Количество теплоносителя в СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем BechterevV, 01.11.12.
  1. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    Подскажите, пожалуйста, зависит ли КПД СО от количества в ней теплоносителя. Сейчас в СО 1500 л воды, площадь 400кв.м. Стоит котел длительного горения мощностью 40квт. Не прогреваются все регистры. Если уменьшить количество воды, обрезать верхнюю часть регистров, будет ли толк. Где-то встречал информацию, что на 1квт - 15л воды.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Кроме литров есть ещё понятие диаметров того в чём она течёт. если не хватает, то и не будет тепло.
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Вы немножко путаете понятия, в настоящий момент в составе СО Вы имеете тепло аккумулятор (1500литров воды). Насколько понимаю котел у Вас твердотопливный то есть не непрерывного горения, так зачем же Вам пилить сук на котором сидите.
    Полностью согласен с
    И второе 40 кВт на 400 м кв. для Красноярска, якобы даже маловато, это при том, что 40 кВт он выдает в номинале, а может и максимальном режиме, не являющимися постоянными для ТТ котлов. У Вас тривиально не хватает тепловой мощности котла.
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ох не самопальный ли это агрегат местных чудестников? если так то ктож его знает сколько он выдаёт? если не так, то тпотери надо считать, да гидравлику.
  5. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    Котел длительного, практически непрерывного горения, ТА ненужен. Меня интересует есть ли зависимость КПД всей системы отопления от количества в ней теплоносителя. СО была сделана под самопальный чумадан, теперь стоит шахтник.
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    так вы систему то огласите.
  7. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    ЁПРСТ! Я же не спрашиваю хватит мне мощности котла или количества регистров чтобы прогреть конкретное помещение. Абстрактно, есть ли зависимость между количеством теплоносителя и кпд СО? Может быть не корректно вопрос задаю?
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Нет, кпд у котла, у системы отопления теплоотдача, если мощность Вашего котла достаточна для обогрева заявленной площади, при чем здесь количество воды в СО, это только инерционность системы первый раз нагрели и потом она у Вас циркулирует внутри отапливаемого здания, отдавая тепло все тому же зданию. Вы еще придумайте по совету "умных мастеров"
    самую горячую, тогда вообще нагреетесь.
  9. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    Конечно есть. КПД будет условно максимальным - 100%, при полном отсутствии теплоносителя, т. к. котел будет тупо стоять. Но такой вариант вряд ли вас устроит - дом просто замерзнет. Чем больше воды в СО, тем консервативнее система - увеличивается промежуток времени отдачи тепла от приборов при выключенном теплогенераторе. На первоначальном этапе разогрева уйдет больше времени и топлива, но это всё тепло остается в доме. На КПД системы в целом большее влияние оказывают общие теплопотери здания. Косвенно о КПД говорит температура дыма - чем больше, тем КПД ниже.
  10. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    Обрезав верхнюю горячую получим нижнюю горячую, ногам теплее.
    Аналогия. У машин одинаковые двигатели и разные трансмиссии. КПД машин разные? Как влияет состояние дороги на кпд машин?
  11. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    А не лучше прежде чем резать включить голову и сделать СО так, чтобы и нижние были по температуре близки к верхним. А чуть что, как хырурги резать...:)]
  12. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    Зависит теплоотдача СО от количества в ней теплоносителя?
    Конечно лучше. Но теперь нужно резать, желательно с наименьшими потерями органов
  13. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Отвечу вопросом, где больше будет запасено тепловой энергии 150 или 1500литрах воды при условии, что нагреты они до одинаковой температуры. Что подсказывает Вы не там ишите корень зла. Опишите подробней как работала СО ранее, да и схему или фото не помешало бы.
  14. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    В том то и дело, что система хреново работала. Со слов пользователя, прошлой зимой запустили систему, за неделю спалили больше двух тонн каменного угля, от котла не отходили ни на шаг. Через неделю плюнули, слили воду, поставили в бытовку буржуйку, бухгалтеру повесили теплофон, так и перезимовали. Два месяца назад заказали у меня котел. При осмотре больного сразу сказал, что систему нужно будет переделывать т. к. все сделано через ж... Предложил им шахтник на дровах и опилках, т. к. рядом пилорама. На прошлой неделе запустил котел. Договорились что заказчик потопит недельку, затем будем думать как переделать систему малой кровью, потому как с деньгами напряг. Хочу тупо обрезать верхнюю часть регистров, убив двух зайцев, уменьшить количество воды, и опустить точку нагрева. Воды, кстати, может быть не 1500л, а в два раза больше, ни кто не считал.
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ну опустите вы её, обрезав, так у обрезанной верх греть не будет (может подключение ТАКОЕ, что обратка остыв сверху спускается). при ПРАВИЛЬНОЙ системе верх горячий низ холоднее, но не критично. а то что там верх холодный, вариантов много (конспирологи на других сайтах), систему огласите, подскажем, а пинять на ВОДУ совсем не стоит. человек то поди на ваше изобретение наговаривает, непонимающий. оно то (изобретение) прекрасно, как и всё остальное флудящееся на подфоруме про ТТК.
