1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Полувальма + рубленные фронтоны
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем roland, 30.10.12.
  1. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Помогите по устройству полувальмовой крыши с рубленными фронтонами. Если стропила будут затянуты ригелем и опираться на слеги, то при усадке фронтонов угол между стропилами будет увеличиваться. Получается в коньке стропила между собой жестко крепить нельзя, а как тогда крепить? Или всем этим можно пренебречь и сделать жесткое крепление в коньке?
    Какие еще существуют варианты устройства такой кровли?
  2. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Узел "сила" и конопатка вам в помощь.
  3. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    А по-моему с вальмой погодить надо пару лет. Без конькового бруса тут никак. Ригеля придется отставить - может на бане сгодятся. Ну постоит дом под двускатной 2 года.
  4. ShishkinDom
    ShishkinDom
    ShishkinDom
    В Вашем случаи нет смысла делать шарнирный конек так как стропила затянуты ригелем, скользячки поставить можно они компенсируют разницу в усадке внешних и внутренних стен. Можно обойтись и без ригеля у Вас есть масса перегородок на которые можно опереть стропила тогда конек надо за вязать в шарнир
  5. roland
    roland
    roland
    Череповец
    А причем здесь "сила" :faq: Меня интересует устройство стропильной системы в данном случае. Неужели никто не делал такие кровли, поделитесь опытом.
    Если делать коньковый брус, то на что его опирать? До конька можно поднять только переруб, а фронтоны будут ниже заканчиваться.
  6. ShishkinDom
    ShishkinDom
    ShishkinDom
    А в чем суть вопроса не совсем ясно. конек Вам не нужен, в проекте есть потолочные региля они затянут угол кровли наглухо ваймы на фронтоны вешайте сразу. В чем еще вопрос ?
  7. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Вопрос я нарисовал, при усадке фронтонов угол между стропилами будет увеличиваться, а если они будут жестко затянуты в коньке и ригелем, то этого не произойдет. Отсюда вижу две проблемы: либо стропила поведет либо кровля зависнет и не будет давить на слеги и фронтон не сядет.
  8. ShishkinDom
    ShishkinDom
    ShishkinDom
    Что Вы называете слегами?
  9. roland
    roland
    roland
    Череповец
    То же что и все
  10. ShishkinDom
    ShishkinDom
    ShishkinDom
    Это не слеги а прогоны стены мансарды на которые опирается кровля. Как я уже писал выше в Вашем случаи можно обойтись и без ригеля так как упоров хватает
  11. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Прошу прощения за невнимательность. В Вашем варианте можно крышу над рубленной частью делать по постоянной схеме, а после осадки дома скорретировать угол наклона стропил от слег до мауэрлатов.
    Теоретически конек можно исполнить в виде фермы, высотой равной высоте вальмы с операнием на нижнем поясе
  12. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    А что тогда такое -"слеги":|:?
    В коньке соединить стропила на шпильки с гайками и шайбами с двух сторон. Зачем там ригель вообще не понятно если вся стрипильная система будет дополнительно лежать на слегах. Можно на них же тоже поставить скользячки...На время усадки на слегах стропила жестко не закреплять. Выпилить под них пазы по которым они беспрепятственно смогут садиться..На стенах - скользячки. Если все же без ригелей никак;) то их можно врезать после усадки.
  13. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Если хочется сразу вальмы и ригеля то стропилку надо ставить жестко в замки на стены. А чтобы фронтоны нормально садились нужны узлы сила!
    "Слега"= "прогон"= "матица"= "суровая деревяха" на которую опираются деревяхи потоньше при недостаточной длине или жесткости последних. ;):hello:
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Да ты чо:ogo:
  15. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Флудю мальца..;):)]
