Помогите выбрать окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Алексей2010, 31.10.12.
  1. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Каждый раз что-то новое. Значит, из этих соображений, в больших окнах предпочтительнее И- стекло. А на стекле (МФ или И) одностворчатого окна 1240ш*1720в со с/п 4-4-4 линза будет заметна?
  2. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Обычное 4мм допускается до 2,2м2, но с МФ стеклом от 1,8мм2 лучше уже 6мм ставить.
    Будет заметна или нет, я не знаю) т. к. неизвестно где это окно будет стоять, как свет будет падать, но размер большой. Просто ставьте внешнее стекло 6мм да и все, это вообще не проблема.
  3. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Всё же подробно разберу:
    Таких окон у меня несколько - и на 1 и на 2 этажах - гостиная и спальни.
    Площадь по стеклу примерно 1.53кв.м.
    Одно 6мм стекло вместо 4мм добавит и так большой створке веса +8кг - не мало.
    Площадь - менее критичных 1,8кв.м.
    4мм стекло с МФ будет нормально?
  4. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Вес ни о чем.
    Решать вам.
  5. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Я могу решать только на основе чьего-либо опыта либо расчёта, ни того ни другого нет/не умею. Исходя из услышанного в оконной фирме - 4мм нормально, 5мм лучше, но не обязательно. Хотелось бы больше мнений.
  6. Lagalex
    Lagalex
    Lagalex
    Всем привет. Подскажите пожалуйста, насколько критична толщина стеклопакета, при условии, что сам состав стёкол одинаковый?
    И может кто посмотрит на спецификацию окон в разных профилях?
    В одном случае профиль kemerling 76 мм с толщиной стеклопакета 50 мм, во втором профиль veka 82 мм с толщиной стеклопакета 44 мм.
    В veka вижу из явных плюсов это 3 контура уплотнения + закрытое армирование. Но вот стоит ли переплата за это в районе 13%?
  7. alex131260
    alex131260
    alex131260
    При одинаковом составе СП 44 мм даже оптимальнее с точки зрения энергосбережения. С точки зрения акустики, возможно, на чуть-чуть эффективнее 50. Но в Веку легко можно поставить 52 пакет. С точки зрения той же акустики и продувания лучше трёхконтурный профиль. 13% не так уж и много, имхо.
    А где это у нас в баксах стоимость считают? :faq:
  8. Lagalex
    Lagalex
    Lagalex
    Беларусь.
    Про 13% - это в среднем. Я спрашивал про 52 пакет, сказали если ставить 52 пакет, там из-за чего - то (толи рамки, толи еще что-то не стандартное идет) цена может улететь еще больше.
    На общей сумме (а это около 10к$) 13-15% не малая сумма получается. Стоит ли овчинка выделки, вот главный вопрос.
  9. Lanita7
    Lanita7
    Lanita7
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Требуется помощь экспертов! Оформляю заказ на окна, но что-то все время останавливает. Окна Рехау, Москва, панель, 11 этаж, окна восток, запад, площадь 58 квм. Сначала хотела Veka, потом посчитали Рехау, по деньгам дешевле, но завод в г. Домодедово, а я знаю, что официальный Рехау в г. Гжель, дайте свои оценки, очень важно ваше мнение!
    Изделие № 1 Окно Rehau Delight (Фурнитура Roto NX1)
    Количество: 1 Тип: 1. Окно\Балконная дверь
    Вес 1-го изд.: 108кг Рама: 554008/601 Створка: 554018/601 Импост: 554028/601
    Вес изделий: 108кг Заполнение: 4mf_Slr-14-4M1-14-4i_TopL
    Цвет внешний: армир импост замкнут
    Белый армир рам 1,5
    Цвет внутренний: армир ств 1,5
    Белый Геометрия мс Стандарт
    Дренажи Делать Комментарий:
    Заглушка паза штапика Не ставить
    Ограничения: Заполнение мс Стандарт
    Клинья монтажные Нет
    Колпачки водоотвода ставить
    Ламинация внутри Нет
    Ламинация снаружи Нет
    Подставочный профиль Ставить
    Поперечина МС Есть
    Порог ПВХ Рама
    Размер створки нет
    Скрытые петли Нет
    Тип крепления МС Z МЕталл
    Уплотнение внешнее RAUTUBE_черн
    Уплотнение внутренние RAUTUBE_черн
    Цвет крепл МЕТ Белый
    Цвет москитной сетки Белый
    Цвет основы ПВХ Белый
    С-1 Вес створки NX 130кг
    С-1 Гребенка наружная Не ставить
