Скважина пластиком 160 мм и адаптер
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем IlyaIvanov, 30.10.12.
  1. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Опытные товарищи, подскажите, плиз.
    Предлагают бурить скважину на 14 метров и обсаживать трубой 160 мм пластиковой. Вроде как большой диаметр неплохо, т. к. потом можно будет ремонтировать. Говорят, что у нас в поселке вода стоит на уровне 1-2 метра от земли. Скважинный адаптер делать не хотят, мотивируя это тем, что он во-первых течет под давлением, а во-вторых его хреново монтировать на глубине 1,5 метра, т. к. вода из скважины хлещет. Предлагают кессон из бетонных колец и честно говорят, что вода в нем будет. Обещают, что оголовок скважины будет герметичным.
    Мне, честно говоря, вариант адаптера нравится больше.
    Что посоветуете?
  2. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    И еще вопрос: если диаметр трубы 160мм и использовать адаптер, я оголовок под такой диаметр найду?
  3. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    оголовки есть на 160 джилексовские точно - только нафига оно надо если нет приямка и труба обрезана выше уровня земли. Наденьте ведро и не парьтесь:aga:Я утрирую конечно но оголовок стоит 3 тыщи - вместо него можно использовать любую подходящую по диаметру заглушку (можно от канальи можно из чернухи сварить за 500 рублей и на саморезы прикрутить к трубе) ;)
  4. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Еще вопрос: трубе 160 не бывает с резьбовым соединением, соответственно, они эместо соединения обматывают рубероидом, сантехническим скотчем и хомут одевают из оцинкованного железа. Что-то меня такая схема смущает... или это в порядке вещей?
  5. ГМП
    ГМП
    ГМП
    Украина, Харьков
    А зачем 160, если можно взять синюю нПВХ 140 на резьбе.
    При такой глубине - это всего лишь 5 труб по 3м.
    По деньгам - смешно.
  6. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Ну идея 160 трубы в том, что во-первых при использовании скважинного адаптера не будет ограничений по диаметру насоса, а во вторых, через дцать лет можно будет внутри нее еще одну вставить на большую глубину. В смысле добурить.
  7. ГМП
    ГМП
    ГМП
    Украина, Харьков
    Через надцать лет в 140-ю вставите 113-ю, в которую отлично входит 3-х дюймовый насос.
    Но ИМХО, с вашими глубинами проще будет сделать новую.
  8. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    брехня
    а колготки на фильтр случайно не мотают женские:aga: Насчет добуривания через дцать лет глупая затея - сами штоль будете бурить?
    Если уж у вас свет клином сошелся на 160м диаметре -ну поставьте вы верхних 2-3 метра 160 а ниже через переход резьбовую как положено 125ю или 140ю :|:
  9. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Если еще актуально, то в пластиковую трубу адаптер Вы легко врежете сами или с помощью любого маломальски грамотного сантехника и 1 гастрбайтера (яму выкопать). Я летом в двойную стальную врезал сразу 2 адаптера (напор и самоизлив) 29092012297.jpg
    На все ушло 4 часа - час яма, 2 часа на отверстия, час установка адаптеров и спуск насоса. Если будут вопросы отвечу
  10. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Всё правильно мыслите. возможность есть и есть от чего толкаться...!
    У вас верховодка и вам надо от неё защитить скважину от па падания... установите мет. трубу 219 в виде кондуктора до твёрдой глины.
    Это вообще лажа ... если они трубы не паяют, то гоните их в вон...
    Пусть верховая, поставьте оголовок покупной (152 налезет) и не парьтесь... что тут на само резах предлагает USA это не то...
    p. s. Казалось бы вот он точный совет... а всё ходим, ходим вокруг да около, а сразу в яблочко ну ни как ..
    А что яма такая мелкая, ведь перемёрзнет...?
  11. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    1. Там на фото воды по пояс.
    2. УГВ не меняется даже зимой и не промерзает (участок с уклоном, грунт - песок, вода течет сверху в низ).
    3. Скважина с самоизливом. 300 л в час. на фото врезка для него. Напорная труба под водой. Самоизлив врезать ниже уровня воды в канаве нет смысла.
    4. Все опробовано в течение этой зимы
  12. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Михаил вы что само излив постоянно спускаете под откос...?
    Как бы я решил данную проблему:
    Выкопал экскаватором соответствующую яму
    Погрузил два бетонных кольца
    Забетонировал пол прямо в воде
    Сделал гидроизоляцию в круговую
    Отрезал трубу и установил герметичный оголовок.
  13. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Да, самоизлив течет в ближайший ручей. Если его заткнуть, то уровень воды в скважине поднимается на пол метра выше земли и зимой ее точно порвет. Зачем нужно все остальное я не совсем понял...
  14. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Ну во первых чтоб пощадить хорошую пресную воду (без хозяйственность с вашей стороны)
    2. Поднять давление в трубопроводе без затрат
    3. Облагородить и оконтурить яму
    Да так по логике нельзя оставлять... наверняка вариант временный ...?
  15. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Спасибо за советы, но меня все устраивает и переделывать ничего не буду. Вариант постоянный.
    1 - вопрос спорный
    2 - мне оно никчему, динамический уровень 40 м и разница в 1-1,5 м погоды не сделают.
    3 - никакой ямы давно нет, там травка растет
    Кстати из самоизлива очень удобно зимой, когда вся система слита, набрать ведерко воды (у меня дача а не ПМЖ).
    Вообщем еще раз спасибо за советы и участие, но боюсь что автор нас с Вами скоро выгонит из своей темы :)
