Печь отопительно-варочная в дом 7х9. Прошу оценить проект
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Stsas, 31.10.12.
  1. Stsas
    Stsas
    Stsas
    Добрый день!
    Прошу оценить представленный на рисунке проект печи - насколько он адекватен поставленной цели.
    Цель - отопление первого этажа дома 7 на 9 метров. В доме есть бревенчатая изба 6 на 4 м, а также три помещения из бруса 100х150 мм (толщина стен - 100 мм). Стены из бруса планирую утеплить снаружи слоем в 10 см и закрыть имитацие бруса, и изнутри вагонка и тонкий утеплитель (2-3 см). В доме есть второй этаж - в будущем будет утеплен 15 см утеплителя, вагонка изнутри, снаружи - имитация бруса. Хотелось бы также иметь возможность отопления второго этажа, но это не главное. Характер проживания в доме - с ранней весны до поздней осени, постоянно. Зимой - наездами, на праздники (дом находится на юге Московской области).
    Печь планируется между двух комнат - между брусовой кухней 3 на 4 и избой 4 на 6. Хочется, чтобы тепло от печки отапливало две комнаты из бруса - 3 на 3 и 3 на 6 - через воздуховоды в стенах избы и кухни. Варочная панель - в нише над топочной камерой, закрытая от пламени чугунной конфоркой. Т. е. приготовление пищи - это сопусттвующая функция печи, главное - отапливать дом.
    Прошу помочь советом - что в представленном проекте упущено или неправильно рассчитано?
    С уважением, Станислав
  2. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    Лучше бы 2 печи сложить...
  3. Stsas
    Stsas
    Stsas
    Queser! Поясните почему лучше? Еще нюанс - дверной проем в избе уже выпилен (прямоугольник примерно 50 см шириной и 1 м высотой)
  4. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    Stsas, мне кажется будет лучше поставить 2 печи. Между кухней и избой поставить отопительно-варочную с плитой печь на 2 этажа и между избой и комнатой поставить отопительную печь на 2 этажа. Тогда и все комнаты прогреются равномерно и второй этаж тоже.
  5. Stsas
    Stsas
    Stsas
    Понятно! Идея хорошая, только бюджет растет минимум в полтора-два раза. А теплым воздухом от единственной печки нереально будет отопить комнату 3х6?
  6. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Камчатка
    Если ставить Русскую печь, то ради нее имеет смысл изменить планировку.
    Учитывая, что у этой печки очень гибкая конструкция, и она прощает многие косяки, то плучается, что такое решение будет самым удачным.
  7. Stsas
    Stsas
    Stsas
    Вадим Борисыч! Вариант интересный - можно типить все помещения на первом этаже, но как же печь поставить на угол избы - там ведь бревна срублены на углу, это ведь несущий угол?
  8. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Камчатка
    Stsas, я этого не учел... Тогда, может, двинуть вверх (по плану), а в нижней стене избы сделать двойную дверь или просто проем широкий, тогда печку можно ставить как на твоей картинке, выше. Тепло от печкиного массива достанет до маленькой комнаты лехко. Думаю, что даже просто через открытую дверь достанет.
