1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Полотенцесушители (выбор, монтаж, подключение, замена, восстановление работы)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Гиря, 21.07.08.
  1. Bor2905
    Bor2905
    Bor2905
    МО, г. Солнечногорск
    Я уже сам запутался...У меня ПС в квартире подключен при помощи такого девайса, как я описал выше. Если это неправильно, то как нужно ?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Почему неправильно ? Есть варианты получше - есть похуже.
    У вас водорозетки, по вашим словам, будут, ПС разные, на водорозетки можно их по разному подключать., но через эксцентрики, универсальные ПС можно как угодно крутить (почти).
  3. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Подключал два полотенчика, использовал такие прокладки, понравилось :)
  4. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Всем привет.
    Подскажите пожалуйста по гидроинамике наверно даже...
    Вижу для себя 2 варианта подключения ПС в частном доме с рециркуляцией ГВС
    В 1 варианте труба везде 16мм, стаут стабил. Используются обычные аксиальные тройники для подключения байпасса и дальнейшего вывода на водорозетки 16 на 1/2 (или 3/4 уголок) и подклюение полотенчика через угловой кран с накидными гайками
    Screenshot_20260226_110008_Chrome.jpg Screenshot_20260226_110351_Chrome.jpg Screenshot_20260226_102726_Chrome.jpg
    Во 2 варианте труба тоже, 16 стабил, но используются тройники-переходники с внутренней резьбой 1/2, что позволяет оптимизировать систему, вкрутить бочонок с переходом с 1/2 на 3/4 и сразу цепануть ПС. А байпасс пустить дугой от верхних выходов тройника.
    Но тут вопрос, будет ли вода заходить в ПС? ведь как по мне, ей логичнее течь по прямой, т. е. вверх в байпасс.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Для чего байпас? Чтоб ПС не перегревался?
  7. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Так из за байпасса который мдет прямо по ходу течения, я же пишу, что вода во 2 варианте как бы по прямой будет идти, минуя ПС. Это мои предположения, из-за которых я сюда пришёл уточнить...
    Если вода так же при втором варианте будет свободно идти в ПС, то это же супер.
    Хз, типо так положено. видимо вдруг его менять придется из-за течи, что бы не лишиться горячей воды везде, ставят байпасс. Может еще из за чего
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    У меня нет байпаса и не помню когда в последний раз его делал.
    Тогда где краны на ПС? Если есть краны на ПС, добавляете ещё один кран на байпас, его перекрываете и вся вода потечет в ПС.
    А по хорошему, нужно знать какая схема разводки. Возможно трубы к ПС подходят от коллектора и тогда нет смысла в байпасе, ведь на коллекторе можно перекрыть ветку на ПС.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В идеале - коллекторно-лучевая ХГВСРЦ.
  10. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Байпас нужен чтоб особо не грузить ПС, он же заиливается, а краны для его обслуживания без отключения воды во всём доме, а кран на байпасе для быстрого запуска ПС после отключени горячей воды, но увы в многоквартироном доме он не законен, дорого мне обошлось незнание этого пункта
  11. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Я писал что ПС буду подключать через угловые краны. Кран на байпасс не поставить, ибо он будет интегрирован в стену.
    Ну что ж, если нет отвержения варианта по схеме 2, меня он больше всего устраивает простого и дешевизной. Молодец я)
    Единственное, высота полотенчика будет не сильно высокая, начинаться от 110 см где то и размер 50х60
  12. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    @Derzk1, А зачем то сюда то пришли ежели вы молодец
  13. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Ну так вопрос был про гидродинамику. Тут конечно на него никто не ответил, но ладно.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    При такой схеме должны подходить к ПС трубы большего диаметра, как минимум на один размер больше чем байпас. Тогда теплоноситель столкнется с сопротивлением на входе в байпас и часть уйдет в ПС.
    А так приходит труба 16, байпас тоже 16 и кто заставит теплоноситель зайти в ПС через углы и где множество поворотов в самом ПС и увеличенное сопротивление? Жидкость пойдет по наименьшему сопротивлению, где короче и минимум углов.
    На входе в ПС два ула 90, на выходе тоже два угла 90. Итого 4 прямых угла и плюс змейка на ПС.
    А байпас арка, пол круга, без прямых углов и загугулин.
  15. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    ПС греться достаточно будет? Если нет, как быть?
    20 труба да, хорошо бы, но заложить не смог её, была только 16 в наличии, а полы закрывать фанерой было уже нужно.
