Строю мансарду по каркасной технологии. Помогите советом, за одно полюбуйтесь что получается
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sterius, 31.10.12.
  1. Sterius
    Sterius
    Sterius
    Воронеж
    Дом ПМЖ, точнее половина. Уже есть закрытый периметр. Покрашен фронтон из ОСБ. И сделаны перекрытия. Осталось из нутри утеплить и обшить стены и перегородки. Тут и стало понятно, что советы не помешают. Переделывать не будет сил, времяни и финансов. Есть следующие вопросы:
    1, Стойки 150 мм. Планирую ЭкоВату. Что делать дальше: обшить пароизоляцией, ГКЛ и задуть ЭВ?
    Хватит 150 мм, надо ли контробрешетку?
    2. Чем лучше обшить ОСБ или ГКЛ? Почему?
    3. Видел в проспектах стойкомпаний в "пирогах" зачастую указывается 2 слоя ГВЛ, зачем?
    4. Каркас собирала бригада. Обратил внимание, что мало металического крепежа. Постучал по фронтону, дребезжит и качается. Парни отвечают, что как пройдет внутренняя обшивка все стянется. А крепеж типа дорог и не к чему. Я считаю, что каркас - это костяк дома и вибрировать не должен, а навесуха не является силовой частью. Пока не зашили может кто скажет: стоит укреплять или нормально и так. Балки при опоре на торец скручены черными шурупами на искосок. Может где усилители, раскосины, пластины, уголки какие добавить?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    На фронтоне стойки надо было ставить поперёк а не вдоль.
  3. Sterius
    Sterius
    Sterius
    Воронеж
    Так где стены поставили поперек. Выше потолка вдоль. Типа Чердак утеплять не собирались по фронтону.
    А надо утеплять? Я думаю стоит. Только как теперь, наращивать брусом получается?
  4. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    1. Нет верхней обвязки каркаса по фронтонам.
    2. Усиливающие элементы ферм кровли, вместо того что бы на ребро - стоят плашмя - не держат.
    3. Плашмя доски можно ставить только для стыков ОСП - тут же очевидно что это конструктив - только на ребро. Докупайте 100х50 и дособерите каркас фронтонов, а то так и будет шататься.
    Обшитый каркас шататься не должен.
    4. Сама конструкция стропильных ферм не понятна.
    В общем квалификация строителей разочаровала...
  5. Евгeний79
    Евгeний79
    Евгeний79
    Брест
    Цвет доски слегка пугает... Ну и там где нагрузка на срез - используют обычно гвозди, где на отрыв - саморезы...
    это кроме всего сказанного выше.
  6. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Разобрать, сделать полноценный второй этаж и классическую крышу:) Будет чуть дороже, зато надежнее:)
    Самое лучшее, скооперироваться с соседом и сделать нормально на весь дом, а не городить чертиче.
    ИМХА
    Я бы на месте городских властей обязал сломать это нахрен, сделать проект и привести в божеский вид, но это так... перспектива. :)
  7. patrik123
    patrik123
    patrik123
    Серпухов
    Черные саморезы не используют-слишком хрупкие, сразу ломаются
    доска видно не обработана антисептиком
    надо все усиливать уголками как минимум
    ну и конструкцию необходимо усилить дополнительно
    и строителям пинка под зад без зарплаты
  8. Sterius
    Sterius
    Sterius
    Воронеж
    Ребзо, как усилить конструкцию?
    К доскам что плошмя торцом новые доставить?
    И от фронтона до фронтона прямоугольник поставить?
    Подскажите!
    Могу по мебели консультировать! Меняюсь!
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 мы вроде не в детском саду...
    2 да. вам уже сказали- 100х40 или 100х50.
    3 должны стоять подкосы (это в крыше, а в каркасе они называются -укосины).
  10. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    Sterius, У Вас на всех стенах пароизоляция, нужно предусмотреть продухи когда будете утеплять!
    Доски нужно почистить и обработать чем-нибудь типа Ниомид-500. Расскосы обязательно к торцевым стенам, парусность большая, может улететь. Попробуйте подпереть коньковую доску (очень слабый узел)
  11. Buster
    Buster
    Buster
    Жуть. Это же сколько труда и денег вложено в такое...
  12. Sterius
    Sterius
    Sterius
    Воронеж
    Всем спасибо за сочувствие. Я свое отплакал.
    Господа подскажите, как вся конструкция должна крепиться к кирпичной коробке.
    Батя не строитель, но говорит что крыши ветром поднимает и что это крепление хрень.
    У меня на уголках с дюбелями 8х50 пластик, думаю штук 20 по периметру.
  13. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Собственно уже все написали, к тем доскам что стоят ребром - сверху положить обвязку из доски 100*40 или 100*50, доску обработать химией неомид или иней, после высыхания покрыть антисептиком.
    К доскам плашмя поставить стойки тоже из 100*40 (50), жестко закрепить их к стропилам.
    Разобрать баловство, собрать нормальную коньковую ферму. Слева на рисунке - образец.
    Все усилить укосинами, раскосами, уголками с саморезами.
    Прорубить два вентилиционных окна с двух сторон фронтонов НАД утепляемой частью.
    20 дюбелей на такую констукцию будет маловато, у неё парусность большая, еще как минимум столько же добавить стоит.
  14. Sterius
    Sterius
    Sterius
    Воронеж
    По химии правильно понял Неомид -500 отбеливатель или Иней, и антисептик потом любой?
    До этого покрывали из опрыскивателя Сенеж. Так же опрыскивателем или как?
    А пол фанерный этим пропитывать?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Мда...И что за мода у наших российских застройщиков спрашивать совета и резко начинать пользоваться интернетом в поисках информации, уже после постройки вот такого чуда? Почему не ДО? Что за ...:no:
