1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Рубленный дом - воплощение мечты
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Gugin, 30.10.12.
  1. Gugin
    Gugin
    Gugin
    Последнее на сегодня - строительство въезда. Строительство громко сказано но перекидать вручную 10 тонн ПГС это позитивно:)]
  2. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Расклад вполне нормальный.
    Лесники - народ хороший, но местами поскромничали.
    Что касаемо стропил и крыши. Проверьте перепады высот по углам сруба. Можно добавить пару контрольных точек. в дальнейшем пригодится для контроля осадки. Если перепад не превышает 1\4 диаметра верхнего бревна, я бы рекомендовал стесать верха мауэрлатов (продольных бревен) под одну отметку. Шнуркой отбейте продольные оси см по 5-6 от внутренней грани. В любом случае они должны быть параллельны.
    По полученным осям будут распологаться верха врубок.
    В Вашем случае наклон стропил лучше делать менее 45 град. Тогда будет достаточно врубить стропила одинарным зубом и связать ригелем (шаг стропил мах 90см при сечении 200*50) в центре стропильных ног.
    Два верхних венка дополнительно пронагелюйте и в углах скрепите "глухарями"(после осадки желательно поменять на нагеля)
  3. Gugin
    Gugin
    Gugin
    Спасибо, leshy2.
    Местами не понял по причине строительной неграмотности, не всеми терминами еще владею, но интернет мне в помощь, освою. Про перепады - сделаю. Тахиометром "отстреляю" высоту. А зачем стесывать верх маурлатов? Ведь мне нужен уровень не верхних венцов а уровень стропил, а как там бревна-бог с ними, там все зашьется снаружи внутри с утеплением.
    Второй абзац для меня темный лес пока... извиняете не врубился, есть ли картинки? Мне было бы проще, если можно просветите пожалста. Я до новых знаний жутко жадный)
  4. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    А зачем полностью снимать, я например под каждую стропилину делал площадку и все.
    Предварительно пробив по верху прямоугольник с осями.
  5. Gugin
    Gugin
    Gugin
    Я собственно так и планирую. Зачем лишний труд? Все равно это не будет видно, все закроется с обеих сторон. Я сначала вообще думал брус положить и по уровню его вымерить, потом решил что это ничего не даст, кроме лишней работы и траты денег. Все таки я строю бюджетный дом, но выглядеть он должен весьма весьма неплохо) по моим прикидкам...
  6. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Брус по верху даст лишние щели.
  7. Gugin
    Gugin
    Gugin
    Согласен, лишние щели. Потому и не отказался от этой идеи;)
  8. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Есть такое понятие как "безвыверочный монтаж". При условии хорошей подготовки конструкции монтируются с минимумом затрат на их установку " по месту".
    Предположим, что стропила подготовлены по шаблону. Чтобы они встали на место с первой попытки, надо совсем немного - точное расположение верхов врубок. А вот тут уже начинаются мелкие трудности, которые суммируются в большие проблемы. Глубоко убежден, что лучше (легче и технологичнее) стесать верха мауэрлатов, чем потом ловить плоскости по стропилам.
  9. Gugin
    Gugin
    Gugin
    Нашел 2 варианта крепления, первый то, что видел я вживую и фото какое нашел, см. ниже.
    ... и второй, видимо leshy2 как раз о нем говорит "безвыверочный монтаж". см. ниже
    однако если бы у меня были ровные бревна, оцилиндврованные например можно было и не париться сделать без выпелов.
    Самое пока непонятное для меня это как ровно стесать верха мауэрлатов? Чем? Где гарантия что будет идеально ровно?
    Еще вопрос, уважаемые формучане, как мне коньковый прогон сделать? Вариантов куча, какой выбрать не знаю... Заранее спасибо!
  10. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Наиболее верный способ - это лазерный нивелир и фуган. А вот насчет конькового бруса - может от него и вовсе отказаться?
  11. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Я пробил для каждой площадки один уровен, все их зарезал. Потом шаблон из дюймовки подогнал и по нему на земле зарезал стропила. Все гуд. Это учитывая, что делал первый раз и затяжку врезал полусковорден в пол дерева.
    Лазерный невелир для теоретиков, водный уровень (шланг) здесь самое удобное. Невелиром (лазером), я только определил самую низкую точку. Потом туда садится человек с одним глазком водяного уровня, а вы уже идете по местам установки стропил и пробиваете точки, точность до 2мм. В руках у вас еще должен быть рейка уровень.
    У вас не рубленные фронтоны, вам эти штуки не нужны. Прогон можно поставить на столбы и не крепить стропила к верхнему бревну сруба.
    Я себе сделал так. Делал все один с женой.
    Если надо могу фотки выложить, сейчас почему то не грузятся.
    Главное прямоугольник еще разметить правильно на верху. Площадки выбирал бензопилой, топором, широкая острая стамеска, уровень рейка. 24 площадки за день. Главное 7 раз отмерь один отрежь.
    Стесать все бревно это по моему что то не оправданное. Так наверное делают строители которым лень стамеской поработать.
  12. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Пока 7 раз будешь мерять, другие уже отрежут.
  13. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Да у кого опыт есть и глаз наметанный.
    А я первый раз. И стропила если вы видели 100*200 и 6м. Ошибка была бы куда затратнее по времени.
  14. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Да я как бы без намека на личности. Просто выражение понравилось.
  15. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Я так яро отстаиваю свою точку зрения, потому как перед тем как делать стропилку, строители из этого форума то же дали фото срезанного верхнего бревна. Мне сразу показалось это не практичным. Какой смысл срезать столько, когда можно выровнять только место под стропила.
    И я сделал так как рассказал. И ни чуть не жалею. Получилось ровно и удобно.
