Фазовый переход вода-лед. Теплоаккумулятор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем jumper_at_home, 31.10.12.
  1. Сантехсан
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Одесса
    Конвекция воды у дна с градиентом до льда в 4,2С не может унести требуемое количество энергии. Потом, когда толщина льда увеличится из за отбора тепла и поступающее тепло Земли начнет принимать все большее и большее участие. Когда отбор энергии из водоема сравняется с приходящей энергией через дно всего водоема тогда процесс нарастания льда на поверхности водоема остановится.
    Это значит, что при этом система вошла в крейсерский режим со стационарными параметрами.
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Откуда берётся выталкивающая сила?
    1000 кг будет только в случае, если этот кубометров заполнить воздухом. Если кубометр под водой заполнить деревом, то выталкивающая сила будет равна разности весов кубометров дерева и воды. А если льдом, то разности весов воды и льда. Учебник читайте внимательнее. :)
    P. s. Если под водой образуется кубометр чугуния, он тоже всплывет с силой 1000 кг?
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Зависит от площади теплообменника. Для использования небольших теплообменников можно увеличить скорость циркуляции воды, разумеется затратив на это часть энергии.
  4. rum1966
    rum1966
    rum1966
    Это Вы откуда такую информацию имеете?
    Практически все автомобильные турбины на таких давлениях работают, и американские микротурбины Capstone www.capstone.ru тоже... Их разработчики, наверно, плохо осведомлены...
  5. Сантехсан
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Одесса
    Все верно. Но тут разница вход - выход воды всего 3С, а это около 1,5 КВч на тонну. Неразумно брать теплообменник с дельтой 0,5С и гонять через него 9 кубов в час. Все относительно. Но все точки задачи должны быть как можно ближе к воображаемой окружности, площадь внутри которой и есть все затраты на объект например за 10 лет. Или какой ресурс Вы сами установите.
  6. rum1966
    rum1966
    rum1966
    А как Вы считаете? По моим прикидкам:
    1000000мл * 4,2Дж * 3грС / 3600 = 3500 Вт*ч = 3,5 кВт*ч
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Их разработчики почему то непременно желают газ для своих турбин. Хоть какой нибудь. Я не нашел информации при каком давлении работают эти турбины, может быть оно и не велико, но установки, работающей на природной разности температур, почему то они не делают.
  8. rum1966
    rum1966
    rum1966
    У меня картинка красивее...:)]
    А компрессор тут может не понадобиться - его функцию может выполнять столб фреона в обратке.
  9. Ppolpol
    Ppolpol
    Ppolpol
    Где то на Чукотке
    1 Вообще то на Севере России под озёрами вечная мерзлота. Озёра не промерзают до дна только за счёт накопленной за лето энергии и теплоизолирующему покрову льда на поверхности толщиной до 2х метров и сверху ещё снега сантиметров 30-50.
    2. КонвеКция. Ты имеешь естественную в виду. Но можно всё это ускорить. Насос поставить в озере, чтобы теплообмен ускорить (увеличить) или в реке испаритель разместить на проточную воду.
    Я уже выше написал, что идеально было бы разместить испаритель в горячем источнике с температурой плюс 50-100 Цельсия, а конденсатор на морозе 20-30-40 градусов.
    И такие места на севере есть.
  10. Ppolpol
    Ppolpol
    Ppolpol
    Где то на Чукотке
    Закон Архимеда.
    На тело, погружённое в жидкость действует выталкивающая сила, равная объёму вытесненной им воды.
    Условно 1 кубометр льда вытесняет 1 кубометр воды.
    Всплыть не всплывёт, но выталкивающая сила будет на него действовать в 1000кг.
  11. rum1966
    rum1966
    rum1966
    И в автомобильных турбинках и в Capstone используется перепад давлений порядка 1 атм.
    А установки на природной разнице температур они не делают потому что их никто не купит - дорого.
    Смысл в том, что микротурбины начинают неплохо работать при выходной мощности от 10-15 кВт, соответственно при суммарном КПД 3% требуются теплообменники на мощность порядка 300-500кВт при дельте температур 15-30 гр. С. Я даже не представляю какого размера этот радиатор должен быть...
  12. Сантехсан
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Одесса
    Тут я ошибся. Я знаю, что 1КВтч греет 850 литров на 1С. Со всеми суточными потерями и разным солнцем беру 1,5 КВтч на тонну - градус или пол квадрата коллектора.
    В этом случае пролет - самолет и брать тут нечего.
    Испаритель с фреоном на десятки кв м на дне реки. Это нереально дорого. Тут можно только поставить насос который гонит в теплообменник на берегу.
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    И что? Не всплывет ведь? А лёд всплывает потому, что его кубометр весит 900 с чем то кг. И разность между 900 льда и 1000 воды и есть вес, который кубометр льда может поднять.
  14. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Тут клинический случай.
    Аргументы не работают, забейте.
  15. Ppolpol
    Ppolpol
    Ppolpol
    Где то на Чукотке
    Ладно. Убедил. Так оно и есть.
