Как работает вентиляция ?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Эвилина, 30.10.12.
  1. Эвилина
    Эвилина
    Эвилина
    Белгород
    При стороительстве дома сразу была сделана вентиляция (это кирпичная труба, идущая от кухни и сан. узла в верх на крышу). В последнее время (когда на улице дует сильный ветер) стали замечать, что воздух из вентиляции не выходит, а наоборот в входит, т. е. получается, что вытяжка не вытяжная, а приточная.
    Вопрос: как должна работать данная вытяжка в часном доме?
  2. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    А вот так слету удаленно не ответить. Может у вас дефлектор (опять таки если есть) относительно конька ниже ветрового подпора, из-за этого и тяга случается обратная. Попробуйте для начала проверить мощность тяги с открытым окном.
  3. Эвилина
    Эвилина
    Эвилина
    Белгород
    Открываю окно, воздух поступает из вентиляции в комнату, но очень слабо (в это время на улице было безветренно). Проверяла мощьность тяхи с помощью листка бумаги - бамага к вентилируемому отверстию не прилипает.
    Дефлектора у нас нет. А вот что на счет самого верхнего конька (если я правельно поняла), так труба ниже этого конька. Крыша самая обычная, треугольная.
  4. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Дефлектор обязательно и труба должна быть выше прямой линии протянутой от конька к скату с уклоном в 10 градусов, это условная зона ветрового подпора. Даже в безветренную погоду воздух гуляет. Попробуйте исправить вышеуказанные недочеты, если не поможет, то придется делать принудительно.
  5. Эвилина
    Эвилина
    Эвилина
    Белгород
    Эти недочеты исправить уже не получится! Все, что мы сделали в этой ситуации, так последовали твоему совету (по поводу принудительно). Стало на много лучше! :) Теперь моешься и взатылок недует холодный воздух.
