1. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Чтобы не замерзал замок на калитке
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем muddy, 31.10.12.
  1. muddy
    muddy
    muddy
    Поставил электромеханический замок Fass на калитку, но кабель уже не успел протянуть. Ключом открываем. А тут "ледяные" дожди... Кто что посоветует? Есть какая-нибудь радикальная незамерзающая смазка? Ну кроме WD-40...
    И надо ли какой-то козырек над замком делать или все равно влага проникает? Корпус у замка вроде из нержавейки, примерзают движущиеся части (кнопка открывания изнутри, защелка...).
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Сделать козырек лучше всего. Я так заливаю ВД-40, очень сильно. Но проблема в том, что потом некоторое время ключ мажет смазкой. Но работает безотказно после полоскания год :)
  3. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Всем заказчикам ставим козырьки, жалоб практически нет. Правда, мы ставим ISEO (накладные).
  4. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    Козырек не ограничит на сто процентов от попадания влаги в замок, обильная смазка - более действенный вариант на продолжительное время.
  5. Clifford
    Clifford
    Clifford
    Использую силиконовую смазку и ни каких проблем даже в -30.
  6. mbvol
    mbvol
    mbvol
    Вологда
    Такой ставили?
  7. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    Mbvol, да. Он звиздит, блок питания от 220 Вольт, а на выходе 12В. И домофон, вызывная панель и блок питания в комплектацию замка не входит. А в чем вопрос?
  8. mbvol
    mbvol
    mbvol
    Вологда
    Хочу такой же замок...:|: с видео.
  9. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    Гугл и Яд Вам в помощь. Я думаю, в Вологде они тоже продаются.
  10. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
    Тоже ставил такой замок, 2 года все в порядке, пролил 1 раз силиконовой смазкой в время установки.
    Главное преимущество этого замка его цена, намного дешевле итальянских и не чем не хуже, а то и надежнее
  11. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Камера стоит не в замке, а в вызывной панели. У меня установлено именно в такой конфигурации как на видео. От домофона до калитки - метров 30. Положил витую пару - 4 провода на питание, видео и звук, два - на замок. Звук и видео передаются нормально, а замок не хотел открываться с кнопки на домофоне. Померял напряжение на соленоиде замка - около 6 вольт, т. е. половина напряжения падала на 30 метрах. Запараллелил свободные провода витой пары и для замка нашел блок питания на 16 вольт. С учетом падени напряжения, на соленоиде сейчас 10-12 вольт, все работает нормально. Но, конечно, вместо витой пары для замка лучше использовать провод 2*1,5.
  12. din375
    din375
    din375
    Ростов-на-Дону
    А замок покупали в сборе с домофоном ? какова цена ?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Можно и мне высказаться?...чисто многолетняя практика. :um:
    WD-40 (и все аналогичные) - годится только быстрого раскисания, отворачивания ... и всё! В дальнейшем все стальные детали начинают очень быстро ржаветь, что сильно усугубляет эффект её применения.
    Силиконовая аэрозольная смазка - жидковата для смазки замков! Хороша для смазки всяких резинок. Например, побрызгать в авто резинку по периметру двери перед зимой, чтоб двери не примерзали к кузову, допустим после цикла оттепель-мороз.
    А вот для смазки замков, а также раскисания инструмента (типа кусачки, пассатижи и т. д.), смазки инструмента, смазки электрических контактов от окисления и много чего другого ... рекомендую применять аэрозольную литиевую проникающую смазку. Сначала ведет себя как обычная проникающая, после высыхания (несколько минут) остаётся в виде консистентной смазки (как литол, салидол и т. д.) только белого цвета, водой не смывается, ток не проводит, препятствует окислению деталей. :super:
