Фазовый переход вода-лед. Теплоаккумулятор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем jumper_at_home, 31.10.12.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    "Железный ящик" под теплоизолирующим стеклопакетом, да с зеркалами... Ну, пусть не 500', пусть 300-400' (для упрощения конструкции), но всё равно это далеко не 50.
    А вот это зря, на мой взгляд... Без обсчета много чего можно напридумывать с типа халявным выходом энергии, только с эффективностью (окупаемостью) возможны проблемы. Всё, что окупается (в выработке электроэнергии), давно придумано и реализовано другими (не мы тут одни самые умные тусуемся:aga:). Что-то новое и полезное появляется либо с открытием новых материалов (думаю, не наш - форумный профиль), либо под новую коньюктуру (зачастую не рыночную).
    Конечно, это касается общих случаев. В частном случае, к примеру, как тут один товарищ "сидит" на водопроводе, снабжающем несколько потребителей, можно что-то более менее эффективное для этого товарища придумать. :)
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Думаю, что не все. Будь это так, новые проекты типа той же "солнечной трубы" никогда не появились бы. К тому же постоянно меняется коньюктура рынка и то, что вчера было нерентабельно, завтра уже может оказаться вполне реализуемо... :)
    Где-то в 2000-х я, "кулуарно",:) недоумевал, почему в Москве в метро, на таблички-указатели перехода с линии на линию не нанесут цветные полоски с цветом соответствующей линии. Ведь это было так просто! Естественно никуда не ходил и не писал... но лет через 5 именно такие цветные таблички появились в метро, мне было приятно... Я придумал раньше! :)
  3. iga1977
    iga1977
    iga1977
    А если взять скважину 30метров, 300мм в диаметре, погрузить в нее трубу канализационную до низа но что был забор воздуха, 110мм помойму стандарт.
    Можно ли что то получить из такой конструкции полезного?
    Тупо на потоке воздуха, или работать не будет?
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А откуда забор воздуха будет в скважину?
    Не говоря уже, опять-же, о мизерности сечений, объёмов, перепада температур, а следовательно и мощности установки. Или не читали выше про 80м 2000мм в диаметре с перепадом температур 50'?
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Можно взять и 110, можно взять и 160 и 200.
    Чего получить хотим?
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Пример не очень корректный - тут забота о людях, а не финансовая выгода. :aga:
    А окупаемая (более выгодная) генерация электроэнергии это уже чистый бизнес (пусть и свой маленький, в виде экономии на покупке электроэнергии у монополиста)
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А главное, за счет чего? Температура в трубе и окружающей скважине будет практически одинаковой (пусть и разной на разных уровнях) - тяги просто не будет.
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Мы пока еще ничего не делаем, только пытаемся буйно фантазировать (метод "мозгового штурма" по ТРИЗ). Второй этап - обсчет конкретного варианта (спасибо Вам за участие) ...:)
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Если на улице -20, а воздух из скважины запустить в теплоизолированную трубу (типа дымоход 10 м),
    то вполне можно получить циркуляцию на естественной тяге. Энергии будет немного... :(
    Но тепло земли можно использовать для подогрева забора воздуха в системе вентиляции.
  10. iga1977
    iga1977
    iga1977
    За счет чего ни знаю, но по такому принципу как то работали кузнечные горны у некторых народов.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Выше уже спрашивал (и не просто так:aga:) - откуда будет поступать воздух в скважину? За счет чего? С какой начальной температурой...?
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    По какому "такому" принципу? Просто скважина с опущенной в неё трубой? Так это конструкция (и я не уверен, что Вы её правильно и полно описали). А принцип действия это как раз описание как и за счет чего работает данное устройство.
  13. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Две глубокие ямы внизу перемычка, с одной стороны типа вход, а над другой огонь.
  14. iga1977
    iga1977
    iga1977
    давайте брать зима ниже нуля.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ключевые слова выделены (конструкция сомнительная, или не полностью описанная). Но если в Вашей первоначальной конструкции добавить нагрев воздуха на каком-то участке трубы-вкладыша, то тяга появится. Только КПД выработки электроэнергии от затрат тепла на принудительный (кроме грунтового) нагрев воздуха будет "никакой".
    Подозреваю, что описанная конструкция для горна имела целью не самостоятельное создание тяги, а подачу в горн более теплого (чем уличный) воздуха.
