1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Строим дом из клеёного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Амелия, 31.10.12.
  1. Амелия
    Амелия
    Амелия
    Доброго времени суток всем! Побывала я на чудесном 7-летии форума и сегодня уже начали стройку! Процесс подготовки был долгим, но интересным. Обдумывался, обсуждался каждый этап. На уровне дилетанта изучила вопрос максимально. В большей части здесь, на форуме.
    Концепция дома такая: дом для круглогодичного временного проживания, а также как объект для творчества. Поэтому он максимально простой по планировке. Вся отделка, оформление интерьеров - это уже приложение творческих усилий моих родственников, друзей и, в первую очередь, моих.
    Строим с известной на рынке фирмой, т. к. сами не строители. Кому интересно, могу сообщить в личку название. Выбор пал на неё из-за того, что у них был готовый типовой проект нужной планировки. Первый этаж - клеёный брус 180 мм, мансарда - каркас. Размер 6х7.
    Сегодня приезжали фундаментщики. Делали разметку, обсуждали фундамент. На участке уклон, поэтому один угол фундамента получился минимальным -30см.
    Ещё не решили, делать ли гидроизоляцию внутри фундамента. Одни говорят, что надо, другие -нет. Почва обычная, вода весной не стоит. Строителей двое, один помоложе, другой постарше. Из Донецка. Тот, что помоложе, предлагал доп. работы, но после моих консультаций решили отказаться от всех доп. работ.
    Завтра должны начать работы по фундаменту.
    Деревянная часть - только через месяц примерно. В ней можно ещё что-то изменить.
    Выкладываю здесь документацию (будет ещё крыльцо, хотя в плане не указано, и перенос окна) и жду критику!
    Заранее благодарна!
    img429.jpg img428.jpg Посмотреть вложение 1005328 img426.jpg Копия img421.jpg Копия img422.jpg
  2. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    ИМХО, фундамент странный:no:.
    Глубина как у МЗФ, а ЭППСа нет.
    Выпрет же в первую же зиму:faq:.
  3. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Лестница на 2-й этаж получается мега-крутая по уклону.
    Вы уверены, что сможете по ней подниматься?
  4. Амелия
    Амелия
    Амелия
    Согласна. А что такое ЭППС?
    Сегодня прокопали по периметру и ленты внутри. Т. к. есть уклон, то с одного угла глубина (от поверхности земли) около 25 см, т. е только песчаная подушка в земле, а фундамент фактически на земле лежит. С другой стороны глубина примерно 40 см.
    Ломали голову, насколько углубить (первый этаж брус 180х100, мансарда - каркас). Решили на 50 см. Достаточно ли?
    Ещё под крыльцо (1Х1.5 м) вместо блоков сделаем фундамент, единый с основным.
    Если углубить на 1м, вместе с крыльцом, то строители запросили 156 тыс. Много?
    Может ещё поднимем над землёй на 10 см, чтобы дом был повыше.
  5. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    ЭППС - это экструдированный пенополистирол. Фундамент у вас по проекту мелкозаглубленный, что вы собираетесь углублять на метр?
  6. Амелия
    Амелия
    Амелия
    Пришел сосед (сам строил большой дом) говорит, что такой фундамент нельзя оставлять.
    Думаем углубить его на 50 см, потому что с одного угла глубина (от поверхности земли) около 25 см, т. е только песчаная подушка в земле, а фундамент фактически на земле лежит. С этой стороны и углубить. остальные выровнять по этой величине. С другой стороны глубина примерно 40 см. Там оставить как есть. Или это всё лишнее?
  7. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Так фундамент ваш и должен на подушке песчаной лежать, он же МЕЛКОзаглубленный. Хотите углубиться, копайте на глубину промерзания (1,8 м или около того). А ваши полметра- метр это ни рыба ни мясо.
    На счет ЭППС: хотите перестраховаться, сделайте выемку грунта по всей площади здания, включая отмостку и заложите эту площадь ЭППС. А дальше ваш МЗФ. Хотя и по вашему проекту все будет стоять нормально.
  8. Амелия
    Амелия
    Амелия
    А как же та сторона фундамента, где он фактически на земле, т. к. глубина около 25 см (уклон есть)?
  9. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Так он и должен быть на "земле". Весь. Мелкозаглубленный фундамент не зарывают в землю.
  10. Амелия
    Амелия
    Амелия
    Для дома из клееного бруса (первый этаж только, мансарда - каркас) 6Х7 достаточно такого фундамента? Песередине ещё три ленты.
  11. Mak
    Mak
    Mak
    А зачем три, одной не хватит?
  12. Амелия
    Амелия
    Амелия
    По проекту три. Видимо, для поддержания пола. Завтра нужно решить, углублять фундамент или нет. Иначе у бригады простой. Или могут подождать, делать что-то другое. А мы ещё подумаем?
    Это мелкозаглубленный ленточный армированный монолитный фундамент. Смущает, что одна часть его в земле на 40 см, а другая нет, если по технологии он должен быть весь на земле... Что бы Вы решили на нашем месте?
  13. Mak
    Mak
    Mak
    Решать должен проектировщик, я так думаю (с) Мимино.
  14. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Ночи хватит на теорию?)http://doc-load.ru/SNiP/Data1/5/5730/index.htm
  15. Амелия
    Амелия
    Амелия
