Известкование, силикатизация и другие методы стабилизации грунта
Тема в разделе "Подъездные дороги", создана пользователем beckbulat, 26.02.12.
  1. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    Не совсем... конечно мы под фундамент срезали верхний слой почвы, потом немного пгс, пролили, трамбовкой прошлись. Строились до первого снега, еле успели из-за дождей. Отмостку делали при -0°С. Если быть точнее, то сначала сын просто взрыхлил грунт и рассыпал мешок цемента, перемешал это все лопатой и утрамбовал трамбовкой, затем многократно проливал это дело мыльной водой. Утром случилась зима. Случайно забытый гидроуровень (трубка с водой) за зиму не замерз. НО по весне вода с кровли выкопала ямку вдоль стены. Сделали водосток, и приподняли отмостку еще на 50 мм. Только в этот раз смешивали заранее просеянный сухой грунт с цементом и известью в бетономешалке, заливали мыльной водой и трамбовали. Затем неделю проливали мыльной и просто водой чтоб не высохло, сверху остатки пгс и щебня... Пережили лето и вторую зиму, результат очень понравился! Бюджетно и просто.
    Пропорции точно не помню, взяты из военной книжки, ссылка есть в этой теме (III часть грунтоцемент).
    По эксплуатации... ощущение бетона или асфальта, прочность набиралась со временем, но самое потрясающее в этой истории - грунтоцемент оказался гидрофобным 100% - абсолютно нет подвижек "поверхностного фудамента" пристройки относительно дома на ленте.
    С фотками сложновато, простите. Мы не снимали процесс. И загрузить на планшетке трудно, не тянет.
  2. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    Читал, что вместо извести или цемента можно использовать отход производства технического газа ацетилена - т. н. "карбидный ил", который по составу является той же гашеной известью...
    а ещё, теоретически, можно наверное использовать шлам, который является отходом производства кальцинированной соды:
    http://www.vuzllib.su/books/8471-%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%B4%D1%80-%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B/87-13.4._%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9A%D0%90_%D0%9E%D0%A2%D0%A5%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%92_%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%98%D0%97%D0%92%D0%9E%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%90_%D0%9A%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%A6%D0%98%D0%9D%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%99_%D0%A1%D0%9E%D0%94%D0%AB
  3. maestro80
    maestro80
    maestro80
    @SCHigi, шлам будет пылить со временем, то еще удовольствие.
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Использование отходов актуально, если эти отходы есть. Я, например, карбид только в детстве встречал. :)
  5. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    если я правильно понимаю, надо узнавать у предприятий, которые предлагают услуги заправки баллонов ацетиленом, для них это отход. И таких предприятий довольно много.
  6. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Товарищи, что то мне подсказывает, что не все отходы Вам отдадут, для них может существовать особый порядок утилизации, карбид в детстве все ведь помнят, как использовали.
  7. maestro80
    maestro80
    maestro80
    @Tapac, так-то да, Вы правы. Хотя, если принимать во внимание наше раздолбайство, то многие просто забьют на это дело=)
  8. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Ну вообще возможно, но что то мне подсказывает, что время когда забьют, ушло, и многие реально побояться если не сесть то потерять работу
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Не хотелось бы Вас разочаровывать, но пишут, что карбидная технология - только для небольших объемов...
  10. maestro80
    maestro80
    maestro80
    Собственно, остается цемент и гашеная известь.
  11. Leshikbl
    Leshikbl
    Leshikbl
    Киров
    А ещё в рецептах используется мыло хозяйственное порошковое.
    Вот только месяц ищу и всё безрезультатно.
    Может подскажете где такое найти?
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Взять кусковое (свежее) и натереть на терке. :)
  13. Leshikbl
    Leshikbl
    Leshikbl
    Киров
    Есть такая мысля, но интуиция пока останавливает от этого действия.
  14. maestro80
    maestro80
    maestro80
    @Leshikbl, насколько я понял, сначала посыпают цементом, перемешивают, а сверху поливают раствором воды с мылом. Так что правильно сказали-берете самое дешевое мыло, натираете его или режете мелко, потом растворяете. Чтобы быстрее растворялось, проще натереть, а воду нагреть до кипения. Я точно знаю, поскольку сам мыло делаю)
  15. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    У нас в сетевых магазинах "черный кот" постоянно в продаже упаковки х/мыла в порошке.
    Нет смысла заморочиваться, берите любое дешевое жидкое мыло, оно также работает.
    В рецепте использется мылонафт (отходы производства) или хозяйственное - как самый дешевый вариант. (Впрочем, могу ошибаться...)
