1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Бюджетный забор
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем max68.2011, 01.11.12.
  1. Pristamih
    Pristamih
    Pristamih
    Беларусь, Рогачёв
    Согласно ГОСТу 26816-86, снижение прочности не более 10% после 50 циклов заморозки/разморозки.- но хотелось бы узнать на примере.
  2. mixal mixalych
    mixal mixalych
    mixal mixalych
    Мценск
    ГОСТы порой весьма загадочные вещи пишут. Но вот испытывать на себе, точно не хочется.
  3. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    Вот бюджетный забор! И воришкам перелазить неудобно. да и боязно, физруки то нынче суровые...
  4. Hials
    Hials
    Hials
    Оригинально, но не для всех он будет бюджетным. Если бы ещё покрасить, вот тогда был бы заборчик.
  5. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    По мне так дрянь какая-то, а не забор (Ни красоты, ни надежности, одно радует - бюджетно видимо)
  6. igorom777
    igorom777
    igorom777
    Луцк
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @igorom777, а вопрос -то какой?
  8. igorom777
    igorom777
    igorom777
    Луцк
    Какой вес шифера и какие обычно размеры его по стандарту? Думаю сделать высотою 1,5 м глухой забор, какие трубы лучше взять?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @igorom777, вот здесь все размеры и хар-ки: http://www.ctks.ru/ploskiy.html
    Я брал листы 10 мм 1,5 м х 3,0 м - вес 87 кг.
    Вам надо прикинуть, хотя бы приблизительно ветровую нагрузку в Вашем регионе и конкретно в Вашей местности - иначе может завалить забор.
    У меня использовались разные трубы: покупные для ворот 80х80х2 мм квадратные для ворот, и которые были в хозяйстве (круглые) - где 57 мм, где 80 мм, а где-то оставил от старого забора - там кажется 90 мм.
  10. igorom777
    igorom777
    igorom777
    Луцк
    Спасибо за инфо. Ветра обычно у нас на даче почти нет. Рядом лес, тихо. Думал столбы делать с квадрата 60х40, толщиною 3мм, перемычки 20х40х2. Вы не в курсе, а есть листы толщиною 8мм?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @igorom777, стандартная толщина от 6 мм и до, кажется, 40 мм.
    Ребром только поперёк плоскости забора.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Там и 20х20 мм хватит. Только при прикручивании шифера серединку (провис) приподнимать и крепёж почаще, где-нибудь через полметра.
    Под крепеж отверстие обязательно сверлить, и желательно чуть больше диаметра крепежа.
    Да и крепёж обязательно с широкой шайбой, как у кровельных саморезов.
  13. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    Простите но делать забор из шифера это утопия. Ни надежности ни экономии.
    Зачем нужен забор который может разрушится от незначительного механического воздействия и с каждым годом по воздействием солнца становится более хрупким.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Slk 77, Вы похоже шифер с пенопластом перепутали...:)]
  15. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Я так понял весь шифер бесплатный, вот и экономия. Как и забор из лыж :)
