Коаксиальный дымоход и газовая труба
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Boogalooper, 31.10.12.
  1. Boogalooper
    Boogalooper
    Boogalooper
    Тверская область
    Добрый день!
    На момент монтажа газовых труб, котёл еще не был установлен. После монтажа установили котёл (тех. помещение, место ограничено) получилось так что на улице коаксиальная труба находится в 1,5 см от газовой трубы. По плану, утвержденному газовой службой, это момент явно не описан (т.е. просто нарисовано, что трубы рядом, но каких либо размеров на этом участке нет). Будут проблемы с приемкой пожарными/газовиками? Вообще есть какие-нибудь нормы на этот счет (сходу ничего не нашел)
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не у пожарников, а у газовщиков (когда-то учился) встречал нормы - пол диаметра газовой трубы до дымохода...
    Т. е. от трубы 40мм - 20 мм должно быть расстояние.
  3. Boogalooper
    Boogalooper
    Boogalooper
    Тверская область
    Хм, не очень хорошо получается. Пожарные приняли без проблем. Буду звонить газовщикам, узнавать. Ситуация неоднозначная - при монтаже ребятам явно указали где будет выходить коаксиал, монтажники сказали что "без проблем" и сделали как сделали. Сейчас посмотрел повнимательнее - зазора вообще нет, коаскиал касается трубы :(
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Зазор должен быть обязательно!
  5. Boogalooper
    Boogalooper
    Boogalooper
    Тверская область
    Позвонил, узнал точку зрения проверяющих на этот вопрос. Сказали, что хотя бы 1,5 см для дюймовой трубы. Обоснование "чтобы можно было кисточкой пролезть и трубу покрасить". Расширили дырку под коаксиал, чуть сместили вывод ~ 2 см зазор в итоге. Не думаю что будут с линейкой лазать и мерить. Спасибо за ответ!
    Раз вы разбираетесь в требованиях газовых служб, прошу прокомментировать следующее: требования к окну в помещении с котлом: оконный проем с форточкой Sост не менее 1,4 м2. В помещении с котлом установлены 2 окна размером 1,11*1,38, т. е. 1,53 м2 каждое, оба с форточкам. Площадь остекления каждого ~1.2 м
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для ответа на этот вопрос необходим объем помещения...
    На каждый метр кубический 0,03 м2 площади остекления (рамы, перемычки и инпост вычитаются).
    Пример: котельная площадью 15м2, с высотой потолка 2,5 м, объем составит 37,5 м3.
    Теперь 37,5*0,03 = 1,125м2 площадь стекла.
  7. Boogalooper
    Boogalooper
    Boogalooper
    Тверская область
    V расч = 42.3 м3. Окна ПВХ 2 створки, на каждой створке чистого стекла по 0,48 м. Т. е. ни по одной створке мы не можем достичь требуемой площади (хотя в сумме по всем окнам помещения, несомненно, есть) + тройные стеклопакеты с толстыми стёклами, которые вообще не нормируются (по идее должна быть рама с одним тонким стеклом). Человек который делал проект, сказал что всё нормально, правда в расчете что мы через него будем оформлять газ. Решили самостоятельно.
    Помещение техническое, но вообще можно рассматривать его как вторую кухню.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Створки складываются.
    Методика и пример приведены - рассчитывайте!
  9. Boogalooper
    Boogalooper
    Boogalooper
    Тверская область
    1 окно 0,48+0,48 = 0,96. В проекте указано 1,4. 2 окна = 0,96+0,96 = 1,92. Площадь остекления по помещению суммируется?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Именно:hello:
