Подключение брусового дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Neston, 30.10.12.
  1. Neston
    Neston
    Neston
    Добрый день.
    Заканчиваю отделку брусового дома и вот решил, что пора его подключить по электричеству.
    Сейчас пользуюсь переноской от маленького домика 3х4. Там стоит обычный счетчик старого образца с "пробками".
    Собственно хочу поступить так:
    1) Сначала соберу ящик по схеме (см. вложение) с двухтарифным счётчиком, УЗО и автоматами по системам. Собственно схема может претерпеть изменение после счётчика. Это не так важно.
    2) Сделаю заземление 2-хметровой шпилькой. УГВ летом около 2-3 метров.
    3) Поставлю АВ на вводе. Вот тут 2 вопроса:
    3.1) Какой ампераж брать, 25, 32, или 40? С или В? Планирую вывести отдельно розетку для подключения чего нить типа сварки. Пиковая мощность в доме планируется около 6,5 КВт.
    3.2) Где поставить? в доме или на улице? В доме вроде как то удобнее, если надо отключить при долгом отсутствии. На улице неудобно и надо дополнительно ставить шкаф от осадков.
    4) На фасаде дома поставлю крюки с изоляторами.
    5) А дальше надо отключать и перевешивать существующие провода от старого домика к новому. Как это делается? Отключаются ли провода от линии или электрик работает с проводами под напряжением?
    6) От изоляторов до ввода в дом провода надо прокладывать по стене дома. Достаточно ли будет просунуть их в металической гофре? Опять же как электрик их прокладывает в гофру?
    Извиняюсь за возможно наивные вопросы.
    Буду нанимать электрика, но хотелось бы понимать технологию процесса.
    Спасибо.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    2) 2 метра мало. Либо одна метров 6, либо 2 по 4 метра, либо 3 по 3 метра (промерзание грунта).
    3) По мощности 32А, по остальному - Вас кто подключал? Электросети дают ТУ на подключение и пломбируют счетчик, вообще-то. И требуют счетчик на столбе или на доме.
    Не, ну в который раз: столб государственный, а электричество, которое он даёт - наше!(С)
    5) Если электрик сильно пьян - то под напряжением. Тел. 112, звоните.
    6) Обычно на стене дома переходят на медный провод ВВГнг 10.0 (при алюминиевом 16.0).
  3. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Когда как. Муж, как правило, все присоединения выполняет без снятия напряжения. :ogo:
    Причины - организационные, политические и экономические.
  4. Neston
    Neston
    Neston
    Спасибо за ответы.
    У меня сейчас так и сделано на домике.
    Однако счётчик стоит в доме. И подключал мне электрик ещё в далеком 2000-м или даже раньше, уже не вспомню. Потом вызвали из энергосбыта человека, опломбировали счётчик и больше вопросов не было.
    Есть мнение, что иногда техники энергосбыта против лишнего соединения проводов до АВ.
    Видимо вопрос мой был очень наивным, если не сказать глупым)
    Я бы ни за какие деньги не стал таскать кусок провода длиной 20 метров и под напряжением по участку)
    Значит нужен электрик, который отключит провода на столбе, с кошками).
  5. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Имела ввиду, без снятия напряжения с ВЛ. Кошки или лестница - само собой.
  6. Neston
    Neston
    Neston
    В общем вкратце делюсь опытом.
    В новом доме повесил шкаф с новым счётчиком на 2 тарифа. Приготовил кабель СИП 2х16 и ВВГ 3х6, +кронштейны, зажимы. Пригласил знакомого электрика из аварийки и он отключил старый домик и подключил новый. Потом поехал в обслуживающую контору и написал заявление на подключение нового 2-х тарифного счётчика. Без подробностей :). Пришли две дамы, опечатали счётчик и вводной автомат и вуаля. :).
