Неясное поведение СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем nikon0804, 30.10.12.
  1. nikon0804
    nikon0804
    nikon0804
    Украина, Чернигов
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Имеется следующая ситуация: был заменен старый котел КВу-12 на Висман, врезались в старую систему, которая была с естественной циркуляцией, установлен дополнительно РБ на 10л., в верхней точке установлен клапан для сброса воздуха из системы. После первого запуска в системе было слышно небольшое бульканье воздуха, все как положено, давление немного подупало до 0,9, добавил до 1,2. Сейчас чудеса: при включении насоса четко слышно журчание водопада в системе (аж ночью проснулся), давление 1,6 (!) при остывшем котле, при откручивании воздушного клапана из его давит воду. Система на 160 литров. Что за ерунда творится или какому котельному барабашке я не выставился-ума не приложу :(
  2. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Витебская область Миорский р-н
    Схемку хоть как нибудь нарисуйте
  3. nikon0804
    nikon0804
    nikon0804
    Украина, Чернигов
    Виновен, исправляюсь.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Поставьте проточный воздухосборник или ждите, когда возудух из "свежей" воды выйдет самостоятельно.
    (В открытой СО ..давно бы уже вышел).
  5. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    А Вы где "воздушный клапан" то откручивали,...на котле?
    А на верхней магистрали такой же клапан имеется? Его откручивали?
    Нужен дополнительный экспанзомат литров на 12-ть.
    Горилочку и сальца с хлебушком у котла положите :)] ,... эт котельный озорничает. Похмелить его нужно бедолагу. :)]:aga:
  6. nikon0804
    nikon0804
    nikon0804
    Украина, Чернигов
    Не схеме я описал где он стоит-в самой вехней точке.
    Стоит в котле РБ на 7 л. + дополнительный на 10л. - вроде как достаточно (почти 11%)
    То-есть, смертельного нет ничего? Время вылечит?
  7. Deecher66
    Deecher66
    Deecher66
    Донецк
    По практике отмечу, что эти воздушники автоматические зачастую работают некорректно. Поэтому стараюсь в верхних точках ставит краны для развоздушки, надежнее будет. Насчет доп экспанзомата согласен. Ставим сразу более 10% от системы, не взирая на тот, что стоит в котле.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вылечит. Если не было проблем с насосом и "закрытой"(?) СО до замены котла.
  9. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Тогда потратьте 20 -40 минут времени.
    Упражнение простое,...даём поработать котлу (насосу котла), останавливаем систему,...слушаем как воздушные пузырьки начнут собираться вверх к воздушнику. Стравливаем воздух,..повторяем снова процедуры. И так пока большая часть воздуха не будет удалена,...потом дней через несколько снова,...при этом не забываем про давление в системе...1,5 атм минимум.
  10. nikon0804
    nikon0804
    nikon0804
    Украина, Чернигов
    Хорошо, при выкручивании этого поплавкового воздушного клапана, брызгает вода а не воздух, он бы там собирался как в самой верхней точке. И повторюся, по системе не пузырьки шумят, там слышна падающая вода как в водопаде. Или это так кажется?
    Возможно, я неправильно описал, но система была открытая, с открытым РБ, насоса небыло. Как видно из схемы, она не очень удачна.
    Спасибо, буду пробовать.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Насос с давлением не более 2м (по паспорту) помог бы и без закрытой системы и тем более - без проблем с воздухом в ней.
  12. nikon0804
    nikon0804
    nikon0804
    Украина, Чернигов
    Возможно, но уже что есть. Сейчас нужно побороть этот "шум-будильник", сегодня из-за системы в 5 утра вскочил :)
  13. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    угу, после вашего вмешательства и её переделки стала неудачной...
