Особенности TIG сварки. Заменяет ли она полуавтомат?
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем vladimir68, 31.10.12.
  1. vladimir68
    vladimir68
    vladimir68
    Минск
    Суть вопроса такова...
    Возможно ли производить ТИГ-сваркой кузовной ремонт автомобиля?
    Установка заплаток поверх, стык в стык, толщина от 0.5 до 1.5 мм, и в крайнем случае сварка торцовых рёбер из нескольких пластин толщиной примерно в 3 мм.
    Понятное дело, что это можно сделать полуавтоматом...! А как насчёт TIG?
    Практика есть у кого?
  2. Prince
    Prince
    Prince
    Ярославль
    У TIG сварки другое назначение, как можно сравнивать автобус и грузовик? Хотя применение каждой сварки зависит от многих факторов, в том числе и умения сварщика.
  3. vladimir68
    vladimir68
    vladimir68
    Минск
    И автобус и грузовик едут!
    И на водителя тоже учатся!
    Спасибо!
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Vladimir68, Авто варят полуавтоматом не из прихоти, а от неизбежности.
    Причем варят прихватками. От этого тепло-вложение в металл мизерное и его не коробит.
    При сварке Тиг, для введения присадки, надо прогреть один и второй металл.
    От этого Ваша, первоночально гладкая заплатка будет напоминать кусок сухофрукта.
    Нужно будет рихтовать, вытягивать.
    По этой же причине, авто не варят газом.
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Кузовной ремонт автомобиля возможно производить многими видами сварки, например ММА, МИГ, газом, контактная сварка, ну, и ТИГ. Вопрос в цене, целесообразности, качестве и скорости ремонта, видов ремонта (особенно дополнительных наворотов), наличии инструмента (да и корпуса из алюминиевых сплавов уже не фантастика).
  6. vladimir68
    vladimir68
    vladimir68
    Минск
    Просто хочу купить сварку.
    Как вариант - предстоит ремонт своего авто.
    Понимаю, что для авто надо п-автомат. Хотел сначало комби... ММА и МИГ. МАГ
    всё что я вижу для домашней сварки. Так это можно и электродом сварить. (тот же забор и калитка и уголок со швелером)
    Просто меня заинтересовали возможности ТИГ сварки! Ширше возможности ! (много видео в нете по тому же металлу (железу!)
    Все равно, и там и там тягать баллон, а разница в газе... 7 баксов...несущественно.
    Да и умельцы для ТИГа пользуются подручным материалом (прутки- присадки не покупают),
    а на п-автомат всё купи.
    Учту. Большое спасибо!
  7. Prince
    Prince
    Prince
    Ярославль
    Так вы бы с этого бы и начали :aga:. Если попробовать не у кого, тогда тщательнее надо подходить к выбору, а то получится как в том анекдоте - Карузо, Карузо… не нравится мне этот Карузо... :)]
  8. Alexapo
    Alexapo
    Alexapo
    Возможно. Но следует учитывать объемы работ и время. Если ремонт - несколько заплат, и время не подгоняет, то можно и ТИГом. Если предстоит, например, полная замена полов, то несколько метров швов быстрее и качественнее будет сделать полуавтоматом. И оцените последующее использование сварки в хозяйстве. Если в будущем вам предстоит варить заборы-ворота-калитки, печи и баки, покупайте п/а. Если в будущем хотите варить мелкие вещи - ТИГ. И оцените свои будущие потребности в сварке алюминия, так как стоимость ТИГ для качественной сварки алюминия (AC/DC, большой ампераж) может несколько охладить.
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    :)]:)]Хоть бы сказал что нибудь, перед тем, как. :)]:)]:)]
  10. Gusarov A V
    Gusarov A V
    Gusarov A V
    Зимой в Смоленске. Летом в Псковской обл. Пустошка
    @Сергейб3,
    Возможно, в настоящее время, дело обстоит именно так, и Вы правы. Но я захватил еще широкое использование газосварки в авторемонте и на производственных и в "гаражных" условиях. Притом - весьма активное её использование.
    С уважением!
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Просто когда то давно разного было меньше чем сейчас. А некоторого из этого разного вообще не было. Где то может быть и было, но не везде. У отца двадцать четвёртая Волга вся газом была переварена. В багажник можно было кидать всякое. С уверенностью на сто процентов, что ничто в багажнике не согнётся.:)]:)]
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Я пытался варить в 1979 году "Победу" газом.
    Именно тогда узнал, что она двуслойная и между слоями олово. :aga:
  13. svarka-master
    svarka-master
    svarka-master
    Выход видится купить сварочный аппарат. который бы совмещал все три сварки: ММА, MIG/MAG и TIG! Например, Полуавтомат Сварог mig 3500 j93. Только цена кусается, только и всего. :victory:
    Действительно, проволоку для TIG проще подобрать. Для полуавтомата как минимум придется покупать катушку с омедненной проволокой. Кроме того, как вы полуавтоматом сварите магний? А ТИГом просто. Покупаете магниевый АНОД к водонагревателю, распускаете его на лапшу - и присадка готова! То же относится к другим спецметаллам. Кроме того, можно ведь варить и без присадки тот же тонкий металл за счет основного металла. В таком случае коробления будут меньше. А вот полуавтоматом без присадки никак не сваришь...
  14. Gusarov A V
    Gusarov A V
    Gusarov A V
    @svarka-master, что то Вы уж слишком "небюджетный" аппарат (для домашне-дачного) порекомендовали. Аппараты три в одном есть значительно дешевле (до почти трёх раз), при этом, весьма не от плохих производителей, зарекомендовавших себя, как качественные и надёжные.
    Конечно же, это мнение моё, и не претендующее на ...
    Только поймите меня правильно - я с уважением отнёсся к Вашему мнению!
    Сам сейчас озадачен подбором "нечто такого же", поэтому этой тематикой очень интересуюсь!
  15. svarka-master
    svarka-master
    svarka-master
    С вами согласен, просто назвал, что было на уме, тем более есть примеры, когда покупают и для работ в гараж, у кого с финансами все в порядке.
