Прошу совета: чем дольше топишь печь, тем больше воздушит систему
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Костипон, 31.10.12.
  1. Костипон
    Костипон
    Костипон
    Томск
    Доброго всем времени суток!
    Купили старенький брусовой дом 1966 года постройки, жилой площадью 47 кв. м. В доме старенькая кирпичная дровянная печь, внутри печки трубчатый котел. Расширительный бачек ввиде большой (30 литровой) кострюли на чердаке. Долив воды в систему, затопили печь, чтобы проверить скорость прогрева данного дома. Сожгли 3 охапки сухих березовых дров, верхняя труба прогрелась, нижняя осталась холодная. Сожгли еще пару охапок (общее время сгорания дров прмерно 3-4 часа), прогрелась небольшая часть нижней (обратной) трубы. Кстати обратка ниже котла, может поетому нет естественной циркуляции. Т. е. КПД печки низок. Соседи посоветовали поставить циркуляционный насос. Насос был куплен и установлен в обратку и у меня появилась надежда на более быстрый прогрев и возможную экономию дров. В итоге: топил печь с работающим насосом с 11:00 до 16:30 и только после этого прогрелась обратная труба. Заметил еще одну закономерность чем дольше топишь печь, чем больше в ней жару тем больше воздуха появляется в системе, который очень бурно вырывается через расширительный бачек..Чем жарче в печи тем хуже горят дрова, шипение в печи как-будто дрова сырые, на трубках котла в топке конденсат, они будто мокрые. Мое мнение (микротрещины в трубках котла) было отвергнуто местными спецами, толком сказать ничего не смогли.
    Посоветуйте, что можно сделать. Извените за большое колличество букв, темы не знаю, поэтому кратко не могу. Спасибо!
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Можете схему печи показать или фото?
  3. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Вполне возможно, что просто котел уже накипью забит. Или система где то забита. Такое бывает если часто воду меняли или система стояла обезвожена.
  4. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Миха, там вроде конденсат с котла капает, а это из за низкой температуры, а если бы в системе был засор, то котёл кипел бы...
    Скорее в печи засор или прямым ходом топят (мимо котла)...
  5. Костипон
    Костипон
    Костипон
    Томск
    Сегодня сфотографирую и завтра выложу для наглядности
    Расширительный бак пустой был, возможно что прежние "хозяева" топили на пустой котел.
  6. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Так вот он и зактпает когда дрова разгораются и фыркает в расширительный. Ощущение что циркуляция очень слабая, а это обычно из-за накипи внутри.
  7. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Сто пудово. Промыть продуть, дыры устранить, работать будет.
  8. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    А как тогда это понимать: ".Чем жарче в печи тем хуже горят дрова, шипение в печи как-будто дрова сырые, на трубках котла в топке конденсат, они будто мокрые."?
    Булькать и фырчать в расширительном бачке, может и из за насоса...
  9. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    1. Насос пробивает систему за первые полчаса работы. И воздух спускать не обязательно. Так что булькание не из за насоса.
    2. Булькание как заметил Миша-Миша, быстрей всего из за кипения.
    3. Отложения креозота на регистре/котле находящимся в топке будут всегда, если регистр расположен низко. Даже при кипении регистра.
    4. Шипение от сырых дров.
    ЗЫ. Как пользователь (в прошлом) подобных конструкций. Но они работают, хоть и с малым кпд.
  10. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Это что же, пять часов котёл кипел что ли?
  11. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    А что ему помешает. Пока все не выкипит и будет кипеть.
  12. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Нормальная система ЕЦ в доме 6х6 начинает прогреваться через 20 минут, через 40 уж все батареи горячие. Не может - чем жарче в печи тем хуже дрова горят, это взаимоисключающие вещи. Так что отнесем это к - обороту речи.
  13. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Мож там воды мало залили?
  14. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Может. :) Но я как то более благосклонно думаю о хозяине. :hello:
  15. Костипон
    Костипон
    Костипон
    Томск
    Систему заполнял через сливной кран расположенный в нижней обратной трубе, когда вода только появилась в расширительном бачке, я перекрыл кран который поставил в обратную трубу (где стоит насос) и продолжил заполнение системы но уже по короткому пути: сливной кран - котел - расширительный бак. Т. е. воздуха в системе не должно быть.
    Еще такой вопрос: снял вчера чугунную плиту с печки, очистил нагар с трубок котла и увидел что труба подачи воды в систему (верхняя) вварена к котлу не строго вверху, а под 45 градусов. Может все дело в этом.
    Решил проверить по уровню ли установлен котел и понял, что котел слегка завален внутрь печки.
    Да скорее всего чем жарче в печи чем больше пламени, тем сильнее шипение
