Прошу советов по установке камина
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем medved_2008, 01.11.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Простите, в данный раздел редко заглядываю.
    1. Стенка может быть из кирпича, если есть фундамент.
    Можно следать из пазогребневой плиты, или газобетона (газосиликата) но желательно с изоляцией фольгированным базальтокартоном, или суперизолом.
    Но при такой удаленности топки от стенки - она может быть сгораемой, но с защитой и вентиляцией.
    Обратите внимание, что нужно сделать уплотнитель на соприкосновение кирпича и бруса.
    2. Задняя стенка ни чем не должна изолироваться!
    Можно следать из листового экрана улавливающий излучение.
  2. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Прошло четыре года с того момента, как камин был сделан. Можно подвести некоторые промежуточные итоги, я так думаю) Камин стоит, в коробе никаких трещин не образовалось, все как и было 4 года назад. По эксплуатации. Камин топим относительно не часто, в основном когда у нас гости или когда хочется просто посидеть вдвоем с супругой с бокалом хорошего вина долгим зимним вечером, с задушевными разговорами. Из неприятного можно выделить тот момент, что после длительного простоя, после прогрева камина возникает неприятный запах, как я думаю обгорающей пыли. После обгорания запах пропадает и при последующих топках запаха нет. Поэтому для себя решил, что в случае посиделок у камина с гостями, накануне протапливаю камин, чтобы потом не ударить лицом в грязь)
  3. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    А что скажите по отопительной функции - заметно подогревает или нет?
    Не смог увидеть объём помещения. Большой дом?
  4. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Приехали как-то с отпуска зимой, котел на минимуме, в доме дубак. Зажгли камин, температура стала комфортной буквально за час, несмотря, что дом около 200 м. 2 Прогревает дом очень хорошо, у нас один канал от камина выведен в спальню, так там вообще красота!
  5. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Это хорошо!
    Но, предполагаю греет быстро, но недолго - прогорело и уже не идёт тепло? Так ли?
  6. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Не так, камин еще долго отдает тепло, поскольку стекло не позволяет мгновенно улетучиваться теплу, одно полешко может гореть еще с полчаса, если шиберную задвижку прикрыть.
  7. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Ну я имел ввиду что не 12 часов.
    Но спасибо за информацию реального пользователя! :hello:
  8. gt_job
    gt_job
    gt_job
    Спасибо за тему. Подскажите, каким образом организованы каналы и подача теплого воздуха в другие помещения?
  9. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Поскольку дымоход расположен за стеной спальни, то просто сделано отверстие в стене, которое обложено изолом, а выход декорирован металлической решеткой. В другие помещения каналы я не делал.
  10. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Добрый день, подскажите а можно примерно такую топку только с регистром закрывать не коробом а обложить кирпичом Типа теплоаккумулятор.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможно.
    Хотя теплоаккумулирующие способности конструкции с конвекцией воздуха будут малы.
    По крайней мере в сравнении с конструкцией нагреваемой дымовыми газами.
  12. Himbrat
    Himbrat
    Himbrat
    Орел
    Здравствуйте! Планирую слелать камин, топка куплена Нордфлам ремус, 16 квт, обложить планирую красным кирпичем марки 200.
    вопросы:
    1. Нужно ли дополнительно прокладывать изолирующий материал между кирпичными стенками и топкой или достаточно воздушных зазоров
    2. Камин планирую выложить одним пространством с стенкой внутри которой идут асбестовые трубы вентиляции из цоколя, труба от котла и колонки и канал с электрикой. Можно так сделать, нужно ли изолировать асбестовые трубы.
    Стенка планируется как дополнительный теплоаккумулятор, также планируется через нее вывести каналы в комнате на 2м этаже. Там тоже будет кирпичная кладка.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Достаточно зазора.
    Трубы нужно изолировать, чтобы ими не охлаждать камин.
  14. foto-son
    foto-son
    foto-son
    @medved_2008, а в тот год пока строился камин, вы его топили?
  15. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Конечно и очень часто
