1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Облицовка кирпичом
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Extazy, 31.10.12.
  1. Extazy
    Extazy
    Extazy
    Благовещенск
    Облицовка кирпичом
    Всем здраствуйте!
    Хочу построить наружние стены сам...а облицовку доверить проффесионалам...
    Кладку сделаю..базалитом утеплю снаружи...а как облицовку потом класть и связать её с капитальной стеной ? другой вариант облицовки не рассматривается...только кирпич ...
    Буду рад любым советам!
    Спасибо.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы умеете делать кладку?
  3. Extazy
    Extazy
    Extazy
    Благовещенск
    Умею...облицовку хочу доверить професионалам.
  4. Planetao2
    Planetao2
    Planetao2
    Строил дом из газоблоков, утеплял напылением - пеной (толщиной около 2-3 см). Адальше делал связи с помощью "Галенов" - штыри из стекло-волокна (упругий пластик). выпускаются разной длины 150-400 мм.
    С одной стороны под дюбель, а с другой - облиты абразивной крошкой, под заделку в кирпич. На практике дюбеля не понадобились, т. к. сам штырь хорошо заколачивается в газоблок и обратно не выходит. Много продаётся связей металлических, но мне понравились эти, поскольку не ржавеют и не проводят холод.
  5. Extazy
    Extazy
    Extazy
    Благовещенск
    Planetao2,
    спасибо, учту.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если утеплили газоблок пеной такой малой толщины, то можете на своём доме ставить жирный крест! Зона конденсации будет в блоке, паропроницаемость пены низкая, будет влагонакопление и пипец!
  7. Planetao2
    Planetao2
    Planetao2
    Поверьте, я день через день встречаю, подобных Вам советчиков и пальцекрутов. В дальнейшем, прошу не давать мне советов. Спасибо, за понимание.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Мы не пальцы крутим, мы фасады утепляем! :)]
  9. Planetao2
    Planetao2
    Planetao2
    - А, это совсем другое дело! С этого и надо было начинать! Если мне понадобится, Ваш совет - открою свою тему, а здесь речь идёт о связях блоков с кирпичом. Предлагайте варианты.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нельзя отдельно рассматривать в доме связи, отдельно утеплитель и т. д. Нужно рассматривать систему в целом, чтобы она правильно работала.
  11. mirak
    mirak
    mirak
    А я читал что все пенные утеплители очень плохо пропускают влагу, и поэтому инерция накопления конденсата преобладает над скоростью прохождения влаги через утеплитель, т. е. пар в виде конденсата останется на вашем блоке, который будет мокнуть годами. Некоторые не верят в это, но я видел размокшие блоки в плесени и в каких то грибах. Так что решать вам. Конечно вентилируемый фасад более "геморройный", но зато оправдавыет свои затраты. Утеплитель лучше использовать базальтовую вату (не горит, не чешешься и никто её не кушает...)
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Связывал газоблок с облицовочным кирпичем стеклопластиковой арматурой 6мм.Сначала возводились стены ...потом каждый 5 ряд кирпича связывал с газосиликатом арматурой из стеклопластика следующим образом: Засверливал через70 см отверстия диаметром 8мм и глубиной 15см...затем продувка насосом...затем химанкер и сразу стеклопластик и так по кругу. Сверловку производил прямо по верхней стороне кирпича. Вообщем понравилось. Перед этим испытал все возможные варианты с дюбелями...специальными и проч всякими импортными...в газобетоне ни один хорошо держаться не будет.
  13. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    Мне тоже предстоит весной стоительство из ГС. А рисунок можно или фото. И еще. У вас утеплитель есть между ГС и кирпичом?
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Утеплителя нет...считаю безполезным или даже вредным. Фото уже не сделаешь...дом стоит уже. Вообщем так...газоблок клал саратовский на клей...на цоколе оставил 15 см (12 кирпич +3см вентзазор).Сначала выложил стены из газоблока. Потом начал думать как кирпич привязать. В газоблок закручивал все что только можно...спокойно выдерал гвоздодером...Не держит ни один! Купил бухту стеклопластиковой арматуры 6мм за 1000 руб. и балон хманкера Момент. Засверлил на отдельном блоке...продул закачал химанкер...вставил кусок арматуры...2 минуты. Пробовал выдерать-бесполезно.Для чистоты опыта просверлил 2 дырки и закрепил арматуру дугой-чтоб зацепиться можно было для выдерания-беполезно!Выдрать не возможно! Когда каменщик положил первые 5 рядов то по периметру засверливал и анкеровал сам потому как нужно быстро все делать... застывет мгновенно в миксере..и миксеров не напасешься. На круг выходило 1\5 балона химанкера. Использовал Момент..Хилти...Апполло.Лучше всего Аполло..стынет медленнее. Если газоблок будете на клей укладывать лучшей альтернативы нет. Некоторые предлагают одновременно газоблок с кирпичем возводить на клей 2мм слоем-поверьте сие НЕ ВОЗМОЖНО! Самое тонкое что можно подложить-это подвесы для гипсокартона и даже с ними ГАЗОБЛОК ИГРАТЬ НАЧИНАЕТ!...плюс мостики холода и недолговечность. Денег на химанкер ушло около 20 тыс. на 150 кв. м кладки. При обкладке фронтонов чтоб не портить миксеры так как расход маленький просто выдавливал массу в банку...быстро смешивал арматурой и арматуру быстро вставлял в отверстие...вроде держало не плохо. Миксеров носиков много уходит...поэтому необходимо запасаться отдельно. Если будут вопросы- задавайте.
    Да забыл сверлить длинным сверлом нужно прямо по верхней плоскости кирпича. Продувать насосом.
  15. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    Т. е. Вы выложили полностью дом из ГС, а потом стали его обкладывать кирпичом. А в кирпичную кладку вы клали металл. сетку через 4 ряда? У вас какой размер ГС? Какой размер фундамента? Фасад вентилируемый или нет? Если "да" то где находятся отверстия для вентиляции? Много ли их?
    Думаю вести кладку ГС (Аэрабел) на клею, с одновременной кладкой кирпича. ГС 300мм+базальт.утепл50мм + вент. зазор30-50мм +полкирпича. Хочу услышать ваше мнение.
