Скважина пластиком 160 мм и адаптер
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем IlyaIvanov, 30.10.12.
  1. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Гудриан, Михаил СПб, Из темы никого не выгоню. Весна пришла, вопрос снова актуален.
    Позвонил по разным конторам. Кто-то говорит бурим вам на 14-15 метров 140 пластиком на резьбе и все дела. Другие говорят, что по каким-то санитарным нормам бурить меньше, чем на 17 метров нельзя, и поэтому они буоя на 24, из которых нижние 3 отстойник, дальше 3 метра фильтр.
    У чуваков, которые бурят на 14, как я понимаю, отстойника нет. Длину фильтра как-то не уточнил...
    Вопрос 1: что за санитарные нормы? И так ли они важны? Живут же люди с колодцами. Да и спасут ли лишние 4-5 метров в песчано-суглинистом грунте?
    Вопрос 2: так ли нужен отстойник и вообще не обвалится ли он?
  2. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Отстойник в любом случае будет хотим мы этого или нет... по закону притяжения... другое дело будет какова его длинна...! По идее 1,5м хватит, но тут фишка не в том.,а в том что вам предлагают поставить и те и другие на конец трубы...? Вы попросите чтобы вообще без фильтра сделали... мол сделайте без фильтровую..!.
  3. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Гудриан, не фильтр и там и там из сетки нержавеющей. просто у тех, которые предлагают бурить на 25 метров, последние 3 метра открытый ствол, который отстойник. А у тех, которые на 14 - хз. Если там есть отстойник, значит воду будем брать с 10 метров. И вот тут вопрос, не плохо ли это...
  4. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Всё не понятно ... если есть сетка (фильтр) там и там, то открытого ствола не может быть..это два понятия само исключающие друг друга...!
  5. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Гудриан, Значит либо я что-то не понял, либо меня парят.
    Можете дать ссылку на схему "правильной" скважины на песок?
  6. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    У нас в стране сложились стереотипы... скважина на песок и скважина на известняк... при этом упустили что есть ещё промежуточное звено... его называют на глину от того что воду берут из напорного водоноса запертого глиной (водоупорными) или воду берут из трещиноватой глины...
    В песчаной скважине воду берут при помощи сетки- фильтра сцеживая её из песка, а во втором случае воду можно брать без сетки -фильтра что долговечно по сути (функция выполняется а системы нет).
    В общем едет уже крыша, завтра отвечу
  7. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Без фильтровые скважины на глину делают или в одну пластиковую трубу и устанавливают сальник, что весьма не надёжно и не эффективно или вставляют кондуктор стольной (пока все ставят сталь но пластик уже пытаются) а во внутрь втыкают пластик дырчатый (я дренажку 125) но без сетки, иначе весь смысл без фильтровой теряется...
  8. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Еще больше ничего не понял.
  9. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Сравните разрезы песчаной скважины и артезианской... найдите отличия... сделайте как у артезианской... а лучше обратитесь к участнику форума Дфёдору и не партесь... помните, скупой платит дважды!
  10. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    А дфедор в Питере?
  11. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Да.
  12. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Подскажите, а откуда там вода? У меня вода в кессоне, но откуда она- не пойму- вроде дно забетонировано, все стыки колец пройдены специальным бетоном - гидростоп. Но вода все равно есть -не пойму - это конденсат или течет сверху (крыщка в уровень с землей).
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Владимир113, конденсат в большом количестве - это врят ли. :)
    Дело в том, что при использовании сборного железобетона (колец колодезных) и при высоком УГВ возникает давление на стенки, вот вода и продавливается.
    В Вашем случае, продавливается скорее всего через дно.
    Да и через тело кольца продавливается не менее 3 литров с метра квадратного в сутки (при давлении со стороны ГВ).
    Бывает и верховодка (по поверхности земли) затекает под крышку/люк.
    Если оголовок скважины герметичный, то это не страшно.
    Про СКВАЖИННЫЙ кессон есть отдельные темы. Желательно там и спрашивать.
  14. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Ну, вроде как я определился. Нашел вменяемую (по крайней мере по разговорам по телефону и сайту) контору.
    Делают 125-й пластиковой трубой на резьбе. Бурят малыми гидравлическими бурилками.
    Скважина до 20-ти метров стоит 45 тыщ, все что свыше - 2200 за метр. Вроде вменяемо, да и вряд ли у меня больше 20-ти будет...
    В воскресенье будем встречаться на участке.
  15. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    По приморским меркам это даром! Что глубина, что цена за метр. Я вообще нашел всего две фирмы в Питере, которые соглашались бурить в моем районе.
