Выбор насоса grundfos Hydrojet 5-60
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем nikkos1, 01.11.12.
  1. nikkos1
    nikkos1
    nikkos1
    Имеется поселковый водопровод (5-6 атм.) в котором с некоторой периодичностью падает давление до 1атм., а иногда и до 0 (при этом вода в трубах есть, т. к. участок находится в нижней точке и вся вода с поселка при выкачивании потечет ко мне :).
    Остановил свой выбор на насосной станции Grundfos Hydrojet 5-60. Изначально рассматривал ВСН 5-50, но их больше не поставляют.
    В чем их отличие продавцы объяснить не могут. Единственное что я нашел максимальное рабочее давление у перового 6 атм. у второго 10 атм.
    Можно ли использовать Hydrojet 5-60 в моей ситуаций, для безопасности хочу поставить перед насосом редуктор давления.
    Настройки думаю сделать - включение при давлении более 3 атм. Будет ли она в таком виде работать? Т. е. включаться, только когда реально не работает / плохо работает центральный насос, а в остальное время просто пропускать через себя воду без включения.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А вот это не факт. Представьте, что выше по магистрали у пользователей также установлены НС, в результате вы можете получить работу насоса по сухому ходу.
    На форуме многократно говорилось, что в случае повышения давления в городском, сельском, дачном централизованном водопроводе оптимально использовать систему с накопительной ёмкостью и насосной станцией имеющей максимальный напор не более 45 метров!
  3. nikkos1
    nikkos1
    nikkos1
    Выше некуда. Насос находится в 100 метрах. Вся вода стекает к нему.
    А в нем разве встроенной защиты от сухого хода нет?
    Накопительную емкость ставить уже некуда. Вся котельная забита так, что не протолкнуться.
    Да и использоваться он будет редко надеюсь.
    К тому же толку от этой емкости. Ну будет там 500 литров. Проблему не решает.
    В трубах по скромным подсчетам кубов 200 воды. Перепад высоты 10-15 метров от верхней точки поселка.
    Главный вопрос все-таки - можно использовать его в описанном в первом сообщении режиме или нет. Т. е. пока есть давление, он будет просто пропускать через себя воду не включаясь? И в чем отличия между станциями?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В насосных станциях такого типа и никогда не было такой защиты, там одно реле давления и всё. Если в магистрали такой запас воды, то почему при перепаде высот в 10-15 метров в нём нет давления, тех же 1-1,5 бар? Почему бывает нолик? Значит 200 кубов куда-то исчезают!
  5. nikkos1
    nikkos1
    nikkos1
    0 - это условно. Еле течет, давление реально в такой ситуации не мерял. И это уже если насос выключат на ремонт на несколько дней.
    Т. е. я правильно понимаю - если воды не будет совсем, то насосная станция будет работать пока не сгорит?
    Может мне тогда лучше MQ 3-35 поставить? Хотя я так понимаю там другая проблема - не отрегулировать давления включения и выключения
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да верно. Но проблема решается установкой дополнительного реле защиты от сухого хода, типа LP/3.
    Да, это невозможно.
  7. nikkos1
    nikkos1
    nikkos1
    Спасибо за советы!
    В итоге остановился на насосной станции и реле защиты.
  8. Practyc
    Practyc
    Practyc
    Московская область
    Много раз писалось о недостатках такого подхода. Лучше установить Brio.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Brio тоже не идеал. :( У самого такое стоит...
