Прошу совета по электрике
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем laandrew, 30.10.12.
  1. laandrew
    laandrew
    laandrew
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте!
    Есть два случая.
    Случай 1. Есть две смежные розетки.
    Розетка 1. Провод 2х4мм. Свой автомат. Для подключения водонагревателя.
    Розетка 2. Провод 2х4мм. Свой автомат. Для подключения стиралки.
    Нужно выделить в них провод на заземление. Можно сделать общий нулевой из одного провода, а второй провод (бывший нулевой) взять под заземление?
    Случай 2. Есть две смежные розетки.
    Розетка 1. Провод 3х2,5мм. Свой автомат. Для подключения разной электротехники на кухне.
    Розетка 2. Провод 2х4мм. Свой автомат. Для подключения электрической духовки.
    Для духовки нужно сделать заземление. Можно взять от Розетки 1 нулевой провод для Розетки 2? А освободившийся нулевой провод из Розетки 2 взять под заземление духовки? Правильно так будет сделано?
  2. Atol55
    Atol55
    Atol55
    День добрый, подумайте, что может произойти, если при ремонте или обслуживание случайно попутают на щитке, или где то раньше, провода.
    Поверьте, такие случаи далеко не редки.
    Таки ноль, ну или землю нужно тянуть отдельным проводом
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Первый случай ещё как-то вписывается. Вот только номинал автоматов и мощность потребителей услышать бы. А вот второй точно не прокатит по номиналам и мощности. Хотя оба неправильные.
  4. laandrew
    laandrew
    laandrew
    Ростов-на-Дону
    По первому случаю.
    У каждой техники своя фаза. Ноль и заземление собираются вместе в щитке. Так почему нельзя по двум аппаратам (водонагреватель и стиралка) ноль и заземление собрать в вместе (в одной из розеток), а потом завести в щиток? Можете объяснить?
    По второму случаю.
    Как ноль влияет на сечение провода при нагрузке? Вроде бы мы должны отталкиваться от фазы, а от нуля как зависит нагрузка? Можете объяснить?
  5. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    По нулю будет течь тот-же ток, что и по фазе, а в данном случае суммарный двух потребителей.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Потому, что поставив два В13А 1Р на два провода фазы, на нулевом проводе мы получим 26А, которые нельзя соединять в розетке, а неозвученная Вами мощность водогрея и стиралки ограничится 2,8 кВт каждому.
  7. laandrew
    laandrew
    laandrew
    Ростов-на-Дону
    Я понял. Большое спасибо! Тема закрыта.
  8. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Гы ... и интересно ... который из потребителей первее сдох бы, при обрыве общего "нуля"? :)
  9. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Да никакой. Они сидят на одной фазе, каждый через свой автомат. Проблема в том, что ток на нуле это сумма токов двух нагрузок и при максимально нагрузке в двух розетках может превытить ток допустимый для сечения общего обратного (нулевого) провода.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не, сечения там до дури, там в другом проблема, нарисую сегодня - это познавательно.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну вот, в принципе недопустимое решение:
    1. Мощность потребителей упала с 3.5кВт до 2.8кВт.
    2. По общему нулевому проводнику ток до 26А.
    3. От КЗ потребители защищены 13А автоматами.
    4. От утечки на землю - защита УЗО. При несрабатывании УЗО возможно возгорание, особенно при утечке с нуля на землю.
    5. При уже установленных смежных розетках, скорее всего длины нулевого и заземляющего проводников не хватит на неразрывное соединение (петелькой, которая тоже недопустима). А соединение двух проводников под клеммой розетки тем более недопустимо. Потребуется скрутка+пайка/сварка/обжим в коробках розеток.
  12. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    ТС предлагает провод 2.5 кв использовать на 2 розетки как нулевой, а провод 4 кв. на землю для духовки.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я второй случай вообще не рассматриваю. Там можно землю просто взять из первой розетки, если ТТ, конечно. Но тоже фигня...
  14. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Я как раз и писал, что второй вариант абсолютно непригоден.
  15. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    :hello:
