Помогите выбрать окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Алексей2010, 31.10.12.
  1. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Череповец Вологодской и Каменка Пензенской
    В Пензенской области определился, чем балкон стеклить и какие окна ставить на пятом последнем этаже.
    В Череповце третий этаж 5-ти этажного, тоже балкон (не лоджия), но тут есть возможность закрепить профиль между двумя плитами (моя и соседская сверху), как все ставят. Плиты усилены металллическим П-образным профилем. Вот я думаю тут поставить на балкон не 60 мм Термо, а 70 Делайт. Можно такой профиль ставить?
    И тут внезапно возникло несколько вопросов :faq::
    1. Пензенская область г. Каменка, 5 этаж, балкон Рехау Термо. Термо 60 см, вес поменьше, чем у Делайт 70, чтобы не перегружать плиту. Сколько стекол должно стоять в этом стеклопакете Термо? 2 или 3?
    2. Вологодская область г. Череповец. Балкон. Плита нормальная, планирую ставить Делайт (если никто не против ;)) Такой же вопрос: стеклопакет из скольких стёкол: 2 или 3?
    3. Окна стандартные примерно 150смх150 см 3 стекла ставить?
    4. Балконная дверь, тот же вопрос. Сколько стекол?
    5. Вопрос про балконное остекление. Срезаю все металлические перегородки (даже не понимаю, на хрена народ оставляет перегородки, толку в них нет, потом начинает утеплять низы), ставлю герметичный стеклопакет сверху до низу. Я в стеклопакетах особо не кумекаю, отсюдова вопрос: какие варианты могут быть? Как я думаю: 1. полностью стекло; 2. внизу пластиковое основание, верхняя половина стекло (хотя, может, такого и не бывает.
    Если ставить полностью прозрачное стекло сверху до низу, то возникают некоторые нюансы: стекло герметично, хорошо, всё видать, но. не хотелось бы дефиле-кастинг на 5-м этаже уставивать, я, бессовестный, иногда выхожу в неглиже ненароком: бельишко повесить, погоду посмотреть, не всегда охота одеваться, или после ванны прямиком на балкон... Какте варианты закрыть нижнюю часть? Какую то тонировку лепить на стекло - извращение. Может, жалюзи по всей нижней части установить, т. е. вариант: открыто - закрыто. Захотел - открыл, захотел - закрыл.
    5. Балконную дверь делать полностью стеклянной прозрачной или лучше же по общему правилу: половина пластик, половина стекло. Мне так кажется, что если всё сделать прозрачным, то будет некомфортно: как будто на улице живешь, словно стены нет, особенно осенью: вся чернота, серота уличная как будто у тебя в квартире. Хотя я не знаю, просто размышляю.
    Почитал на сайте Рехау:
    "Для квартир подходят пластиковые профили с глубиной монтажного шва от 70 мм. Они же рекомендованы для жилья на высоких этажах, поскольку выдерживают существенную ветровую нагрузку."
    То есть Рехау Термо, для остекления балкона будет "хиленьким". 5-й этаж. Интересно, какая разница в весе между Рехау Термо 60 и Рехау Делайт 70 на стандартном балконе Длина х Ширина х Высота 3м х 0,8м х 2,5 м? Сколько весит квадратный метр Термо и Делайта?
  2. Мурка80
    Мурка80
    Мурка80
    Всем добрый день! Предстоит остекление частного дома. Регион - Подмосковье. Цены -космос, поэтому не хотелось бы ошибиться. Зажать - страдать от качества), переплатить - страдать от другого) Хотелось бы понять баланс цена/качество. Прикладываю вариант одного из окон, который посчитали. Прокомментируйте, пожалуйста +/-
  3. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Конечно, космос. Двусторонняя ламинация, покраска фальца, скрытолежащая фурнитура, стеклопакеты с декор. раскладкой. Не хватает ещё и взломостойкой комплектации. :) Вот только непонятно, какое армирование в профилях изделия.
  4. Мурка80
    Мурка80
    Мурка80
    Эта вся инфа, которая есть на руках. С таким размером взломостойкость не актуально, это не самый большой размер, есть еще 2585*1745) Ламинацию можно и с одной стороны, у нас большинство окон на юг выходят. Про фурнитуру, сказали, что скрытая крепче - окна тяжелые. Раскладка по дизайну к дому хороша)
  5. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Скрытолежащая фурнитура (петли и ножницы) разработана совсем не для тяжёлых створок, у неё другие преимущества, которые тем не менее могут быть Вам полезны. Ваши створки будут правильно работать и со стандартной фурнитурой, если правильно подобрать их комплектацию.
    Ламинация - это элемент декора. Она зависит от дизайна дома или помещения, а не от стороны света.
    Итоговый результат сильно зависит от архитектуры дома, пропорций проёмов и конфигурации изделий. Раскладка красиво смотрится на симметричных изделиях. Двухсекционные окна с одной створкой и "глухарём" с раскладкой сочетаются хуже.
  6. Мурка80
    Мурка80
    Мурка80
    У нас по 2 створки во всех окнах. Совсем большие глухие будут вообще, потому что в этой комнате 6 окон, открываться будут 2, которые поменьше. Армирование 2мм замкнутое в раме и какое-то хитрое с загибами в створках.
  7. Остров_Окон
    Остров_Окон
    При Ваших размерах прямоугольное армирование 2 мм и в импосты ставить нужно, никак не П-образное 1,5 мм.
    а хитрое с загибами - это штатное. И тоже 2 мм нужно.
  8. Мурка80
    Мурка80
    Мурка80
    Как мне объяснили, в раме армирование квадратное-замкнутое, а в створке П, но с двойной загиб по стенкам этой самой П-ки. Весь метал 2мм.
  9. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Прямоугольное армирование в рамах Rehau Delight тоже бывает разным, как и сами рамы. И разница между ними в жёсткости на изгиб в плоскости окна - 2,25 раза. Рама 554008 - "родная" отечественная, а 554108 - переданная в Delight из немецкой системы Brillant. ;)
    По жёсткости в плоскости окна прямоугольное армирование 35*20*2 мм из рамы 554008 соответствует всего лишь П-образному 35*28*1,5 мм из рамы 554108. Сильнее всего эта разница становится заметна на нижних профилях рам окон, когда те начинают испытывать тепловые деформации.
    Для сравнения: жёсткость прямоугольного армирования рам 30*30*2 мм у Veka SL70 сопоставима с показателями прямоугольного армирования 35*28*2 мм у Rehau. И это не просто так.
  10. Мурка80
    Мурка80
    Мурка80
  11. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Рехау ГОСТ..новый вид профиля...)
    Это шутка. Чего только не придумают.
    Раскладка дуплекс как я понял. Это явно не самый бюджетный вариант.
    Можно и фальш накладкой думается обойтись.
    Как выше сказал коллега.
    Скрытые петли..это так больше история про дизайн.
    можно и на обычных сделать.
    Сильно качество не пострадает от этого.
  12. Мурка80
    Мурка80
    Мурка80
    Фальш накладка сбоку получается некрасиво. (
  13. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Что с боку?..ничего не понял. Что нет рамки внутри пакета..под накладкой.
  14. Мурка80
    Мурка80
    Мурка80
    А сам пакет 32 получается при раскладке, его хватит? Как опыт показывает?
  15. Мурка80
    Мурка80
    Мурка80
    Да. Чуть под углом и картина смещается(.
