1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Будет ли работать такая СО с ЕЦ?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Blade, 31.10.12.
  1. Blade
    Blade
    Blade
    Улан-Удэ
    Начертил примерную схему отопления для дома в 2 этажа (дом 6 на 7 м), котел стоит в кирпичной печи, сама печь в гараже.
    Вопрос: Будет ли работать такая система? Возможна ли ЕЦ, если выключат свет? Что можете посоветовать?
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Рб над котлом. что то намешано у вас однако ненужного (зачем столько обратки). диам трубы (сталь) от уп 40. радиаторов не понятно сколько. разгон бы сделать на втором этаже.
  3. Blade
    Blade
    Blade
    Улан-Удэ
    В дом труба сталь на 40, далее в доме пластик на 50. Радиаторов 4 на 2 этаже, 3 на первом.
    про РБ согласен, а про разгон разъясните пож-та, т. е. после РБ сделать уклон вниз, так понимаю?
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    разгон это когда вверьх а потм уже по уровню радиаторов. у вас же сразу.
    а пп не жалко, поплавится же, да и тепла не даст. что экономили то. да и 50 это наружный диам.
  5. Blade
    Blade
    Blade
    Улан-Удэ
    В каком углу сделать верх точку 1,2 или 3 (см рис)? и ведь на самой верх точку надо ставить РБ.
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    На фотке за передней стенкой труба подачи. над ней РБ. влево вправо плечи, но у меня дом больше и разделено на 2 плеча. на каждом по 50 секций висит. если вы сделаете разгон, можно будет сделать нижнее подключение и обратку погнать в одну сторону, убрать опуски сверху, оставив один.
  7. Blade
    Blade
    Blade
    Улан-Удэ
    Спасибо! вложенная картинка маловата, размыто все. Как я понял примерно так:
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Прямо на подаче (не изгибая желательно РБ чтобы висел.
  9. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Еще вариант на тему однотрубной.
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    это то лучше, но там по ходу гараж.
  11. Blade
    Blade
    Blade
    Улан-Удэ
    кательная у меня в гараже.
    Вариант Kylibin'а тоже хорошо, здесь наверно тоже надо делать разгон:
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Имхо, разгонная ("тормозящая") петля под потолком второго этажа не нужна. Без теоретических выкладок (прерогатива уважаемого Lyko:hello:), из опыта старых мастеров, исполнявших СО в одноэтажных зданиях с разводкой по чердаку (Ваш случай - по плинтусу 2-го этажа) + к этому усилители циркуляции, радиаторы 2-го этажа (требуют установки рег. шар. кранов). Вызывает сомнение достаточность радиаторов 7 шт. на 42*2=84м. кв. Тип радиаторов?
  13. Blade
    Blade
    Blade
    Улан-Удэ
    Радиаторы алюминий 7 секций, расположенные под окнами, и один в ванной, и еще забыл пририсовать одну батарею 5 сек в прихожке
  14. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    7*7+5=54*130Вт/секция (при70/55/20)=7020Вт, маловато однако будет(с).
  15. Blade
    Blade
    Blade
    Улан-Удэ
