КЧМ 5 на пеллетах - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 30.10.12.
  1. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Продолжение легендарной темы: "КЧМ 5 на пеллетах"
    https://www.forumhouse.ru/threads/80352/
    :hello:
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Продолжаю думать насчет Вашего расхода.
    Думаю, что дело в утеплении. Скорее всего.
    Недавно раскрыл окна на 3м этаже (он не отвпливается, между 2м и 3м балки 200*200 и между ними минвата 200мм)+5см эковата, так вот - почувствовали, что на 2м стало прохладней, чем на 1м.
    Закрыл окна на 3м (под крышей 200мм минваты), на 3м стало +10 (было 0), вот и думаю, как же тепло уходит через балки 200*200, закрытые пароизоляцией, укатаные минватой 200мм, а сверху еще слой эковаты и еще тайвек и половая доска в паз.
    Но закрыв окна на 3м, стало хватать вполне 1,5-2 топки в сутки дровами (+23-24 дома)
    Оченьжаль, на ту тему было много подписчиков, а в ней нет да же ссылки на эту тему :(
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Да, и еще, пока сжигаю Г и освобождаю участок и подвал, смотрю пирометром на дымоход (2м по подвалу без утепления). Пиковые топки дровами выдают по 200-220"с на выходе из котла, но в утепленный дымоход уходит уже 100"с, в подвале не топлю, стабильно +20. Подвал утеплен 100мм эппс и нет окон. Хватает котлового коллектора и дымохода. Что касается пеллет, то в нормальном режиме, в дымоход уходило 70"с, а у котла было 100-120"с
    Вполне реальные цифры, судя по дровам. Пеллеты же топят 24*7
    Когда не потопишь (уедешь), то да, долго поднимается температура контуров отопления, все забирает подвал (коллектор и дымоход), долго-это примерно минут 40.
    Утепление- это инвестиции в себя. Сейчас бы делал для себя точно 35-40см утепления, как в дании :)
    Хотя получилось то же не плохо :)
    Мне еще сжигать Г где-то месяц (тогда можно и Ув. К. В. звать в гости :)), как раз подойду к нормальным морозам и поставлю горелку. Все думал, а нет ли смысла в такие периоды топить дровами, все же нет. Много трудозатрат и экономии никакой. Лучше спокойно на пеллетах. Думал так же о том, что у меня кчм-5 (50кВт), стоило ли брать было 60? Все же нет, тогда бы упала температура дымогазов и появился бы (возможно) конденсат. А так- самое оно. И по размеру топки (просто отлично!) и по теплосъему.
    Народ, а шиберы для кчм вообще отдельно продаются? Интересно, сколько служат они? А то думаю, что нужно будет в следующем сезоне разбирать и промазывать его герметиком, возможно смотреть шибер (что-то подсасывать воздух стал (пока еще в пределах допустимого, но все же)
    Этот сезон у меня будет интересный :)
    У меня 1,5т пеллет из лузги подсолничника (раньше в деревнях знаки по запаху, кто гонит самогон, теперь будут знать пеллетчиков :)), подумают, что ХАЧиПУРИ или ЧеремБуремБуреки пеку :)
    Есть 8ка темная (3т), есть 6ка светлая, есть еще пеллеты из торфа (бррррр! Нужно дожечь, буду добавлять горстями в нормальные)
    Вот и поглядим на режимы новой прошивки горелки, особенно на лузге! Пробные пуски очень порадовали (см. альбом)
  4. Bozoo
    Bozoo
    Bozoo
    Нижегородская обл.
    Господа, вечер добрый ! Прошу помочь с вопросом: влезет ли общемашевская горелка РВ 10/20 в такой самовар КСТГВ 16. ? д 001_1.jpg д 003_1.jpg какой размер той части, что входит в котёл?У меня там высота (с колосниками) 7.5 см, а ширина 22.5 см ?
    Газпром вильнул хвостом до следующего года, а перспектива целый сезон кормить это чудовище углём удручает, вот и ищу бюджетные варианты. Топил его 2 сезона, постоянно с почти закрытым шибером, дома в принципе тепло 20 -25. прошлой зимой ушло 5 т угля. Стоит или нет вообще такой агрегат брать? В смысле - горелку...
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Это нижняя дверца 7,5см?
    В паспорте горелки (у меня 40я) есть точные размеры.
    Врать про 20ю не буду, не знаю.
    Разве на сайте нет размеров?
    Вообще, обвязывать котел ПП очень смело, для угля, точно :)
  6. Bozoo
    Bozoo
    Bozoo
    Нижегородская обл.
    Пардон 12,5 см от верхней части до колосников
    0 003_1.jpg На сайте точных размеров не увидел (мож плохо смотрел...)
    А обвязка ПП не положена для котла?
  7. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Лучше, вначале металлом, потом можно и пп
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Забавно, 12,5 см и выдерживает топку углем.
    Мне кажется, что проживет столько же, сколько и на угле.
    Прогорит imho по любому.
    А при перегреве котла, не боитесь, что ПП поплавится и соплями повиснет?
  9. Bozoo
    Bozoo
    Bozoo
    Нижегородская обл.
    Не понял, что выдерживает топку углём? Я имел ввиду12.5.см проём в нижней дверце, куда по теории можно вставить горелку (кстати газовая горелка к котлу есть). Чему там прогорать? 2 сезона на каменном угле отпахал... А перегрева не допускаю, он постоянно в придушенном режиме максимум 90 гр. Правда один раз было...заснул ...115 гр было, всю воду из расширителя выгнало. Трубы целые!
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Не могу объяснить, но видимо чуду :), повезло.
    Вы гляньте на сайте email, киньте на общемаш запрос по email, они очень оперативно всегда отвечают!
    Я сравнивал с ДТ, у меня горелка за сезон окупилась. На угле, думаю нет. Но ксли деньги есть, то такое оборудование imho всегдаа полезно иметь в качестве резерва (большая универсальность)
  11. Bozoo
    Bozoo
    Bozoo
    Нижегородская обл.
    У меня производитель пеллет в 3 км продаст за 3.500 тонну. сам привезу, а уголь за 4200 и за доставку 60 км 2500. + хочу комфорта (хотя бы относительного) ! А денег нет поэтому и думаю, стоит ли пускаться в такую авантюру или купить свои 5 тон черняшки и таскать всю зиму
    Так и не понял, что должно прогореть у меня ...
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Видимо я не так понял. Не прогорит, наверное.
    Разница в стоимости пеллет и угля- 700р/т. Сожгли 5т, т. е. выгода 5*700=3500р.
    Горелка окупится через 20 лет :)
    Off: Фраза "денег нет" постоянно подстегивает мысли о twist, QE и прочих ЦБ, а ведь кто-то их просто печатает на бумаге...
    2BoZoo
    Ну сами посудите, какие еще варианты?
    Или ставить рампу на 10 газовых балонов и топить СПГ, или пеллетная горелка. Самая доступная и надежная Общемашевская. Угольный автомат дорог, брикеты- та же фигня (не автоматизировано), электричеством? (дорого и не у всех мощности есть. ДТ, то же дорого. Хотя я бы может быть и поставил бы к Вашему очагу ДК Saturn, он бы, как у меня, просто страховал бы по температуре помещения. Есть уголь- греем им, уехал, все погасло, включился ДК. То же можно и на газовом котле сделать (на СПГ)
  13. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    А почему бы не снять горелку с КЧМ и не топить дровами напрямую? У вас же универсальный котёл?
  14. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    У меня так получается, дровишки добавлять. Но у меня переделка, не горелка, снимать ничего не надо. Правда, добавляю немного, и через шуровочную дверцу КЧМа. Это так, когда нужно "банный день" устроить, без изменения режимов подачи пеллет. Люблю, когда водичка погорячее! ;) Когда полешки прогорают, все опять в прежнем режиме продолжает работать.
    Прикупил еще несколько тонн пеллет, десять тонн 8-ки взял с товарищем, у него тоже общемашевская горелка, из них мои - три. Брали в Тверской области. И три тонны 6-ки купил с доставкой (по акции, доставка от трех тонн бесплатно) еще в одной фирме. Тверские пеллеты у меня горят замечательно, а товарищ мучается, у него много шлака в горелке скапливается и она тухнет... Сегодня опять жаловался. Правда, думаю он сам виноват, настройкой горелки практически не занимается. А у меня шлака от этих пеллет нет, совсем. Одно плохо - мешки по 49 кг., таскать тяжеловато, особенно со стремянки в бункер засыпать. И, если учесть все накладные расходы, по деньгам совсем не выгодно получилось. Не интересно, короче, в складчину...
    А вот 6-ка вообще, на мой взгляд, замечательная, хоть сорт не высший, а первый. Горит - сказка, шлака нет, золы - минимум. И в полиэтиленовых пакетах по 15 кг. 6-ки у меня еще не было. Доволен конкретно! :super:
    Конечно, запас на зиму с перебором получился, но первая зимовка на пеллетах, подстраховываюсь. Пытался взять на пробу пеллеты у Amprohorov но у него что-то быстро все закончилось, не успел. А сейчас он молчит, хотя связаться обещал...
    :hello:
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Хочется, нет, уже не могу да же ругаться.
    Ох!
    Хочешь снимай, хочешь ставь, хочешь совместно.
    Ну прочтите же первую тему-то полностью!
    2Slanin
    Кстати оставляю пока квадраты от пАлет (бобышки) для подбрасывания потом в конец топки, при работе горелки (для экономии пеллет :)
    Идиотизм, конечно, но так интереснее :)
    Хотя, может и сожгу и не буду в этом году извращаться.
