Стандарт DALI
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем aklabs, 31.10.12.
  1. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Стандарт DALI
    Уважаемые, сделал тут в квартире умный свет с помощью контроллера Siemens Logo. Штука хорошая, конечно, но проводов много очень при коллекторной разводке, да и программить что-то хитрое - задолбаешся.
    Смотрю на разные варианты, наткнулся на систему DALI:
    Классная штука, схема подключения радует:
    Но почему-то в России в продаже вообще найти не могу, и вообще инфы крайне мало. В китае вот продают, правда цен нет:
    http://www.easeic.com/Html/enProductList.asp?SortID=161&SortPath=0,88,161,&yangshi=1
    Но как я понял - диммируемый балласт стоит баксов 20-25.
    Для овена в разработке есть шлюз на DALI, но пока не продают похоже: http://www.owen.ru/catalog/55409175 А будут ли?
    Статья в вики - http://ru.wikipedia.org/wiki/DALI
    У кого какие мысли? Где оборудование покупать? Можно ли с сименса лого сигналы таки в него отправлять _сейчас_ без особых извратов? Или с овена плк?
  2. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
    Я бы предложил вот что: использовать ардуину в качестве моста между дали и модбасом. Модбасовская слейв библиотека стопудово работает (сам проверял). По дали тоже вроде есть если погуглить (вот тут например http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=printview&t=18054) И цепляйтесь хоть к овну хоть к симменсу хоть к кому другому кто модбас поддерживает
    вот кстати от китайцев с ценами http://www.alibaba.com/product-gs/631116566/DALI_LED_DIMMER.html?s=p
  3. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Есть такая прога kepserver. (можно скачать демоверсию, работает 2 часа потом перегружать надо) www.kepserver.com. Там есть U-con (user configurable driver). Через ком порт можно подключиться и по изернет. Сами пишете под ваш протокол что отправить/получить. потом можно тоже присобачить что хочешь, а можно и нечего не приделывать сразу на СКАДА. К ЛОГО вы не приделаете ничего кроме его логовской панели. у него только AS- интерфейс может быть. Чтобы на интерфейс выше выйти надо контроллер мощнее покупать и с него уже коннектится. Но только смысла тогда в ЛОГО не будет
  4. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    А в реале кто-нить DALI пользовал? Может не стоит оно того? Местные электрики мне вон вообще сказали, что лучше бы я на DMX смотрел. Правда чем плох дали ответить затруднились.
  5. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    От выстовочных заллов до офисных помещений, удобная штука.
    Про жилой дом немогу сказать, возможно в большом доме будет тоже не плохо.
  6. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Ну а чем хуже, чем автоматизация освещения через PLC контроллеры с коллекторной разводкой? На мой взгляд проще и дешевле. Откуда завязка на офисы? Через DALI можно не только балластами люминисцентных ламп управлять, но и светодиодами, и галогенками...
    Просто в управлении светом через PLC контроллер меня смущают именно провода. На весь дом если все сводить в одном месте - это же просто жесть будет.
  7. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Всё через KNX
    Так оно и есть, а что делать? На каждый этаж я установил свой шкаф и на небольшие комнаты вывел 5 жильный кабель до первой розетке, розеточная коробка глубокоя и используется как распаячная, от розетки далше на лампу и др. розетки, всё хорошо помещается.
  8. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
    Вот вот. На каждый этаж свой шкаф и в него получается вполне вменяемое количество проводов
    Первый этаж
    Второй этаж
    третий этаж
    ну и все в шкафы потом
  9. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Вижу овен плк100... А смотрел-ли на новую линейку плк110 и модули к ней? Новая стоит дороже, но и выводов у нее больше. Модулей ввода-вывода больше вариантов... правда они тоже дороже старой линейки. А старую линейку как снимут с производства через пару лет - и труба. Правда это ко всем PLC отношение имеет. Лет через 30 если что-то сдохнет, поимеем геморрой с перепрограммированием всего на новый контроллер.
