1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Полотенцесушители (выбор, монтаж, подключение, замена, восстановление работы)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Гиря, 21.07.08.
  1. metallalhemist
    metallalhemist
    metallalhemist
    Конусную муфту еще не ставил. Пока поставили на такой уголок upload_2025-7-1_20-21-3.png . Но внутри там сильное заужение из-за отверстия под шестигранник. У меня полотенчик подключен без байпаса, напрямую. Разве можно ставить такие сгоны с заужением на общем стояке? Старые уголки были дюймовые без заужения. upload_2025-7-1_20-22-14.png А все новые только такие как на картинке. Поэтому и возник вопрос как сделать грамотно.
  2. mishakondr
    mishakondr
    mishakondr
    Здравствуйте.
    В квартире будут переваривать горячий стояк, который изогнут и он же является полотенцесушителем.
    Посоветуйте наиболее надежного производителя полотенцесушителей. Планирую простой М/Ш- образный.
    Нужныли ветили или достаточно кранов шаровых. Будьте добры и краны посоветовать. Видимо для надежности должно быть как можно меньше резьбовых соединений.
    Спасибо
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если сталь варите - лучше отказаться от водяного и поставить электрический.
  4. aleshan
    aleshan
    aleshan
    Подскажите правильно я думаю? Будет меняться стояк на пропилен. Труба 32. Стояк прямой участок сверху до низу 32 и отводы на 32 с краном американкой. Подача вроде снизу. Надо наклон ПС делать вниз? ПС Сунержа
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если нет байпаса - на наклон можно забить.
  6. geuargiy
    geuargiy
    geuargiy
    Доброго вечера
    Выбираю электрический полотенцесушитель.
    Из всех моделей, что видел, минимальное время таймера - 1 час.
    Мне нужна возможность задать минут 10-30.
    Подскажите, в какую сторону копать, таких моделей будто не делают.
    Остается вариант с умными реле с таймерами и т. п?
  7. spets
    spets
    spets
    Кириши
    За 10 минут он даже не успеет нагреться до заданной температуры.
  8. ULasha
    ULasha
    ULasha
    Нижний Новгород
    Прошу помощи в выборе электрического полотенцесушителя)
    Начитавшись этого раздела, решили в замен водяных потекших в этом году Керми (прослужили лет 8), установить электрические. Есть ли " подводные камни"? Предпочтение в производителях?
  9. Jimbo34
    Jimbo34
    Jimbo34
    Всем салют! Мужики выручайте мучаюсь уже месяц, не могу понять в чем причина. Вообще проблема такая полотенчик водяной редко греет, преимущественно вечером нагревается. Маевского стравливал, менял на другой формы полотенчик, накидывал сверху гибкую подводку и поочередно краны открывал. Все равно быстро остывает, выручайте куда смотреть IMG_5342.jpeg IMG_5343.jpeg
  10. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    А он что, с левой стороны поток заходит в ПС и с левой же стороны выходит из него? Так зачем тогда жидкости вообще заходить во всю правую часть ПС? По пути наименьшего сопротивления пойдет по левой в основном и весь ПС не будет нормально нагреваться. Вход выыход то обычно крест накрест делают или хотя бы нижний левый - нижний правый. У меня последний вариант, когда сделали боялся, вдруг до верха не дойдет, но нет, полностью прогревается.
    У меня кстати точно такая как у вас форма ПС)
  11. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    Подскажите хорошая ли эта фирма? хочу купить полотенцесушитель
  12. Gazeba
    Gazeba
    Gazeba
    Подкажите, возник вопрос: есть стояк горячей воды 1 1/4'. К нему через кран подключается полотенцесушитель на 1'. Между полотенцесушителем и краном планируется использование удлинителей на 1". Однако у удлинителей есть заужение. Можно ли в этой ситуации использовать удлинители и, если нет, то какая возможна альтернатива?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Gazeba, байпас есть ? кран на нем ? что за удлинители и для чего ?
    вариантов много - но надо видеть, что планируется делать
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Стандартная ситуация у вас.
    Полно в таком исполнении работает полотенцесушителей.
    Но, что в вашем, конкректном случае- лучше узнать и увидеть подробно, так как случаи могут быть разные.
  15. Gazeba
    Gazeba
    Gazeba
    Байпас есть. Краны установлены на ответвлениях от стояка горячей воды и находятся в сантехническом шкафу в туалете. От кранов до стены в ванную, на которой буду размещаться полотенцесушитель, расстояние 7 см + толщина стены 4,5 см. Полотенцесушитель 1" с боковым подключением.
    Фото приложить пока возможности нет