    С-1 Детский замок Нет
    С-1 Дорнмас створки 15
    С-1 Пеноплекс нет
    С-1 Пов отк комплектация Простая для ШС=590-689мм
    С-1 Положение ручки СРЕДНЕЕ 678.0000
    С-1 Приточные устройства нет
    С-1 Проветривание Ступенчатое
    С-1 Противовзломность Нет
    С-1 Слезник не ставить
    С-1 Тип блока Окно
    Счет № замер 8746 Стр: 1 из 7
    С-1 Тип оконной ручки Roto Line
    С-1 Фурнитура TiltFirst Нет
    С-1 Цвет накладок на петли Белый
    С-1 Цвет ручки оконной Белый
    С-2 Вес створки NX 130кг
    С-2 Гребенка наружная Не ставить
    С-2 Детский замок Нет
    С-2 Дорнмас створки 15
    С-2 Пеноплекс нет
    С-2 Пов отк комплектация Простая для ШС=590-689мм
    С-2 Положение ручки СРЕДНЕЕ 678.0000
    С-2 Приточные устройства нет
    С-2 Проветривание Ступенчатое
    С-2 Противовзломность Нет
    С-2 Слезник не ставить
    С-2 Тип блока Окно
    С-2 Тип оконной ручки Roto Line
    С-2 Фурнитура TiltFirst Нет
    С-2 Цвет накладок на петли Белый
    С-2 Цвет ручки оконной Белый
    С-3 Вес створки NX 130кг
    С-3 Гребенка наружная Не ставить
    С-3 Детский замок Нет
    С-3 Дорнмас створки 15
    С-3 Пеноплекс нет
    С-3 Поворотная комплектация Улучшенная
    С-3 Положение ручки СРЕДНЕЕ 678.0000
    С-3 Приточные устройства нет
    С-3 Противовзломность Нет
    С-3 Слезник не ставить
    С-3 Средний прижим Скрытый
    С-3 Тип блока Окно
    С-3 Тип оконной ручки Roto Line
    С-3 Фурнитура TiltFirst Нет
    С-3 Цвет накладок на петли Белый
    С-3 Цвет ручки оконной Белый
    № Наименование S Цена Кол-во Стоимость Со скидкой
    1 Окно Rehau Delight (Фурнитура Roto NX1) 2,48 66 979,49 1 66 979,49 46 550,88
    1 Москитная сетка 0,62 1 383,78 1 1 383,78 0,00
    Итого: Шестьдесят девять тысяч семьсот сорок семь рублей 05 копеек 69 747,05 46 550,88
    Изделие № 2 Окно Rehau Delight (Фурнитура Roto NX1)
    Белый армир рам 1,5
    Поперечина МС Есть
    Порог ПВХ Рама
    Размер створки нет
    Скрытые петли Нет
    Счет № замер 8746 Стр: 2 из 7
    С-1 Детский замок Elementis белый
    С-1 Пеноплекс нет
    С-1 Тип блока Окно
    С-2 Детский замок Elementis белый
    С-2 Пеноплекс нет
    С-2 Тип блока Окно
    С-3 Детский замок Elementis белый
    С-3 Пеноплекс нет
    С-3 Тип блока Окно
    № Наименование Цена S Кол-во Стоимость Со скидкой
    2 Окно Rehau Delight (Фурнитура Roto NX1) 68 048,
    26
    2,48 1 68 048,26 47 293,63
    2 Москитная сетка 1 383,7
    8
    0,62 1 1 383,78 0,00
    8
    Итого: Семьдесят тысяч восемьсот пятнадцать рублей 82 копейки 70 815,82 со скидкой 47 293,63
  10. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    В Гжели находится производство ПРОФИЛЯ! Окна сам Рехау не делает.
    Прикрепляйте КП или фото-скрины с КП. Никто читать эти портянки текста не будет.
  11. Lanita7
    Lanita7
    Lanita7
    Здравствуйте, помогите, пожалуйста, с оценкой, +/-, какой вариант лучше по качеству? Или вообще никакой.
  12. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    А как тут можно по картинкам даже без размеров оценить по качеству?) Не знаю, есть ли тут провидцы, которые предскажут как вам соберут эти окна или как смонтируют...
    Обычные окна. Хорошо, что Делайт, а не Грацио. Уплотнитель на серый, я бы поменял.
  13. Lanita7
    Lanita7
    Lanita7
    Вот размеры
    Армирование замкнутое только большого окна, створок п-образное, это норм? И интересует, насколько нормальная толщина 1,5 мм и заполнение?
  14. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    В створках другого кроме как П-образного не бывает. Отличия в толщине и загибах.
    В створку и раму двери 2мм нужно, остальное 1,5мм норм.
    Заполнение норм.
  15. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день. Не совсем окно, но тоже ПВХ. Подскажите, пожалуйста, нормальный ли вариант для двери в гараж? Не каждодневное использование, а по необходимости: во время работ в гараже или что-то занести. Дверь высоковата и без приставных ступеней не обойтись. Поэтому и пользование редкое. Спасибо!
