1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Горелка Platinum Bio 4-16
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 30.10.12.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не хватает мощи у ТЭНА.
    Попробуйте организовать забор воздуха на горелку от потолка котельной.
    Через гофротрубу или канализационную.
    Или для старта приделайте дополнительный подогреватель воздуха. Из обычного парикмахерского фена.
    Можно ТЭН заменить на керамический. Они жарче. Но надо смотреть, какой может подойти.
  2. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    На время розжига шибер закрыть. Проще, чем горелкой розжиг делать.
  3. Seregius
    Seregius
    Seregius
    Латвия, Митава
    Это мне напомнило настройку пушек на солярке. Там пока пол потока не перекрыть жара нету.
    Неужели здесь так же. Надо подумать!
    Может силу вентилятора поставить максимально малую.
    Я думал про другой тен. Но они все оказались длиннее и не понятно как родная схема потянет.
    В общем риск есть. Но решать очень надо.
  4. Seregius
    Seregius
    Seregius
    Латвия, Митава
    Ну нету у меня не каких шиберов Не в подаче воздуха не на выходе.
  5. comprado
    comprado
    comprado
    Была такая проблема по началу разгоралось с третьей подачи топлива, а то и не разгоралось. Убавил подачу воздуха при розжиге. Самое интересное разные прошивки бывают. У меня в первой прошивке контроллера были показания мин и мах. Так вот мин отвечает как за низкую подачу воздуха, так и за воздух при розжиге. В новой прошивке, которую мне влили в контроллер после некого ремонта опинного выше, появился пункт в меню, отвечающий за воздух при розжиге. Незнаю какая у вас версия прошивки убавляйте либо мин либо воздух при розжиге (у меня это новая строчка в меню на английском, когда всё остальное на русском)
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Как уже сказали, очень важна настройка воздуха при розжиге. Еще бывают очень тяжелые на розжиг пеллеты.
    Другой ТЭН схема потянет без проблем.
    А насчет размеров, напишите, какие у вас. Сравню с керамикой от Китурами.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Более важна реальная электрическая мощность ТЭНа, чем настройка воздуха и его начальная температура.
    Номинальное напряжение ТЭНа, как правило, 230В. Даже при номинальном напряжении сети 220В мощность падает примерно на 9-10%. А если оно составляет около 200В, то мощность падает на 30%.
    Важно состояние контактов реле. Необходимо проверить реальное напряжение, подаваемое при розжиге на нагревательный элемент.
    "На рынке" встречаются элементы "типа FKK" нескольких типов: с сопротивлением в холодном состоянии примерно 50± Ом (примерно) и 110 Ом.
    Естественно, первые имеют более высокую температуру и розжиг проходит намного быстрее и успешнее. Они, как правило, немного толще и длиннее, чем те, которые по 110 Ом.
    Но очень легко их установить вместо коротких и тонких, использовав переходную (самодельную) втулку.
    Для повышения напряжения, поступающего на FKK, можно использовать "вольтодобавку для холодильника" (ключевые слова для поиска).
    Для увеличения надёжности контактов реле можно использовать промежуточные реле (если так захочется). Менять реле в штатном контроллере довольно неприятная процедура из-за двусторонней печатной платы, требующая определённой аккуратности.
    Некоторые производители горелок пошли на поводу у потребителей в борьбе за продолжительность работы элементов розжига - снизили мощность элементов розжига.
    Важно иметь надёжный розжиг, а не "вечную иглу для примуса" (с).
  8. Seregius
    Seregius
    Seregius
    Латвия, Митава
    Ну а на сколько меньше сделать? Я взад вперёд постоянно меняю, не понять что лучше.
    У меня последний пункт в Горелке -Мощно. Вентил. Освещ.
    Корявый перевод. Можно предположить Мощность Вентилятора Розжига.
    Вот я думаю какие ещё пункты могут влиять на пуск.
    Ведь вентилятор при розжиге дует разными скоростями а то что я указал это максимальная.
  9. Seregius
    Seregius
    Seregius
    Латвия, Митава
    С пелетами да это сразу понятно что них вина.
    Я начал отопительный сезон с конца сентября.
    И если пеллеты хреновые то сразу проблема.
    Так было. Но в данном случает пошло хорошо.
    Очень редкие сбои.
    Но как стало выше скажем -7 то может пойти с второго третьего раза.
    Как только -10 и холоднее то блин не запускается.
    Тен работает хорошо. Поменял зря. Но ничего будит запасной.
    Сделаю размеры, покажу.
  10. Seregius
    Seregius
    Seregius
    Латвия, Митава
    Хотел узнать какую реле проверить.
    Но не разобрался какая из них для тена.
    Смотрел другие конструкции у горелок.
    Так часто они находятся в трубных туннелях.
    А здесь в коробе с пространством и в конце тоннеля три прореза через которые идёт поджиг.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Напряжение, поступающее на ТЭН, можно и нужно измерить на клемной колодке, к которой подключены провода от ТЭН. В данном случае поиск конкретного реле необязателен.
    Проверьте напряжение 230В на: -входе контроллера;
    - на клемнике ТЭН при розжиге. Какое оно?
    Справочно, когда ТЭН остывший, измерьте его сопротивление омметром.
    Проверьте чистоту (от пыли и золы) пространства, в котором располагается ТЭН. (Профилактическая очистка горелки проводилась когда-нибудь? Давно?).
    Для справки: мощность ТЭНа = U² /R. То есть зависит от квадрата (!) напряжения, т. е. зависимость сильная.
    Лопасти вентилятора давно чистили от пыли?
    Разрежение (тяга) дымохода проверялось? Оно в норме?
  12. comprado
    comprado
    comprado
    это вентилятор розжига! убавляй на 5 единиц и проверяй. сейчас сколько выставлено?
  13. Seregius
    Seregius
    Seregius
    Латвия, Митава
    Пока что без замеров. Я то простой пользователь.
    Перед сезоном пылисошу, чищу.
  14. Seregius
    Seregius
    Seregius
    Латвия, Митава
    Сейчас снизил на 8 и подогнул крепление тена по ниже.
    А то он был прижат к верхней стенке.
    И для потока воздуха пластинку немного подогнул.
    Теперь буду смотреть. Будит ночью кричать или нет...
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    От многих параметров зависит стабильность розжига. "На грани фола" - не есть хорошо...
    Продувка, доза пеллет для розжига, качество пеллет... электрические параметры...
    Всё важно.
    Какое напряжение в сети - вопрос #1. Не подгорели ли контакты реле -#2.
    Мультиметр, если его нет, придётся приобрести. Достаточно самого простого китайского...)
