1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Стоит ли брать Форсаж-161? - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 01.11.12.
  1. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    Опыт работы Форсажем-161 в полевых условиях. Строим мостик - варим, режем толстый металл (окончание). На держаке 10 м, на массе 5 м, КГ16; на высокой до 100 метров кабеля с жилой 4 кв. мм, электроды 3 и 4-ка, марки разные - какие есть под рукой:). Варили и в жару 30 градусов, и в морозы, от снега и дождя прятали в коробку.
    Варим салазки.png Варим салазки2.png Крепёж для моста.png P1330856.JPG Едем.png На месте.png пятки сотый уголок.png закончили темно уже.png
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @AlexPetrow,
    Не провары то хоть до ума доводите?
  3. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    На фото монтаж моста, работа окончена, сварочник окупился с лихвой. Когда его в магазине увидел, думал: "Что-то очень маленький"! А оказался -удаленький. Идут по мосту пешеходы: "Слава"!, плывут по реке параходы и гудят: "Слава тебе - Рязанский приборостроительный завод"!:).
  4. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    А то:). Стоит как влитой.
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    У этого аппарата непроваров нет.
  6. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    А я то думаю - какие непровары? :) На фото №4 показаны салазки для передвижения моста по снегу к месту установки. Это просто санки из буровой трубы ф83мм, они к мосту не относятся. Везли мост на этих санках трактором около километра под гору. Затем на речке эти салазки из под моста вынули, а мост установили на быки, при этом, при этом мост поднимали ковшом - ничего не погнулось, геометрия в порядке. Сварщик и правда самоучка, он раньше работал могильщиком на кладбище - растет колхоз, растут и люди:).
  7. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    А ведь, казалось бы, "заканчивали" уже годик так с лишкОм назад уже ! :super:
    И какую работищу сделали прекрасную и полезную ! :super:
    Спасибо Вам ! :hello:
  8. Badul
    Badul
    Badul
    Минск
    @Сергейб3,
    Подскажите пожалуйста. При сварке с отрывом (аппарат Форсаж 161 2012 года) при поджиге горячий старт срабатывает только при первом поджиге электрода или каждое касание? Т. е. если расчитывать сварочный ток при такой сварке, крутилку необходимо ставить на меньший ток.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Именно в аппаратах примерно этого года и ранее, ГС реализован был не для прихваток.
    А именно. Первый поджиг с горячим стартом, а затем если отрыв не больше одной секунды, он работает на базовом токе, а если больше секунды, опять включается ГС.
    ГС для сварки в отрыв не вреден, но такой алгоритм приводит сварщика в бешенство, так как кажется, что плавает ток.
    Выставил 80 ампер, при первом касании 100, потом 80-80-80-80, а протянул больше секунды -100.
  10. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Не грамотная реализация, в от на Гусми и Инэм, продолжительность 2 сек, когда ток на ещё не остывшем электроде не набрасывается.
    Для сварки с отрывом тонкого металла, только плюс.
    За 1 сек, ванна попросту не успеет даже наполовину остыть.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Уже несколько лет 2 секунды.
  12. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    +1 в вашу банду свидетелей Форсажа.
    Пока только "тушку" взял, остальное изучаю в других темах.
    Прикольно то, что про прогон на холостом ходу оцыфыальный представитель не знал. Пришлось найти за 10 секунд раздел подготовки аппарата к работе и ткнуть пальцем.
  13. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    "Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!"
  14. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    Сегодня таки не утерпел и опробовал приобретение.
    Ну что могу сказать... Люди, СПАСИИИИБО что посоветовали!
    Это именно то, что и искал. Аппарат на 15 амперах минимума может извлекать из уоньки 3Ф 02.2014 выпуска вполне аккуратные капельки.
    Повторный поджиг УОНИ чирканьем - нет проблем.
    На нормальной силе тока вообще красиво все...
    В общем, три электрода сжег на пробных кусках профтрубы 2мм - не мог остановиться. :super:
    Чуть не забыл:
    1) Антистик (провода 25кв.мм, 10 метров) работает как в аптеке. Не надо перенапрягать запястье и держак.
    2) Горячий старт в моей версии аппарата не напрягает.
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А Вы успели его почувствовать на первых трёх электродах? :)]:)]:)]
