1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  3. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Посоветуйте. Реконструкция или снос ?
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Garaww, 31.10.12.
  1. Garaww
    Garaww
    Garaww
    Краснодар
    Хочу совета у бывалых. Есть участок небольшой 4 сотки. На нем казачка древняя кирпичная, но совсем маленькая 50-60кв. с полуразрушенной крышей, состояние кирпича тоже на вид не очень, лицевая часть кое-где поотваливалась, высота цоколя 20-30 см. Потолок невысокий около 2.70м. Внутри нужно все полностью делать полы, штукатурка, потолки и т. п. Нужно убирать печку и соотвественно менять перегородки. Т. е. по сути одна кирпичная коробка. Есть желание на нем построиться. Денег нету/мало. Жить есть где. Вот думаю если ее не сносить, а пристроить к ней пристройку с жилыми помещениями (спальнями) квадратов на 70-80. А из старой казачки сделать кухню-столовую, котельную. Все сделать под одной крышей. Я тогда экономлю на вводе газа, воды и на коробке, ну и минус затраты на вывоз мусора. И возможно ? проще с разрешениями, можно оформить как реконструкцию. К тому же она стоит в метре (а то и меньше) от межи что удобно т. к. если строить на ее месте новый не факт что удасться получить разрешение на 1м и придется строить в 3-х.
    Я б точно ее оставил если бы был цоколь повыше.
    Как считаете или овчинка выделки не стоит ?
    Напомню бюджет стройки по минимуму.
  2. ticsfly
    ticsfly
    ticsfly
    Совет
    Вы если хотите полноценных ответов-прилепите побольше фоток, проясните что за зверь такой-казачка
  3. Garaww
    Garaww
    Garaww
    Краснодар
    Фото пока нету. Казачка вроде этой. Только в нежилом состоянии. Там лет 10-15 никто не жил.
  4. ticsfly
    ticsfly
    ticsfly
    А что-нельзя развалить только стены, а фундамент оставить и назвать это реконструкцией? По Вашему описанию-там руины
  5. irkenazi
    irkenazi
    irkenazi
    Росссия, Татарстан, Нурлат
    Проверить глубину фундамента, если правильно, то нет надобности сносить. Назовите реконструкцией! и пристройте по вашей бюджетной возможности, что угодно. Мусор всё одно убирать, при реконструкции не меньше, знайте об этом. Почему я за реконструкцию - назовёте так, мороки меньше и плюсов много. При реконструкции не обязательно докладывать обо всём, а делаете - что хотите. Нужно уесть, что при строительстве "казачки" сохранилось основное правило строительства, главный принцип: экономичность в отношении теплоёмкости сооружения. Можете оставить всё, что пригодно в дальнейшем и пристроить любые помещения по очереди (по бюджету). Успехов! :hello:
  6. Garaww
    Garaww
    Garaww
    Краснодар
    Дом 50-55 года постройки. Высокий уровень подпочвенных вод. Фундаменты в то время как правило не армировали. Такие домики сплошь и рядом стоят с трещинами по фундаменту и стенам. Еще задам такой вопрос - можно ли в будущем обложить облицовочным кирпичом это здание (вижу иногда такие дома). Подлить к существующему фундаменту полосу и обложить в кирпич попутно утепляя пенопластом или оставив воздушный зазор ? (раньше ложили так называемой пустошовкой - кладка в 1 кирпич + зазор в 5 см кладка в полкирпича с перевязкой с основной кладкой - родительский дом 1960 года по сей момент все ок).
    По поводу мусора. Дранку со стен и шифер вывезти проще чем тонны кирпича и выкорчевывать старый фундамент.
  7. irkenazi
    irkenazi
    irkenazi
    Так, не стоит реконструировать, а построить новый вместо старого, но назвать реконструкцией. Всё потрескалось не из-за отсутствия армирования, а неправильного сооружения фундамента, износа естественного. Надо глубину фундамента брать равной или более глубине "точки промерзания" грунтов в регионе. Надо посмотреть на месте и спросить старожилов про сильные морозы, которые бывают редко.
  8. mamonow
    mamonow
    mamonow
    Ростовская обл. Шахты
    Однозначно снос!
  9. Лежебока
    Лежебока
    Лежебока
    Питер
    В "сухом остатке" кирпичные стены непонятного, пока, состояния, правильно я понимаю? В данном варианте я бы предпочёл "резать к чертовой матери" -снести и после ревизии и доработки (при необходимости) фундамента построить то что хочется. Не вижу препятствий в названии сего действа как "реконструкция".
