Треснула плита перекрытия ПК сверху
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем NAlex, 30.10.12.
  1. NAlex
    NAlex
    NAlex
    МО Хотьково
    Треснула плита перекрытия по ширине ПК 4,2 х 1,5 сверху ширина трещины была около 5 мм из-за неправильного хранения (под середину положили брусок, а сверху еще 3 плиты) трещина исчезла (стала тоненькой как ниточка) когда плиту подняли и уложили на стену. С боков плиты длина трещины была 2-3 см шириной 1-2 мм. Их тоже не стало видно. Опирается по трем сторонам по 20 см. Рабочие замазали место где была трещина раствором, а в шов между плитами положили 2 арматуры №12 и залили. На гладкой стороне трещины нет. Планируется использовать помещение под санузел, может с низу сделать подпорку в 0.5 кирпича? или лучше снять ее?
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Ага, подоприте, чтобы трещина опять раскрылась, будет вентиляция санузла.
  3. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Если правильно указали маркировку, то эту плиту (стандарт) ложить на третью сторону нельзя, со временем получите ещё одну трещину вдоль плиты (обычно по месту заделки третьей стороны).
    В интернете можете скачать рабочие чертежи этих плит, перед чертежами идёт краткое описание, включая правильную транспортировку, хранение и монтаж плит, а так-же разрешение о применении в зависимости от количества сколов и трещин.
    Эти плиты ПК неубиваемые, если их правильно уложить. А класть - только на две стороны, это обеспечит их правильную работу с нагрузкой. Для укладки на третью сторону - другая маркировка.
