1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Горелка Platinum Bio 4-16
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 30.10.12.
  1. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    К стати может кому будет полезно.
    Разгадал "секрет" периодического, спонтанного не розжига.
    Все дело было в избыточной тяге.
    Как то скучно стало, больше как бы и не чего в СО дорабатывать, а руки то "чешутся", хочу попробовать на 20-30мм сместить горелку, сделав проставку между дверкой и горелкой из профильного квадрата.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А я все думал, отчего же у меня на Платинум Био нет никаких проблем с розжигом?
    А ларчик то просто открывался. Тяга моей трубы невелика. Сделана по минимуму. Что, кстати, избавило от известных проблем по настройке горения при наличии избыточной тяги.
  3. evgeny_
    evgeny_
    новичок
    evgeny_
    новичок
    Отпишусь, может кому поможет. Оба модуля оказались идентичными и в прошивках. Поменял их местами и переключил джамперы. Котел теперь работает нормально. Напряжение на фотоэлементе 5в, модуль все-таки накрылся у меня основной, на котором напряжение на фотоэлементе 2.63в. Официалы, как обычно, не фига не знают. Звонил, песня одна - неправильные настройки, вызывайте, приеду, всё настрою. Я ему про напряжение, а он - напряжение не знаю какое должно быть, но это все фигня, вы не правильно настроили. Я ему про второй модуль и его идентичность, в ответ та же песня. Вызывать не стал, решил проблему сам, вопрос не в деньгах, просто понятно по телефонному разговору, что профессионализмом и не пахнет. Профессионал должен был бы знать, что модули одинаковые, и предложил бы их попробовать поменять местами самому, если второй не задействован и котел не на гарантии. Впрочем, как у нас обычно бывает, профессионально наши "спецы" только пытаются срубить бабла.
  4. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @evgeny_, что то вас не пойму.
    Как на котле может быть два модуля. :)
  5. evgeny_
    evgeny_
    новичок
    evgeny_
    новичок
    У меня стоит два. Понятия не имею, зачем второй.
  6. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    А вы поломанный можете продать за недорого? :)
  7. evgeny_
    evgeny_
    новичок
    evgeny_
    новичок
    Хочу в ремонт отвезти, чтобы был как запасной. Если ремонту не подлежит, так отдам.
  8. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @evgeny_, вложение не открывается.
  9. evgeny_
    evgeny_
    новичок
    evgeny_
    новичок
    а сейчас?
  10. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Судя по распиновке у вас оба модуля задействованы.
    Может у вас еще контролер есть? :)
  11. evgeny_
    evgeny_
    новичок
    evgeny_
    новичок
    не задействован второй. Это на контактную группу идут выходы, а дальше ни к чему не подключены. У меня отключен второй модуль в сервисном меню (физически не пробовал) - котел работает.
  12. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @evgeny_, тады при монтаже с вас взяли больше чем необходимо было.
  13. evgeny_
    evgeny_
    новичок
    evgeny_
    новичок
    Котел пришел в заводской упаковке ко мне. Распаковывал, устанавливал, все подключал сам. Изначально было два модуля.
  14. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Видимо у вас комплектация какая то навороченная.
    Такие модули используются для управления дополнительными контурами СО.
  15. evgeny_
    evgeny_
    новичок
    evgeny_
    новичок
    Всего две комплектации этой модели: Mini bio и Mini bio luxure. У меня второй.
