Фазовый переход вода-лед. Теплоаккумулятор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем jumper_at_home, 31.10.12.
  1. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Совершенно верно.
    Конечно есть и другие ТА в которых используется такие вещества как мирабилит, парафин и т. п., но при внимательном рассмотрении их конструкции и способа отбора тепла все они проигрывают "ледяному" ТА.
    Примерный объем такого ТА для небольшого дома на весь отопительный сезон равен 70 куб. м. воды, что на мой взгляд довольно много, хотя и вполне выполнимо.
    http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=3470
  2. Ppolpol
    Ppolpol
    Ppolpol
    Где то на Чукотке
    Я не представляю такое устройство. Изобрази.
  3. iga1977
    iga1977
    iga1977
    То есть вы хотите сказать что если взять трубу от контура к ТН, поместить в кубовую емкость со льдом то она на 80 часов будет в одном диапазоне температуры? а в этом же объеме но вода к примеру 10 градусов, сохранит эти 10 градусов 1 час?
    Да и для расчетов, давайте примем ну к примеру площадь дома 10 на 10 для облегчения цыфр, потолок 3 метра.
  4. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    При том же СОР!
  5. Ppolpol
    Ppolpol
    Ppolpol
    Где то на Чукотке
    Но первоначально там была температура плюсовая.
    А тут ставится вопрос получения плюсовой температуры из отрицательной.
  6. Ppolpol
    Ppolpol
    Ppolpol
    Где то на Чукотке
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    "Небольшой дом", да ещё в плане теплопотерь - понятие растяжимое...:aga:
    Лучше уж тогда просто сказать, что на 6 месяцев отопительного периода фазовый переход 70т льда обеспечит среднюю мощность около 1,3кВт. А уж на отопление какого дома, в каком климате этого хватит... - потенциальным пользователям виднее. :)
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Что значит "первоначально", когда это? Ну, была там плюсовая температура "десять лет" назад и как это влияет на сам процесс?
  9. Ppolpol
    Ppolpol
    Ppolpol
    Где то на Чукотке
    В реальности такие устройства применяют?
    Ведь там даты 2011 года.
  10. Ppolpol
    Ppolpol
    Ppolpol
    Где то на Чукотке
    До момента пуска холодильной машины.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так вопрос вообще не может ставиться - температура это степень нагрева, физическая величина...
    Вопрос в перекачке тепла. А пока в "емкости" не абсолютный ноль, тепло там есть и его можно перекачивать с помощью обычных процессов теплового насоса - теплоноситель испарили, и этот теплоноситель забрал тепло из зоны охлаждения, а потом его откачали в зону отъёма тепла. Пока есть вещество, способное испаряться при данной температуре, тепло можно откачивать. И так почти до абсолютного нуля.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А кому (где) оно надо? Даже в пересчете на дорогое электричество 5600кВтч из этих 70м3 льда стоят (к примеру, по 3 рубля) 16800 рублей (и это на год). Сколько можно "тупо" отапливаться электричеством по монотарифу за стоимость такого ТА, его теплоносителя и плюс ТН к нему? А если по ночному тарифу с "обычным" водяным суточным ТА?... :aga:
    А еще нужно весь этот ТА на 70м3 оттаять до следующей зимы...
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Этот первый вопрос был риторический. Важен второй вопрос - запуск был, к примеру, 10 лет назад, и какое влияние температура десятилетней давности оказывает на сегодняшний процесс отбора тепла, когда там уже десять лет как -18'C?
  14. Ppolpol
    Ppolpol
    Ppolpol
    Где то на Чукотке
    Если теплоизоляция абсолютная, то после извлечения теплоты из тела, помещённого в морозильную камеру и охлаждения его до заданной температуры, никаких действий больше не потребуется никогда.
    Если теплоизоляция не абсолютная, то из окружающей морозильную камеру среды туда тепло всё равно проникает.
    В этом случае опять надо включать холодильную машину, чтобы извлечь туда поступившую туда теплоту.
  15. Ppolpol
    Ppolpol
    Ppolpol
    Где то на Чукотке
    По этой ссылке приведена всего лишь конструкция аппарата для получения льда с затратой энергии.
    А где энергия в этом аппарате получается, чтобы её можно было использовать?
