Простейшее реле времени выключающее эл. котел в 7 утра каждый день
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Фиска, 01.11.12.
  1. Фиска
    Фиска
    Фиска
    Киев
    Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста советом!
    Есть эл. котел на 6 кв, питание идет сразу от коробочки с автоматами. Ночью котел работает на экономном тарифе, но он заканчивается в 7 утра. Какое поставить реле времени, чтоб оно отключало котел? Нужно очень простую конструкцию, чтоб поставил и забыл!
    В доме одна проживает моя старенькая мама, будильник не слышит, встает поздно, а экономить на электроэнергии любит. Что посоветуете?
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Практически любое реле времени и магнитный пускатель. Реле на такую мощность вряд ли найдете.
  3. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Толковая тема, присоединяюсь...и ещё желательно чтобы в 23.00 включался.
    Переход на зимнее/летнее время можно не учитывать:hello:
  4. Фиска
    Фиска
    Фиска
    Киев
    Спасибо. Реле времени ставится в коробку с автоматами, да? А магнитный пускатель куда?
  5. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Реле времени может быть выполнено под Дин-рейку - тогда к автоматам. Но проще обычное недорогое, которое вставляется в розетку. От него через штепсель провод к управляющей катушке пускателя, который можно поставить, где угодно. Ассортимент для выбора этих штуковин обширный.
  6. Фиска
    Фиска
    Фиска
    Киев
  7. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Но в него можно врезать пускатель, где угодно. А розетку использовать от домовой проводки ближайшую.
    Красивее, конечно, реле на Дин-рейке. Смотрите, что найдете. Я подсказал экономичный вариант.
  8. Фиска
    Фиска
    Фиска
    Киев
    Извините, за непонятливость!
    Я поняла так, в любую розетку рядом с котлом вставляем простейшее реле времени и от него (от реле) проводим к котлу провода?
    Что купить, чтоб с установкой справился посредственный электрик?
  9. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Нет, проблема в том, что котел 6 квт требует питание порядка 30 А. А реле времени обычно делаются как управляющие приборы, которые сквозь себя большой ток не пропускают. Есть недорогие и удобные в обращении бытовые реле
    Ставите такое в розетку и ведете шнуром к пускателю, который будет разрывать или замыкать прохождение тока 30 А к котлу. Пускатель
    ставится в разрыв линии питания котла.
    Я думаю, что в магазине комплектующих для электромонтажников, Вам быстро подберут и то, и другое.
  10. Фиска
    Фиска
    Фиска
    Киев
    Спасибо за быстрый и содержательный ответ! :hello:
  11. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Я советовал бы применить электронное реле времени. В отличии от изображенного выше на картинке оно не остановится при пропадании сети. К тому же программу можна задать на каждый день недели. В Киеве его можно найти в самой известной сети строительных гипермркетов. :hello:
  12. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Солидарен с Vasja75, Вам нужно суточное реле времени ... вот тут подобное.
