Переключения потребителя (освещение) на другую фазу из трех
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем riselost, 30.10.12.
  1. riselost
    riselost
    riselost
    Всем привет.
    Есть вопрос. У меня 3 фазы. Бывают аварии на линии 10к, и тогда как правило напряжение на 1й, 2х фазах гуляет прилично, от чего освещение, которое у меня висит на одной фазе начинает моргать и это очень напрягает. Открывать щиток и времянку кидать на фазу, которая нормально работает - не хочется.
    Отсюда вопрос - посоветуйте пожалуйста, есть ли какие нибудь однополюсные переключатели трехфазные для этой цели на DIN рейку?
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня стоят прямо в щитке три таких переключателя и внизу я поставил вольтметр с переключателем, что бы можно было посмотреть какое напряжение на какой фазе. Дом разделен на три части, этими переключателями я могу подключить любую часть дома к любой фазе.[​IMG]
  3. riselost
    riselost
    riselost
    Это получается оно модулей 6 занимает тогда? Сколько занимает один такой? По фото видны положения 0 и 1. Т. е. там 3 контакта и 1й соединяется либо с первым, либо со вторым? Как на счет третьей фазы?
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я нашел что то подобное, не точный аналог. У меня переключается на три позиции, шесть галет, я спарил по две на фазу, так как у меня через них включается нагрузка до 6-8 квт (сварочник и электрокотел) У меня эти переключатели стоят в торцевой вертикальной стенке щитка, закреплены непосредственно на стенке. Их нельзя переключать при включенной большой нагрузке (от 1,5 квт и больше, так как в них нет дугогасительных камер иначе "щелкает" при переключении под большой нагрузкой довольно прилично), при меньших нагрузках все нормально, холодильники и телевизоры это не замечают. Их размер примерно80х80х120мм. Вот нашел картинку кулачкового галетного переключателя, на картинке он самый левый. Я его разбирал и переставлял включение галет, как мне нужно. [​IMG]
  5. riselost
    riselost
    riselost
    Понял, как вариант конечно при переключении нагрузку вырубать вводным. Но это не есть удобно. У меня цель всего-то освещение кинуть на такой переключатель, и тока там большего не будет, даже если все лампочки включить так это пару ампер всего. :) В принципе понял, что есть такой девайз. Вот такой бы как на картиночке, но на три позиции... В сети рыл - не нашел. Потому и спрашиваю, может есть еще решения. Этот для наметки себе записал. :)
  6. SB3
    SB3
    SB3
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я что-то не понял, если идет речь только об освещении - 1 модуль всего!
    http://www.meandr.ru/rvf.html
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вот нарылhttp://images.yandex.ru/yandsearch?text=кулачковый галетный переключатель СА 10-25&noreask=1&img_url=aktivenergoru.neobroker.ru/img-org/tovar-19843.jpg&pos=3&rpt=simage&lr=213 Вы говорите только свет, а СВЧ печка, она при 200 вольтах уже не греет. Я сделал пару лет назад, доволен как слон. Просто если нужно переключить фазу, отключаю котел или нагреватель, остальное все работает, всю сеть ни разу не отключал.
  9. riselost
    riselost
    riselost
    О, так это видимо еще лучше! Не знал о существовании таких устройств. Т. е. получается вот такой 1 модуль, подключаем к нему 3 фазы, и он сам выбирает фазу, которой питать свет!
    Но тут вопрос - не слишком ли близко друг к другу расположены эти самые фазы, по фото видно, что они подключаются снизу?
    Кстати это тоже отличный вариант. Разница только в том, что это переключатель, а это автомат. Автомат наверное предпочтительнее будет для этой цели?
  10. SB3
    SB3
    SB3
    На свет всё равно поставите автомат и УЗО. :)
  11. riselost
    riselost
    riselost
    Действительно и над этой мыслью стоит задуматься. Оказывается все немного сложнее, можно подумать, нужно ли переключать и нагрузку в том числе. Но думаю на первое время достаточно просто переключать фазы на все освещение в доме. А потом можно и другие варианты попробовать поднять. :)
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Там самое сложное переставить галеты, они на двух шпильках, ставишь переключатель в любое крайнее положение, разбираешь переключатель, ставишь две галеты так, что бы в этом положении они были включены (на центральной части галеты должна быть прямая линейка переключения, еще бывают Г и Т- образные), потом переключаешь на следующую позицию, и ставишь две следующие галеты следя за тем, что бы они были во включенном состоянии, так же делаешь и третью позицию. Все три переключателя делаешь точно так. Если мощность переключения не превышает ту, на которую рассчитана галета, то достаточно трехгалетного переключателя.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В инструкции к этому реле есть схемы прямого подключения (16А макс.) и управления через контакторы (реле-переключатели, рассчитаные на большой ток). Т. е можете всё потребление брать с "живой" фазы, если хватит разрешенной мощности. Есть еще реле приоритета, отключающее нагрузку типа котла до того как вырубятся автоматы по перегрузке... Много чего есть.
  14. riselost
    riselost
    riselost
    Смотрю, что автоматическое переключение стоит таки дорого. Для моей цели раз в 3 месяца наверное достаточно обычного переключателя. HAGER SF109 стоит всего 9 долларов, и это его несомненный плюс. Вопрос только вот в чем. По описанию это однополюсный переключатель 1-0-2. Но это ведь означает, что он сможет перекинуть только фазу 1 и фазу 2. Положение 0 - выключено...
    А как с третьей фазой быть?
    Не могу понять его схему, хотя вроде и понимаю что-то. У меня стоит такой же 1-0-2 переключатель ввода резерва трехфазный.
    Схема вроде бы его (однополюсника этого) такая:
    не пойму почему она состоит из двух схем...
  15. riselost
    riselost
    riselost
    Таки по тишине в зале делаем вывод что этот девайз нельзя настроить на переключения нагрузки на 3 фазы? :)
