1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Горелка Platinum Bio 4-16
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 30.10.12.
  1. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    45 это уже нормально.
    А у тебя случаем трех ходовой не стоит?
  2. horston
    horston
    horston
    Да. Стоит на приводе радиаторов четырех-ходовой с приводом.
  3. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Два путя.
    Либо заданную Т котла повышать либо оставить так как есть.
  4. horston
    horston
    horston
    Подскажите, пожалуйста, как правильно рассчитать значение Подачи MAX для горелки Platinum Bio 1 24 кВт, при замеренной производительности шнека 7,5 кг/час, и заявленной калорийности гранул 5300?
  5. Monocle
    Monocle
    Monocle
    Здравствуйте KoenigMan!
    Как работает "Шерудилка " из чугуна? Заждался отчета.
    Решил себе тоже сделать что-то похожее, только съемное.
    Купил осенью плохие пеллеты теперь мучаюсь. Гореть не хотят. Соорудил себе ручную "Шерудилку" - помогает на одну две минуты.
  6. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Чугун тяжелый, лопается, сыромятина железо сгорает. Нужно из нерж делать.
    4 тонны спалил :) Больше 2ух суток котел не работает, по причине очень большого кол-ва золы.
    Больше никакие агропеллеты брать не буду.
    В гараже скорее всего котел переделаю на отработку.
  7. Monocle
    Monocle
    Monocle
    Даааа...:no:
    Спрашивал - огнеупорную нержавейку найти проблема.
  8. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Можно и из железа сделать, только сменные.
    Как топить будешь, на месяц должно хватить.
  9. Monocle
    Monocle
    Monocle
    Какой диаметр арматуры использовал для "Шерудилки"?
    Экспериментировал с установкой керамики и шерудилки?
    Есть мысли о том как установить сменную шерудилку?
    У меня проблема в том, что горелка 32 квт на отапливаемую площадь 200м2. Керамический вкладыш уменьшает камеру сгорания. С вкладышем горелка стабильней работает на малых мощностях (20-30%) при забортной Т 0+-2.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Смотрим видео на 16 минуте
  11. Monocle
    Monocle
    Monocle
    Помогите разобраться с колосником.
    Просмотрел на форуме все фото и описание колосника горелки.
    В комплекте идет два варианта – один для пеллет, другой для овса. В обоих вариантах отверстия для подачи воздуха круглые!
    Но что тогда у меня? В комплекте только один колосник. Возможно по этому у меня большой расход?
  12. OmegaDum
    OmegaDum
    OmegaDum
    Друзья, не у кого такой ситуации не было? Может кто подскажет что за фигня? Датчик света прозвонил, при подаче света напряжение меняется с единицы на ноль, сопратевление также меняется. Замыкания нет.
    https://yadi.sk/i/uIJ59OJy3ETzTW
  13. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    На днях замерю напряжение на разъеме, когда датчик подключен и когда датчик отключен.
  14. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Когда пламя по якроксти около 250, сопротивление на разъеме датчика пламени около 1 кОм.
    Напряжение на разъеме 0.1-0.2в
  15. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    У тебя проблемы с контролером.
    Официальный сервис их не ремонтирует...
