электро сушилку? Просто столько геморроя как дыры в керамограните после водяного заделывать и дыры от крепежей к стене в керамограните...клей был очень сильный, вместе с коробом уйдет в расход...
    Почитал мельком тему но так и не понял что нынче принято с этими вечногниющими отводами делать.
    Ничо не понимаю ни в сварке ни в трубах.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Если коротко - ничего с этим вы не сделаете.
    Почему - я писал в этой теме.
    Эти отводы - зона ответственности ука- по этому, в каждом случае, просто вызываете ука и пускай они переделывают.
    Все работы должны производить бесплатно для вас.
    Квартиру застрахуйте от потопа.
  6. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    Всем привет! подскажите похожие модели полотенчиков чтобы подвод был не сзади а сверху и снизу как на фото
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Любая лесенка имеет 4 точки подключения.
  8. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    да, но тут она на этих точках должна держаться. спрашивал в магазинах как так закрепить на ГКЛ стене - никто ничего сказать толком не может.
  9. Shtein007
    Shtein007
    Shtein007
    Смотрите бренд Сунержа, у них как раз можно так сделать.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    продавцы либо не знают либо врут - это норма для них. дял крепежа по ГКЛ есть спец дюбели - но ПС обычно достаточно за плитку зацепить.
    нормальный ПС имеет 4 точки крепежа, ненормальный - 2, китайцы почему-то считают, что водорозетки то же могут нести нагрузку от ПС .
  11. lborisovv
    Понедельник
    lborisovv
    lborisovv
    Понедельник
    Замена полотенцесушителя
    Делаю ремонт и захотел поменять старый полотенцесушитель. Сейчас это обычная труба, которая начинается в санузле из подвала, заворачивается в стену и выходит в ванной образует полотенцесушитель и возвращается обратно в саузел и идёт на верх к соседям. Основных проблем сейчас несколько. Хочу разобраться в них, чтобы уже понимать как действовать и что требовать от слесарей
    1. высота полотенцесушителя 53см, но все производители выпускают из подобных только 50см. Как сделать так, чтобы новый 50см подключился в старый 53см?
    2. Сейчас он слишком близко прижат к стене, поэтому за ним даже плитку будет тяжело уложить, а если и уложится, то полотенце нельзя будет повесть. Поэтому хочется как-то отодвинуть его от стены.
    Можно ли это как-то сделать в целом без переделки всей трубы и можно ли это сделать красиво, чтобы из стены не торчало дофига переходников и прочих деталей?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Стенку с дверным проёмом можно немного вперед подвинуть?
    Если нет - тогда посмотрите - можно ли переварить подводящие трубы, что бы изгиб полотенцесушителя отодвинулся от стены.
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Нет.
    Да.
