Помогите выбрать окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Алексей2010, 31.10.12.
  1. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Дорого. От :)()-дорого до :)ogo::flag:)-дорого. Стоимость сильно зависит от конфигурации изделий. Какова площадь остекления основного дома? А здесь уже получается 8*3=24 м2. Да ещё и с усиленными соед. профилями.
    Можно и из ПВХ. Из фасадного алюминия получится красивее, но ещё дороже.
  2. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    ну хотя бы примерно, 300 или 1000 т. р?
    уменьшил размеры и получилось примерно так. Стены каркасные будут из дерева.
    Мне бы примерно прикинуть на что рассчитывать. Сейчас размеры (ВхШ) 3х2,5м 2 проема.
    Узор перемычек вообще примерный сделан, не умею в программе рисовать :)
  3. Остров_Окон
    Остров_Окон
    А проветривать такой аквариум каким образом собираетесь? Нарисуйте хотя бы, где и какие открывания предполагаете. Это существенно влияет на конструкцию и в итоге на стоимость.
    Так Вы сразу бы к своим местным обратились. Они бы Вам и предложили, и посчитали. А так - опять по шпаргалке. Даже цены. :mad:
  4. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    в каждой по одному окну. Мне бы примерно прикинуть хочется, есть ли смысл такое реализовывать. Порядок цен же есть, 50 или 250
  5. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Конечно, есть. Зависит от комплектации и региона. Цена с самовывозом из Московской обл-ти или с доставкой в Вологодскую?
    Так пусть местные продавцы и оценят. А когда у них закажете, то ещё и заработают. Это у них же магазин, а не здесь на FH.
  6. strle
    strle
    strle
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста.
    Слышал, что якобы нет смысл делать аргоновый пакет? Типа через 2-3 года его уже и не будет там. Так ли это?
    Параметры текущего предложения с аргоном (вложил)
    Другие сказали, что с аргоном брать не стоит, мало толку. предложили "мультифункция, соларовое стекло" или как-то так
    вводные: лоджия, утепление, 2 и 3 створки "штульповое окно"
    замеры вложил
    Подскажите, пожалуйста, советы. Может быть есть более оптимальное решение?
    И еще, хотелось бы сделать принудительную вентиляцию, реально ли ее в "пакет" как-то сделать? например, правое "неповоротное" окно сделать на 150 мм ниже, а эти 150 сделать "глухим" и в той зоне монтировать вентиляцию?
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Просто они не занимаются закачкой аргона и поэтому всеми силами пытаются "обосрать". Хотя особого смысла в аргоне я невижу, основную задачу выполняет напыление.
  8. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Если данные в Вашем профиле достоверны, то можно сделать вывод, что школу Вы закончили ещё до введения ЕГЭ, и предположить, что пройденная Вами школьная программа ещё недалеко ушла от советской. Поэтому давайте немного вспомним азы термодинамики (газовые законы).
    Вот, Вы верите, что спустя 2-3 года аргон исчезнет из замкнутого межстекольного пространства стеклопакета. А что тогда останется? Ибо если газовый наполнитель межстекольного пространста удалится оттуда, то между стёклами создастся разрежение (снизится давление газа), стёкла прогнутся вплоть до слипания друг с другом. Если этого не происходит, то, следовательно, либо объём воздушно-аргоновой (10%+90%) сохраняется внутри стеклопакета, либо в аргон выходит наружу, а его место занимает атмосферный воздух, т. е. происходит разгерметизация стеклопакета. При разгерметизации в межстекольные полости стеклопакетов вместе с воздухом попадают и другие газообразные фракции, например, водяной пар, излишки которого приводят к запотеванию стёкол в пакете с внутренней стороны.
    Таким образом, можно сделать общий вывод: если стеклопакет с воздушно-аргоновой смесью внутри не запотевает изнутри, то он сохраняет свою герметичность и, следовательно, аргон сохраняется внутри пакета. Конечно, при стечении определённых условий и обстоятельств возможны и исключения, когда аргон по тем или иным причинам замещается сухим воздухом без последующего запотевания стёкол изнутри пакета. Но такие случаи редки.
    Преимущество от наличия аргона внутри стеклопакета состоит в снижении конвективной составляющей теплопередачи через стеклопакет. Если Ваша лоджия выходит на открытое всем ветрам пространство, то за счёт излишнего обдувания наружной поверхности стекла будет происходить более интенсивное её охлажнение, приводящее к повышенным теплопотерям. В такой ситуации аргон и выручает: он препятствует конвективному (вихревому) теплообмену между стёклами. Если же Ваша лоджия расположена на невысоком этаже и/или защищена, то преимущества от аргона внутри стеклопакетов будут менее заметны.
    Вмонтировать в стеклопакет выходной фланец для присоединения воздуховодов возможно. Но, сомневаюсь, что кто-либо согласится делать это с гарантией по приемлемой стоимости. Лучше предусмотреть в остеклении "глухую" отсечку с сэндвичем, в который уже и врезать фланец.
  9. strle
    strle
    strle
    спасибо, в целом, я это и имел ввиду. Вряд ли можно что-то еще придумать, связанное с оконным блоком
    Сомнения только в эстетике и как будет теплообмен в зимний период
    Даже не задумывался о физических свойствах аргона и газовых законах, ведь слава Богу есть такие умные люди как Вы, которые все разжевали и напомнили, преогромная благодарность!
    Благодарность без сарказма, если что)
  10. AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    Доброго дня, знакомо ли вам стекло от фирмы "СалаватСтекло" MF Neutral SRT, интересно услышать отзывы, что это и стоит ли его рассматривать, дешевле или дороже например стекла Larta Home Balance (Говорят что аналог.).
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Бэлэнс это бюджетное мультифункциональное стекло. Ниже него классом в мультифункциональных стеклах нету. Вообще никогда его не ставлю. Только полноценный Солар.
  12. alex131260
    alex131260
    alex131260
    Может, поясните, чем Solar "полноценнее" ? И какие вообще классы существуют в мультифункциональных стёклах ?
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    У солара больше спектр работы по ИК волнам. У бэлэнса всего лишь спектр поболее чем у И стекла. Естестественно спектр зависит от техсоставляющей покрытия и количестве слоёв в этом покрытии. От эмиссивента покрытия. Чем "толще" покрытие, тем стекло "мощнее", но менее прозрачней. Поэтому бэлэнс прозрачней солара.
    А классов как таковых нету.
  14. DachaAlina
    DachaAlina
    DachaAlina
    Добрый день, уважаемые! Подскажите пожалуйста, какие заводы можно выбрать в Москве и Подмосковье для заказа окон. Можно и не в Подмосковье, может доставку можно заказать.
    Задача у нас поменять 10 окон на даче, сейчас делаем дачу теплой, чтоб можно было зимой приезжать в выходные.
    Сначала рассматривали рехау грацио, мелке эволюшн, потом здесь вычитала, что эти профили даже на дачу рассматривать не стоит.
    Здесь увидела про рехао делайт, термо или века сотлайн. Но стоит вопрос на каком заводе лучше делать. Подскажите пожалуйста, какой завод рассмотреть тогда? Спасибо!
    Или если есть у кого ещё мнение по окнам для дачи, дайте пожалуйста ваши рекомендации.
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вы бы по подробней рассказали. Дача, материал стен, пирог стены, какое отопление, назначение дачи, только житье в теплое время и наезды редкие зимой, либо постоянное место жительство. Размеры, конфигурация тоже важны.
