Помогите советом по перекрытию части комнаты
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Konserg, 01.11.12.
  1. Konserg
    Konserg
    Konserg
    Курская область
    Друзья! Добрый день! Помогите советом по перекрытию части комнаты. Исходные данные: три несущих стены первого этажа из газобетона толщиной 40 см. На них армопояс. В одной из стен перемычка ж. б. Необходимо перекрыть проем и оставить просвет по одной из несущих стен (размеры на схеме). Имеются мысли по использованию двутавров и монолитного рекрытия, но можно ли твутавр опирать на перемычку? Толщина соседних плит-перекрытий 220 мм.
    Основной момент, что необходимое перекрытие это пол второго этажа, соответственно вопрос, можно на это перекрытие в дальнейшем ставить перегородку из лигких блоков?
    Извиняюсь, если вопрос задал как делитант, "своимии словами". Буду рад любому предложению.
  2. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Обычно не так это делается. На плиту одевается 27 швеллер, а далее к этим швеллерам крепится перекрытие по балкам. Разумеется нужен расчет (но на пять метров 99.9% что 27 пройдет). Швеллер/двутавр разумеется можно опирать на перемычку
    а) просчитав это
    б) без расчета если опирание выше перемычки на 2/3 пролета
    И возможно нужна опорная плита.
    Да, перегородки можно ставить на монолит (если вы рассчитали все верно)
