1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Горелка Platinum Bio 4-16
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 30.10.12.
  1. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Вообще то это как раз таки из инструкции, причем на языке оригинала.
    Описания назначения выводов в этой инструкции не было, по этому и задан был вопрос.
    Ответа на вопрос так и не прозвучал.
    Что это за выводы объяснил по телефону официальный представитель в Литве.
    Почитали бы эту тему до конца, наверное бы понял, что за 3 с лишним года с начала пользования этой горелкой было освоено достаточно много чего другие пользователи самостоятельно никогда не делали и ремонт и программирование...
  2. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Это правильный вопрос, на который в инструкции написано очень расплывчато.
    В этой теме правда я уже рассказывал, для чего этот режим нужен.
    Если в один абзац.
    Режим авто задается в случае работы горелки по заданной комнатной Т.
    Именно его и нужно выбирать, а еще гистерезис нужно задавать не более 3х градусов.
    Все это уже было в этой теме, читай.
    Про работу котла с датчиком комнатной Т начало здесь
  3. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    На самом деле режим гашения включается когда Т котла превышает заданную на 5ть градусов. Если выбран режим работы модуляция, гашение может не включиться вовсе. Контролер будет поддерживать заданную Т котла которая может отличаться от заданной в большую сторону на 5 градусов примерно. Еще коррективу вносит в заданную Т в режима авто гистерезис и не напрямую а путем вычитания, сложения нескольких температур, деления и сложения остатка к заданной Т котла.
  4. Seregius
    Seregius
    Seregius
    Латвия, Митава
    Я в конце лета читал всю тему. Так как в первую очередь хотел такой модели пушку. Тогда ещё без котла. Но прошло время и некоторые нюансы не запомнились. Сейчас ещё раз посмотрю ссылки.
    Вышло так что именно на Авто режиме он вовсе не запускается. И что не так пока не понял.
    Термометр купил сразу и поставил. Через меню его подключил. Но работает котёл пока что только по температуре водяной системы.
  5. Seregius
    Seregius
    Seregius
    Латвия, Митава
    Да его не точность удивила! Привык к приборам которые реагируют на 0.2 градуса.
    А тут смотрю и не пойму что делать :)
  6. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Когда только поставил горелку меня тоже многие моменты интересовали, не получив ответа на которые сам разобравшись подробно в этой теме писал.
  7. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    5ть градусов это по умолчанию, но сколько бы ты не выставил контролер не допустит закипитить котел. И это все просто и интуитивно понятно.
    Вот когда в режиме авто заданная Т повышалась или понижалась, для меня была загадка, почему именно на столько :) Что бы разобраться с которой ушел не один час.
  8. Seregius
    Seregius
    Seregius
    Латвия, Митава
    У меня с первого раза не вышло. Аккуратно поправлял температуры на желанные в итоге горелка перестала стартовать. Сбросил до заводских установок и пошла заново!
    Сегодня проверил что работает в Постоянном и Экономном режиме.
    Сейчас опять поставил Авто и не дождался. Радиаторы остыли по ним уже не включается.
    А от температуры комнатного датчика не сработала.
    Менял температуру в отделе контура 1 Температура Комфортная 22 градуса поменял на 24 потом на 29 что бы наверняка. Но не включается. Пришлось на ночь переключить с Авто режима на Постоянный. Может просто делаю как то не правильно :faq:
  9. Seregius
    Seregius
    Seregius
    Латвия, Митава
    Остаётся понять за что он цепляется. А то пока ждал начал замерзать :)
  10. Seregius
    Seregius
    Seregius
    Латвия, Митава
    И так делюсь своим упорством! :cool:
    Запустил контроллер в режиме Авто с комнатным термометром.
    Всё дело в настройках.
    В разделе Обогрев сист. Ц. О. / Контур НО 1 / Настройки
    Я менял температуру Темп. комфортная на 22,23,24 градуса для режима Постоянная
    А режим в разделе Программа стоял Эконом.
    Предустановленная температура в следующем разделе была Темп. экономная 19*
    У меня же дома было 20 и более градусов. От того включений и не было :nono:
    При переключении в режим Постоянная работают градусы установленные в разделе Темп. комфортная
    Сейчас поставил на оба режима разные градусы и буду переключать режимы когда уезжаю на работу.
    Делается это легко с наружного меню. Да и управление у меня стоит в коридоре :)
    Жаль что в инструкциях нету даже примерных пояснений!
    Ещё предстоит осилить временные настройки. Если они конечно будут нужны.
    Надо узнать куда подключать провод с котла. От датчика перегрева.
    И наверное надо подключать циркуляционный насос на включение от определённой температуры.
    А то пашет сутками без отдыха.
    Вот и поместился в своём замкнутом пространстве :)
  11. Seregius
    Seregius
    Seregius
    Латвия, Митава
    А мощность принудительно уменьшил? У меня сколько не гляну 100% стоит, не заметил что бы сама регулировалась.
  12. comprado
    comprado
    comprado
    Приветствую Коллеги!
    Столкнулся с некой проблемой на своей platinum bio - 32 кВт первого выпуска (длинная зеленая).
    Забивается пеллетами воздушный канал от вентилятора. В результате чего нет нормального наддува и горелка начинает перегреваться. Приходится каждые три дня снимать вентилятор и длинной проволокой выгребать из воздуховода гранулы.
    Пока не разбирал горелку т. к. холодно и не хотца остаться без тепла.
    Хотел бы услышать Ваше мнение.
    У соседа горелка нового образца, вижу визуально отличия горения в лучшую сторону.
    Теперь в размышлениях, может стоит купить новую, иль вкарячить в свой Pellets 100 горелку стороннего производителя? к примеру Общемаш.
  13. Seregius
    Seregius
    Seregius
    Латвия, Митава
    Подскажите кто знает!
    У меня на котле стоит датчик вырубающий Platinum Bio от перегрева.
    Устал гадать куда его подключить...
    На датчике две свободные клеммы и провода для подключения.
    Провода выходящие наружу по цвету как для питания 220 вольт.
    Подключается всё это дело внутрь контроллера или отключает его питание снаружи -важный фактор не требующий ошибок! Думаю что эта функция не лишняя.
  14. Seregius
    Seregius
    Seregius
    Латвия, Митава
    У меня так 6 лет работала пушка на масле. Вырубалась во время работы программно от розетки с установленными на ней временными интервалами. Когда подавался ток то запускалась как и должна.
    Вот не знаю как к этим разрывам относится этот блок управления. По идее он должен быть рассчитан на обрывы питания и должен начать запускаться от установленных данных. Ведь память не стирается пока не села в нём батарейка. Кто бы ещё подтвердил о том что происходит когда пропадает электричество!
  15. comprado
    comprado
    comprado
    Так это пушка на масле!
    Представьте себе работающую на полной мощности 32 кВт горелку с полным горячим лотком пеллет...
    Перегрев горелки будет обеспечен и возможное выгарание датчика температуры самой горелки. Результат - при включении питания горелка выдаст ошибку.
    Ну это один из возможных вариантов)
