Схема отпления 2-ух этажной бани от печки. Прошу советов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем pavel_mozel@mai, 31.10.12.
  1. pavel_mozel@mai
    pavel_mozel@mai
    pavel_mozel@mai
    Тюмень
    Добрый день всем.
    Прошу помощи в схеме отопления 2-ух этажной бани 6*4.
    Имеем: самодельную печку, свеху приварен П-образная труба 50 мм с резьбой.
    Хочу от нее отапливать 3 батареи: 1 на первом и 2 на втором этажах.
    Пояснение по схеме: с печки труба уходит вверх- на выходе ставлю группу безопасности, далее заходит в чугунный радиатор, далее РБ закрытого типа, далее радиатор, далее клапан сброса, далее батарея и насос.
    Разводку планирую сделать ПП 32, но до насоса и до второго этажа тянуть металом.
    Вопросы:
    будет ли в систаме ЕЦ?(соответсвенно ставить насос или нет)
    делать открытую или закрытую систему?
    Прошу почеркать мою схему по правильному.
    В систене планирую незамерзающую жидкость, т. к планирую зимой на выходные приежать.
    Прикрепил фото для понимания.
    Благодарю за ответы
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А чё схему то в виде фотки не выложили? что чиркать то. а почему столько радиаторов, теплопотери посчитаны что ли правильно или по наитию?
  3. pavel_mozel@mai
    pavel_mozel@mai
    pavel_mozel@mai
    Тюмень
    Выложил-нарисовал как смог. Теплопотери не считал, пока еще утепляю 2 этаж (мансарда) и в след. году буду обшивать первый (пока бревно) сайдингом с утеплителем.
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Выкладывают в жпеге (правила читайте). так то вам надо вы и думайте КАК это сделать. у меня, к примеру, инет с модема, тормозит рвётся байты жрёт, нах я буду выдрёпываться открывая ваш файл? так же и другим может быть не надо. да и без теплопотерь вообще о чём говорить?
  5. pavel_mozel@mai
    pavel_mozel@mai
    pavel_mozel@mai
    Тюмень
    Дом не ПМЖ, а временное проживание и еще будет (планирую) утепление.
    Мансарда утеплена мин. ватой 10 см.
    Выкладываю в жпеге.
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А зачем закрытая, купите пропиленгликоля и сделайте открытую. он не ядовит. кол во радиаторов от теплопотерь+20%(тк. незамерзайка)+20%(тк пп). дохрена в общем. проще поставить конвекционку (типа булерьяна) и вообще забить на трудности, это же времянка. для пмж не комфортно.
  7. pavel_mozel@mai
    pavel_mozel@mai
    pavel_mozel@mai
    Тюмень
    Если ставить булерян на второй то надо и с дымоходом думать.
    безопасней открытую -я это понимаю (но все таки если закрытую-чем чревато?), и ЕЦ будет или насос нужен?
    просто и так основну печь буду топить, вот и думаю - пусть попутно и батареи греет
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ЗАЧЕМ. у вас домишко 50 метров времянка. нафигам вам такой геммор. или вы считаете, что вы что то захотели, то оно и сбылось. слишком много вложений для такого дела. мало что понимаете, а туда же ЕЦ хочу на 32 пп с ТТ.
  9. pavel_mozel@mai
    pavel_mozel@mai
    pavel_mozel@mai
    Тюмень
    Батареи уже есть :)
    спаять сам смогу...
    попробую эту зиму не заморачиваться-возмжно второй этаж и так будет прогреваться, а там посмотрим
    возможно, уместней на этот регистр подключить бак водогрейный
