Как избавиться от конденсата?
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Sergeba, 01.11.12.
  1. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Народ! Трубки первичного контура постоянно мокрые, на пол, под ними натекает лужа... Как решаете эту проблему?
  2. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Есть простое и единственное решение. Надо утеплить трубки.
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Без изоляции обычно же никто не пользует, традиционно -энергофлексом,он наименее гигроскопичен.
  4. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    У меня помимо трубок стоят всякие: переходники с меди на ПП, грязевик (фильтр), ПП шаровые краны, теплообменник для СК и всё это хозяйство "плачет". Закрутить всё энергофлексом плотно, думаю, не получиться, всё равно где-то будет "плакать"
  5. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Есть краски теплоизоляционные "Корунд", "Астратек" и др. Ну и обратите внимание на влажность воздуха в помещении (вентиляция).
  6. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Есть большие сомнения в применении краски. Сейчас температура поверхности труб от +2 до +6 точка росы около +12 т. е. слой краски должен создать дельту как минимум 11-12 градусов.
  7. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Эти краски могут:)] погуглите.
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Краски грамм фуфлыжные) как то пробовали ими заменить К-флекс в машинках.
  9. Saga
    Saga
    Saga
    Посмотрите по ссылке на картинки http://drillwell.ru/our-works/category/7-sobolixa-2
    Там есть куча фитингов, огромный циркуляционный насос, краны и т. п. Есть картинга где все замотано. Заматываем К-флексом. Нарезаем его полосками, намазываем клеем и обматываем все с чего капает конденсат.
  10. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
  11. Saga
    Saga
    Saga
    Она дороже. Намазывать можно не все, а только края
  12. baus
    baus
    baus
    А клей и намазывать это бесплатно? Можно еще малярным скотчем простой к-флекс зафиксить. Про служит не меньше. Дешего и сердито. :)
  13. Saga
    Saga
    Saga
    Гастарбайтер + спец клей к-флекс < ленты с клеевым слоем к-флекс
    На это и живу)
    То что у вас по ссылке это труба. Изоляцию в виде трубы хорошо одевать на ровные участки ровной трубы. Краны, фильтры, насосы эй утеплять неудобно.