    И сорри за оффтоп, но уж задам вопросы по овену :) Скажи, пожалуйста, на сайте овена написано, что у плк100 есть и usb, и эзернет, но что-то разъемов я таких не вижу. Правда ли это? Чтоб программу в него залить надо с буком сидеть рядом с девайсом или можно по эзернету таки?
    Кнопки для включения/выключения какие выбрал и какое на них напряжение подаешь? Если 12в, то не мешают ли потери на расстоянии? Какого сечения провод выбрал? И какие сами выключатели? Я из приличного нашел только кнопки для жалюзи шнайдер электрик. Но стоит 500р за выключатель с двумя кнопками, причем одновременно две кнопки нажать нельзя (тоже не слишком хорошо для наших целей).
  10. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
  11. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Я неоднократно использовал стандарт DALI, управление делал на Beckhoff. С Siemens Logo! единственный для Вас вариант это купить модуль CM EIB/KNX 6BK1700-0BA00-0AA1 и шлюз KNX/DALI (любой фирмы) и связать вместе в ETS. Возможности управления будут КРАЙНЕ скромными, я бы да же сказал - нулевыми.
    По поводу контроллера Овен Модус - я уже держал его в руках, в продажу выпущен будет не скоро. Там три программиста допиливают софт, который по старой традиции Овна будет кривой на протяжении очередных 666 обновлений.
    По поводу управления DALI из других контроллеров - есть шлюз DALI / Modbus:
    http://www.resi.cc/wordpress/prestashop/product.php?id_product=12
    Купить сложно, цена ТАМ порядка 350 евро.
    По поводу балластов Easeic и их цен смотрите файл во вложении. В настоящий момент они выпускают балласты В ОСНОВНОМ для газоразрядных ламп, делают чуток для светодиодных. Качественные светодиодные балласты это только:
    http://www.eldoled.com/
    Osram, Philips и Tridonic. Atco пока игнорируют DALI балласты для светодиодов, выпускаю не более 10 моделей. Собственно продукцию Tridonic. Atco и надо смотреть, т. к. это передовой европейский производитель.
    На DALI дорого получается управление просто включением/выключением (релейный выход) и галогенными лампами.
  12. Vremennyi
    Vremennyi
    Vremennyi
    Пытаюсь понять, как этот DALI прикрутить, например, к Beckhoff.
    Допустим, получится найти этот KL6811, который за последние полгода 1 штука ушла с ebay. de.
    Дальше, на каждый источник света нужен свой балласт/диммер DALI? Или можно несколько светильников параллельно запитать от одного диммера?
    Находил еще многоканальные диммеры - это на светильники с несколькими лампами или можно разные светильники подключить и управлять раздельно ими?
    Светильники конечно должны быть диммируемые, хотя среди светодиодных таких мало.
    Какие есть другие способы диммировать 3-4 группами света в квартире, не прибегая к EIB и 0-10V?
    Модули KL2751/KL2761 тоже пару раз всего встречались на ebay.
    Или лучше заранее подобрать группы освещения так, чтобы не было необходимости в диммировании?
  13. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Не хотите провода ? Тогда используйте беспроводное управление светом Enocean. В нем есть и шлюзы в DALI и управление балластами 1-10V. Для светильников потребуется всего 1 провод, для запитки ! И не надо никаких дополнительных контроллеров... ну только если у вас не очень-очень сложная логика управления :)
  14. asakharov
    asakharov
    asakharov
    @Vremennyi, а зачем искать для 3-4 групп света что-то, кроме KNX? Если светильники не очень мощные, можно одним 4 канальным диммером обойтись.
    И в настройке все не сложно, и система неубиваемая.
    DALI вам для такой мелкой системы противопоказан по экономическим соображениям.
    И группы света лучше все диммировать.
    Мы в своих проектах даже в тех случаях, когда диммирование вроде бы не очень нужно, все равно стараемся его использовать для реализации плавного включения света. Так для глаз значительно приятнее получается.
  15. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Хм... А я для работы с RGBW лентами контроллеры от Zennio использую. И вроде бы никаких проблем не наблюдаю.
    Чем тах хорош Eldoled?
