Пирожок из перекрытия, начинка из утеплителя
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ДримХаус, 31.10.12.
  1. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Подскажите пожалуйста: лежат балки перекрытия между первым и мансардным этажом 100 х 200. Мансарда жилая, утепленная. Хотели бы сделать так, снизу вверх:
    - натяжной потолок
    - подшивка потолка доска 25х100 обрезная
    - пароизоляция
    - утеплитель минплита плотность 50
    - гидроизоляция? или?
    - доска ходовая шпунтованная 36х140 (советы слышала об укладке доски наискось для большей жесткости - так ли)?
    - Акуфлекс 4 мм подложка
    - ламинат
    Моменты, в которых не уверена, выделила. Итак:
    1. Как надо - положить 15 см утеплитель, а далее оставить 5 см зазор между ходовой доской и утеплителем? Или положить 20 см утеплителя? Нашла оч. хорошую цену, поэтому финансовый вопрос (в кои то веки:)) не диктует свои условия
    2. Чем то сверху закрывают утеплитель? По аналогии с утеплителем в кровле?
    3. Правда ли, что при укладке ходовой доски наискось повышается жесткость конструкции? спасибо!
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Непонятно, если мансарда жилая утеплённая, то утепляем кровлю, так? а доска ходовая к чему с ламинатом? Или наоборот, если утепляем перекрытие - то зачем утеплитель и пароизоляция? звукоизоляция?
    наискось доски-ерунда. Если не шпунтованные, то будет ещё хуже, шпунтованным-всё равно
