Неполадки газового генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем irusya8, 31.10.12.
  1. irusya8
    irusya8
    НОЧНАЯ ЖРИЦА ( и всё равно сова ;))
    irusya8
    Газовый генератор даёт в дом напряжение 280, естественно стабилизатор постоянно вырубается... Генератору два года. Прошлой зимой всё было в порядке, а сейчас такая беда...Ток в деревне отключают часто и генератор зимой необходим. Что делать?
  2. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    Здравствуйте, для того чтобы решить, точнее, помочь решить Вашу проблему,
    1) Огласите марку генератора, стабилизатора. и чем делали измерение.
    2) Далее, большинство стабилизаторов и различные электронные защиты отказываются работать от генераторов.
    3) Немного подробнее что да как, то есть, напряжение сразу же возрастает или через какое-то время, под нагрузкой или в холостом режиме...
    Ну где-то так...
  3. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Когда ТО делали?
    Генератор - сколько фаз, какой мощности.
    На какой мощности у вас 280В ?
  4. irusya8
    irusya8
    irusya8
    1. Газовый генератор G-1, стабилизатор Прогресс 1500Т, на стабилизаторе есть вольтметр входящего и исходящего напряжения.
    2. два года генератор то работал.
    3. Напряжение сразу завышено и не держит нагрузку, сразу глохнет.
    ТО не делали никогда.
    Генератор 6 кв, 2 фазы
    280 В и без нагрузки и под нагрузкой.
  5. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    ну так сделайте для начала
  6. irusya8
    irusya8
    irusya8
    Классный совет - я его и ждала...:) (столько буковок писала)
  7. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Ну, irusya8, поймите пожалуйста правильно - если он "вырубается" - это означает три варианта: либо глохнет, либо останавливается по датчику масла либо стоп по перегреву.
    Если "глохнет" - первое что нужно сделать - поменять свечку (операция входит в ТО)
    Если по датчику масла - проверить и поменять масло (входит в состав ТО)
    Если перегрев - поменять масло. (опять же)
    Другие варианты более сложные, но сперва следует отсечь самое простое, то есть, сделать ТО
  8. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    Насколько я понял, генератор не "глохнет" :), отрубает стабилизатор по причине высокого напряжения на входе, которое выдает "генчик"...
    У вас скорее всего вышел из строя AVR (автоматический регулятор напряжения), при условии что данный генератор оборудован AVR-ом, или же конденсатор исполняющий функции того же регулятора напряжения... Где-то так, если не сильно вдаваться в технические дебри. В любом случае дабы не гадать и не спорить, пригласите "ДоХтора" на осмотр пациента :).
    С ув. Сергей.
